Думаю многие планируют в будущем сделать кабину для своего МТ вот и я всерьез задумался об этом
Предлагаю в данной теме выкладывать чертежи стекол с размерами и подписывать на какой технике используются.
Стекла для МТ <
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться122 марта, 2012г. 13:56:48
Поделиться223 марта, 2012г. 09:28:58
На своём тракторе в место лобового стекла я использовал пятую дверь в сборе от М-2141.
А на зад не чего под ходящего, цельного не нашлось пришлось подбирать стычные ими оказались боковые стёкла задних дверей М-412 .
Теперь озадачился чем стеклить двери уже подумываю вырезать из простого толстого стекла.
 P.S.Не имея лучшего сойдёт и худшее
Отредактировано tракtорисt (23 марта, 2012г. 09:37:44)
Поделиться323 марта, 2012г. 10:35:22
триплекс нормально режется стеклорезом с двух сторон, затем ломаем стекло по надрезу. свечкой греем пленку и разрываем её.
Поделиться423 марта, 2012г. 15:08:41
видел на мтз 82 вырезали лобовое из ветринного стекла уже года 3 катается и пока следов от дворников невидно
Поделиться523 марта, 2012г. 17:41:36
Это тема летом попробую,спосибо за подсказку.
Ещё я где то слышал что сталенит умудряются нагревать струной затем какимто образом толи режут, толи в воду суют,у ковота вроде даже получилось.
Сам я брал корыто насыпал в него песок,разравнивал и заливал водой с верху ложил сталенит так чтобы вода была поверх стекла на сантиметр и резал маленькой болгаркой с олмазным кругом по началу получалось за тем ближе к концу  всё разлетелось
 больше не эксперементирую.
Поделиться624 марта, 2012г. 08:05:37
А как узнать триплекс это или нет? Какая маркировка у него?Спасибо.
Поделиться724 марта, 2012г. 13:18:09
В торец стекла посмотри и увидеш два стекла а посередине плёнка
Поделиться823 декабря, 2016г. 03:38:58
При сильно изогнутой форме стекла можно использовать обыкновенное орг стекло оно неплохо поддается загибу, все скажут что оно помутнеет со временем. Для того чтобы не помутнела наклейте на нее бронированную пленку. Думаю что на лобовое не пойдет так как дворники скорее всего испортят ее.
Поделиться916 февраля, 2017г. 12:15:29
На своём МТ я использовал такие стёкла:
1.лобовое - заднее от Т-25 (903х660 мм),по форме-трапеция
2. заднее (будет открываться) - правое переднее боковое от Т-25 (770Х515),
3. боковые - заднее от Т-40 (600Х400),
4. дверные - от задних дверей ГАЗель (600Х530), выгнутые в обеих плоскостях.
Уплотнители от УАЗ.
Поделиться1016 февраля, 2017г. 22:57:13
Уплотнители от УАЗ.
Стёкла можно просто приклеивать силиконовым герметиком к железу.
Поделиться116 марта, 2017г. 14:16:51
Aleks 00 стекла приклеивать можно Но более практично ставить на резинки, так как менять проще.
Поделиться126 марта, 2017г. 22:05:18
Не только менять, но ещё резинки препятствуют передаче вибрации от кузова на стекло.
