Прикупил 2 покрышки Кама -421
Вы не могли бы замерить наружний диаметр ?
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Колеса и шины » Отечественные шины для минитракторов
Вот здесь http://havier.deal.by/p3147570-selsko-h … shina.html
Так на эти таблицы не очень и надо ориентироваться. С реальным диаметром собраного колеса цифры с таблиц будут расходиться.
Всем Кто ставил себе резину Ф-325 замерьте, пожалуйста, реальный диаметр колеса (собранного и на тракторе)
Ищу себе резину на 16 на задний мост, для меня диаметр важен так как трактор 4х4. Нужен диаметр около 730мм и не могу такой подобрать в Украине. Ф-122 маленькая, О-75 (как у Вовочки)-у нас не продается. Вот смотрю Ф-325, они декларируют диаметр 736мм, но каков реальный диаметр?! Она в 2 раза дороже Ф-122 и неохота купить и зря.
Добрался, замерил
Доброго дня.
А подскажите знатоки, какие диски и какая резина идет на миник ХТЗ т1410?
ее наличие ну и цена?
Всем.
Подскажите можно ли найти резину ёлочку на мосвкичёвские колёса и какую можно поставить?Спасибо.И если на москвичёвский урезанный мост до колеи 70см. поставить нивовские диски с ёлочкой выдержит ли нагрузку при сельхоз работах на огороде(посадка,окучивание картофеля,междурядка)?Спасибо.
Есть ёлка на 13 правда импорт .
У людей ходит ёлка на 16 на жигулевском мосту , укороченном до 105 см (и у меня так же) . Тут главное полуоси правильно укоротить . Но для колеи 70 см колеса на 16 наверное за высоко .
У меня на старом МТ уже 5 лет стоит резина на 7.50-16 на жигулевском мосту и колея на 75 см и без проблем и не знаю что
такое полуось скрутило. И я не считаю что высоко. И на переломке тоже на 16 .(Ф 122)
Отредактировано Petrovich (13 марта, 2015г. 11:54:56)
Если при колее в 70 см. МТ будет вести себя устойчиво,то колёса на 16 повысят дор.просвет,что играет большую роль при работе на огороде.Просто для нас колея в 70см самый оптимальный вариант.Хочется как лучше-а получается как всегда.
Можно ли купить в у нас?
Бесспорно и дорожный и агротехнический просвет будет больше , что хорошо скажется на междурядной обработке , если таковая предполагается . Тем более , что редуктор ЗМ при междурядке будет идти над вершиной рядка . Но нужно центр тяжести смещать как можно ниже , сиденье уже так как у нас не поставишь . Просто колею можно было бы сделать 800 мм , все равно в междурядья 700 мм "попал" бы и было бы немного шире . Самый "страх" для узкой колеи - это пахота . Если обеспечить хорошую устойчивость понижением центра тяжести , то можно и на 16 колеса . Можно грузы , хотя бы мотоблочные на диски закрепить . А на полуосях шлицы и болгаркой режут и ходят не плохо . Так что проблем может и не быть .
Пока не задавался целью разузнать . Видел здесь . Бывший наш форумчанин ( теперь в обиде
Vitalij
Работу планирую делать на нём всю,какую можно только делать.на огороде и по хозяйству--кроме пахоты.Для этого есть техника поболее.За консультацию спасибо.
У нас в Украине фирма ROSAVA производит вот такие.210\80\16
Каков их реальный диаметер?
Высота (диаметр) 730мм.
Отредактировано Ал-др74 (18 февраля, 2016г. 13:53:42)
ROSAVA производит
привет а какова цена?
Так пишут в описании,а каков реальный розмер(обычно получается менше).
Ну разве что после выходных отпишусь, но три сезона в ходу.
Вечер добрый!
Посмотрите, я нашел наконец-то где взять шины я-13, даже не верится, что кто-то начал их выпускать массово!
http://www.ebay.com/itm/Gaz67b-67-reife … Swe7BWvFqh
Дороговато конечно, но в условиях кризиса на более дешевую цену рассчитывать было бы сложно, зато качественные и машины можно теперь собирать как надо.
bishop
ширина 205мм
наружный диаметр 734мм
drooon
от-1600гр до 1900гр.1шт.смотря где покупать.
Отредактировано Dmitriy (19 февраля, 2016г. 14:41:58)
Сегодня смотрел на аллегро ,там есть Елка и 13-го и 14-го и 15-го радиуса ,с доставкой до Московской области 3400-3700 за баллон,цены на мой взгляд вполне божеские.
KASPER
ссылку на 13 и 14 елку дай
Посмотрите у белшина цены приемлемые http://www.belshinajsc.by/catalog/shiny … kh-mashin/ и дилеров полно по россии сам брал фбел-253м.
Ал-др74
Спасибо за информацию,вот теперь понятно.
Всем.
Доброго вечера.
Возможно ли найти покрышки на передние колёса, наружным диаметром 860 - 890 мм?
К сожалению, поиск по google ни чего не дал.
С уважением.
