Уважаемые участники Форума! Первый раз зашел к вам, думаю что не последний. Пока еще мало опыта и в работе на Форуме, и в постройке мини тракторов, но не боги горшки обжигают! Давно есть у меня мотокультиватор "Крот", года через четыре заменил на нем двигатель, вместо родного поставил японский - Хонда в 4 л.с. Но хотелось чего - нибудь мощнее, купил новый мотоблок МТЗ-09, с двигателем Хонда - в 9 л.с., также к нему универсальную сцепку и плуг. Попробовал пахать осенью - буксует колеса у него, приходится еще и толкать! Пока вспахал 8 соток, семь потов сошло, вот так помошник! Сил много. весу в МТ около 180 кг., и блокировка дифференциала есть, и на 1- ой скорости, все равно буксует. Задумал сделать минитрактор, чтобы ехать на нем, а не толкать. Обрезал У мотоблока ручки которыми происходит все управление, сделал передний мост полностью самодельный - колеса от мотороллера Муравей.
Сделал из двух прямоугольных труб (32Х50) раму и к ней крепил весь мотоблок, рулевое тоже самодельное( вначале вообще трудно колеса вращались, но добрые люди помогли). Закрепил сиденье прямо над двигателем, вывел блок рычагов переключения передач, реверса и блокировки дифференциала вперед. перед сиденьем, рулевое колесо - от Жигулей, карданчик от него же. Переделал из ручного в ножное педали переключения сцепления и управления"газом". Затем попытался сделать механический подъем-опускание плуга, ничего хорошего из этого не вышло, решил сделать с гидравликой - получилось. Схема такая - от вала отбора мощности(есть и такое у МТЗ-09) через ременную передачу - на насос ГУР от какого-то Ниссана (купил в разборке) масло идет на распределитель(с погрузчика), затем на гидроцилиндр(купил в тракторном магазине). Навеску сделал сам по типу "параллелограмм", закрепил родной плуг от МТЗ-09, попробовал пахать - опять буксует!. Заменил родные колеса на колеса от УАЗ-469(боялся. что не выдержит трансмиссия- выдержала) и стал пахать и не плохо выходит, правда когда сильно заглубишь, тоже начинает буксовать, но вообще удовлетворение есть от проделанной работы, хотя и возраст уже к пенсии подходит. Сейчас сделал на плуг колесо, чтобы регулировать глубину вспашки, и чтобы не буксовал МТ.
Вес МТ небольшой, около 250 кг, особенно легкий передок, нужно загружать, и еще мне не нравиться, что большой радиус поворота у МТ, не знаю, может быть сделать его с ломающейся рамой, но уж больно он легкий у меня.
На Форум пришел, так как вижу, что много умелых и творческих людей у нас есть и есть чему поучиться, и это радует. Со временем сброшу фото и видео своего МТ, малость подучится надо. С уважением, Сергей.
Постройка минитрактора на основе мотоблока МТЗ-09 <
Страница: 1
Тема закрыта
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделиться121 марта, 2012г. 08:14:42
Поделиться221 марта, 2012г. 14:14:34
Рады приветствовать
Большенство здесь присутсвущих прошли такой же путь выкладывайте фото и как говорится чем сможем тем поможем
Отредактировано qaz123 (21 марта, 2012г. 14:15:39)
Тема закрыта
Страница: 1
