всем привет подскажите как соеденить две КПП газ 51 видел сваривают валы первичныйи втрочный а как же снять подчипники с валов ведь на первичном вале шестерня или она снимаетсяс вала спасибо за ответ
кпп
Сообщений 1 страница 30 из 48
Поделиться23 апреля, 2012г. 17:28:54
не знаю, но там вроде бы "тугая" посадка с стопорящим кольцом
Поделиться33 апреля, 2012г. 18:53:13
Точно так.Если подшипник(209К5) под замену,то молоточком влегкую.
Ведущая шестерня несьемная-одно целое с валом.
Поделиться43 апреля, 2012г. 19:04:54
а как же они снимают с вала когда сваривают в одно целое
Поделиться53 апреля, 2012г. 19:31:49
две КПП газ 51
Счас спецыально пойду посмотрю на коробку.
Поделиться63 апреля, 2012г. 21:18:57
как и чем соеденить две КПП газ 51
Не надо один и тот-же вопрос задавать в разных местах и по-нескольку раз!
Поделиться73 апреля, 2012г. 23:14:29
точно не разглядел, но вроде бы подшипник больше от шестеренки, но это не проверено
Поделиться84 апреля, 2012г. 01:32:08
сергей из киева
привет две кпп газ51 я соединил через переходну плиту 20мм.на форумуполно рисунков свариваютса первичный и вторичный валы подшыпник стоит только на первичном 209.вторичный вал тонше и подшыпник сбиваетса легко в место подшыпника на вторичный вал точитса кольцо оно служыт для центрацыи.я свои севодня склал небыло фотика если ненайдеш могу нарисовать на бумаге примерно.
Поделиться94 апреля, 2012г. 13:30:44
могу нарисовать
нарисуйте буду очень рад . Ещё один вопрос у меня не могу никак решить у меня ДВС ЗАЗ 40 КПП .ГАЗ 51-2 шт .мост газ 51 может ещё поставить роздатку от уаза и передний мост или достаточно двух кпп газ 51 подскажыте как сделать спасибо
Поделиться104 апреля, 2012г. 15:53:12
роздатку от уаза
Смотря какие требования. Вариацыя у газоновской большая, плюс пониженная у раздатки, можно (на глаз) сделать скорость от 2 км\час до 30, т.е. нормально, если оформлять, то есть ограничение до 20 км, т.е. и то лишнее тогда 1,5-25.
Плюс от раздатки ВОМ.
Поделиться114 апреля, 2012г. 15:53:25
[mods]Предупреждение за поднятие одного и того-же вопроса в разных темах[/mods]
Поделиться124 апреля, 2012г. 16:00:27
требования простые чтобы огород пахать плуго на глубину 20см . ВОПРОС Двух кпп газ 51 будет достаточнно .
Поделиться134 апреля, 2012г. 16:17:53
субьективно для меня - много. Я склоняюсь к раздатке и одной КПП ГАЗ.
Поделиться144 апреля, 2012г. 16:30:24
РОЗДАТКИ У МЕНЯ НЕТУ буду собирать две кпп газ 51 надеюсь получится
Поделиться154 апреля, 2012г. 17:36:07
НЕТУ
Вот если б у тебя два моста было... (мне дюже нада), я б тебе три раздатки сам привез
Может не спеши, найти можно, по колхозах поискать, разборках, ломе, стопудово найдется.
Поделиться164 апреля, 2012г. 18:06:36
хорошо пока не буду собирать поищу передний мост уаза если повезет может и роздатку найду . Так теперь надо собираь одну кпп газ 51 и роздатку уаз ?
Поделиться174 апреля, 2012г. 23:36:06
сергей из киева
привет ето как тебе больше нравитса роздатки уменя небыло я склал две кпп газ51 на виходные сфоткаю скину с двумя кпп большой выбор передач а вом с кпп возьму я купил роздаточну коропку к кпп газ51 с выходом на вом.почмотри в теме UZ строю трактор дизель 2-ч класика там там есть мои кпп фото и видео с кпп с рк.
Отредактировано тхоло (5 апреля, 2012г. 00:08:12)
Поделиться185 апреля, 2012г. 00:03:26
у меня кпп газ 51 с роздаткой но если сделать от неё вом то при выжимании сцепления вом не будет работать . за фотки буду очень рад если можеш нарисуй чертежи как соеденил валы первичный и вторичный спасибо буду очень ждать ваши фото .Вопрос двс заз 40 достаточно для пахоты с плугом на глубину 22см 2корпуса спасибо .
Поделиться195 апреля, 2012г. 00:05:06
тхоло
если есть желания мой телефон 0990384167 звоните поговорим
Поделиться215 апреля, 2012г. 00:20:50
интересно, там первая почти 1 к 6,5?
получается вар. КПП 1-42 (правда некоторые накладываются).
Какая минимальная нужна - 1,5 (картоху садить, чтоб не вылетала) *42 - более 60км\час, Вот и зачем так много, самоделка на такой скорости .... А КПП с переходниками только место занимает.
То что передач много это плюсы, но на мой взгляд диапазон и так большой, надо немного расширить и добавить промежуточных, в идеале понижающая КП 1 к 3, А от уаза почти (за ухи) 3.
Поделиться225 апреля, 2012г. 00:22:48
вот мои кпп
За фотки спасибо, но плохо видно.
Вышло очень компактно, перед раздаткой выигрывает. Тогда можно на первую КПП ВОМ поцепить.
Поделиться235 апреля, 2012г. 00:30:06
Bogdan
прочти 17 и 20 сообщение ато пока я допишу ты уже ответил читаеш не полностью фотки получились паршывые на виходные сделаю другие
Поделиться245 апреля, 2012г. 00:32:45
Bogdan
чтобы быстро не ганял мона на блочке в коробке срезать зубы
Отредактировано тхоло (5 апреля, 2012г. 00:34:50)
Поделиться255 апреля, 2012г. 00:34:18
прочти 17 и 20
А можно те ссылки показать?
Мне схема понравилась, надо обдумать.
Поделиться265 апреля, 2012г. 00:37:12
вот мои кпп
напишите розмеры отверствий на пластине и что за кольцо его розмер если можно сделайте фото спасибо
Поделиться275 апреля, 2012г. 00:39:03
я неумею скидывать я тебе написал где искать зайди учасники найди N Yura возьми ево сообщении там найдеш рисунки я по них делал я пошол перекурю.
Отредактировано тхоло (5 апреля, 2012г. 00:43:51)
Поделиться285 апреля, 2012г. 00:40:37
что значит росширить и добавить промежуточных
Поделиться295 апреля, 2012г. 00:46:34
что ето за тема где искать я на форуме мало что знаю
Поделиться305 апреля, 2012г. 00:49:41
куда оно становится
