Собираюсь сделать трактор из двс и коробки ваз 2101 + раздатка уаз и мосты с военного уаза (знакомый обещал продать по дешевке). хотелось бы узнать с чего именно стоит начинать, как правильно расчитать раму и что на нее крепить сначала, фотки буду вылаживать с самого начала сборки. трактар расчитываю для обработки 1 га земли, нарезание,. окучивание. подкапывание картофеля, ну и для перевозки грузов и возможно для уборки снега.
мини трактор из уаз и ваз 2101
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться25 апреля, 2012г. 16:44:41
При таких агрегатах минимальная скорость трактора на колесах УАЗа получится 10,7 км/час, что для трактора очень много, поэтому начинать надо с подборки агрегатов для получения минимальной скорости как минимум 4-5 км/час, необходимых для выполнения указанных Вами видов работ.
Поделиться35 апреля, 2012г. 21:46:52
Если КПП ВАЗ заменить на КПП ГАЗ , то уже будет нормально с военными мостами...
Поделиться45 апреля, 2012г. 22:27:15
C КПП ГАЗ скорость будет 6,2 км/час.
Поделиться55 апреля, 2012г. 23:52:31
Это при 3000 об. ДВС ? С таким мощным двигателем не всегда надо доводить до таких оборотов...тянуть будет как зверь и при 2500 об. и 2000 об. ....это ведь не УД и не ЗИД, надо и это учитывать...завтра посмотрю при каких оборотах я культивирую, знаю что не газую, но не примечал по тахометру...
Поделиться65 апреля, 2012г. 23:53:46
Да,конечно скорость минимальная будет великовата, что лучше заменить раздатку уаз на коробгу газ или вазовскую коробку?
Поделиться76 апреля, 2012г. 00:53:03
Трудно однозначно ответить на этот вопрос. Всё зависит от возможностей,желания, желаемых размеров трактора. Если планируется полный привод, что само собой напрашивается при наличии двух мостов УАЗ, то убирать РК не имеет смысла. При исключении КПП ВАЗ возникнет проблема стыковки КПП ГАЗ с двигателем. Может стоит рассмотреть вариант ДВС с родной КПП в качестве дополнительного редуктора + КПП с РК в качестве основной, тогда получится отличный набор скоростей.
Поделиться96 апреля, 2012г. 10:15:25
расчет трансмиссии с двигателем и КПП ВАЗ-2108 (или ОКА) и РК УАЗ, мост УАЗ
Если Вы предполагаете возможность стыковки ДВС ВАЗ-01 с КПП ВАЗ-2108, то набор скоростей будет отличный, если же расчёт приведен в качестве прмиера при использовании с родной КПП, то минимальная скорость при 3000 об. будет, как я писал выше 10,7 км/час, т.к. в КПП 2108 есть ещё главная пара с ПЧ 3,9, что и дает такой набор скоростей. При использовании вместо КПП ВАЗ КПП ГАЗ минимальная при 3000 об. будет 6,2 км/час, что, возможно, и будет достаточно. Тут надо посоветоваться с имеющими опыт эксплуатации такого двигателя. АНАТОЛИЙ ЮЖНЫЙ обещал посмотреть на каких режимах эксплуатируется его трактор, возможно после его совета и можно будет принять решение.
Поделиться106 апреля, 2012г. 10:26:31
вот нашел расчет и мне кажется скорость вполне приемлемая.
Я посчитал передачу крутящего момента и получается,что если гонять движку на максимале по моменту,то РК наверное будет работать без запаса прочности.Это так или нет?
Поделиться116 апреля, 2012г. 11:55:22
Самая тяжёлая работа это пахота, нагрузка при этом практически предельная.
Все остальные виды работ намного легче, вот и смотрите сами, если круглосуточно пахать то достаётся всем агрегатам, а если свой огород один раз в сезон, то хватит ещё и внукам, всё зависит от эксплуатации и отношения к технике.
Поделиться126 апреля, 2012г. 13:31:11
РК от УАЗа на минике тебе хватит до пенсии, а с первой пенсии купишь новую РК...
Поделиться136 апреля, 2012г. 13:47:59
Вот сегодня культивировал 3 огорода, сухо только на этой неделе, земля влажная, но люди спешат посадить, зима затянулась,....так вот работал при 2500 об., культиватор 1.5 м. захват и заглублял нормально, видно по стойкам, что мне понравилось в этом году на резине "пятаками" не срывается в букс (долго её искал), а на автострадовской бывало частенько при влажной почве...и ещё: мосты у меня скоростные, а с военными ещё лучше будет, разница примерно в 14% , а это существенно...и лучше бы конечно ДВС 2101 заменить на 2106, менее оборотистый и тяговитей 2101, я заменил и не стал газовать при нагрузке, 06 против 01 как дизель...примерно как мото Юпитер и Планета...Забыл фото загрузить:
Отредактировано анатолий южный (6 апреля, 2012г. 13:51:28)
Поделиться146 апреля, 2012г. 22:21:48
Подпись автораПолноприводный трактор ТСКБ 5-8
рк уаз можно использовать без кпп уаз?
Поделиться156 апреля, 2012г. 23:00:41
С нашими руками всё можно!
Поделиться166 апреля, 2012г. 23:52:49
Носенко_Алексей
вы собираетесь использовать рк уаз без кпп уаз?
Поделиться177 апреля, 2012г. 12:24:49
анатолий южный
Интересно Вы мост укоротили, чулок обрезали, а полуось оставили и проставку сделали. Супер.
Поделиться187 апреля, 2012г. 17:48:14
Так сделаны обе стороны под короткую полуось....передние ШРУСы тоже оба короткие...меня колея не волновала и поэтому сделал надёжней...хотя в колею 1400мм. подходит нормально...
Поделиться198 апреля, 2012г. 16:48:02
Носенко_Алексей
Да я собираюсь использовать рк узаб без коробки уаз
И еще хотелось бы узнать стоит ли укорачивать мосты? вообще то я не собираюсь их укорачивать так как и место для разворота предостаточно.
Поделиться208 апреля, 2012г. 16:55:02
если можно раскажите как. какие переделки рк для етава нужны. сам имею рк уаз вместе с кпп. мне кажитса у них общий вал
думаю стоит
Поделиться218 апреля, 2012г. 17:07:03
Я еще сам точно не знаю так как рк еще не привезли но надеюсь проблем не будет
Поделиться228 апреля, 2012г. 17:36:56
А, бороны и опрорные колеса забыли нацепить(на культиваторе места не предусмотрены) ?.
Без них - культивация не качественная, да и МТ тежело и управлять им наверное нелегко ?.
