Савсем случайно набрел на эту тему. Тож поставил д-240 на ЗиЛа, но у меня автокран, гонки мне не нужны,( все равно по ПДД больше 50 км\ч не имею права)мне гланое экономичность в режиме работы крановой установки, думаю здесь ММз будет на высоте, мощности много не надо, а время продолжительной работы большое. Родной мотор жрет 10 л\ч, расчитываю минимум на 3-х кратную экономичность в режиме х\х.
Федор2 написал(а):У меня ЗИЛ-131 с двс 245 Е рвет гур. Прочитал на форуме, что ставится с зиловского насоса клапан. Если можно напишите подробнее как его сделать. Должно ли быть отверстие между бачком и клапаном? По Вашей фото сделал подобное. Релевое прокачиваю, ставлю тягу, колеса не крутятся. Подскажите пожалуйста конструкцию клапана.
Отредактировано Федор2 (14 сентября, 2013г. 15:19:08)
На фермер.ру эта проблема вылизана, посмотри , сложности нет.
