Двигатель TD 27 на минитрактор
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться215 марта, 2012г. 09:51:59
Какие будут ваши соображения по этому движку
На фото красив, а какие тех.характеристики ? Что за зверь?
Поделиться315 марта, 2012г. 10:32:54
Что за зверь?
Немного владел Ниссанчиком-террано с таким движком,правда турбо.Считается одним из самых надежных дизелей.Отличная тяга с низов.Его еще называют "тракторный".
Поделиться415 марта, 2012г. 12:36:53
двигатель хороший судя по фото брал на разборе? и сколько отдал? если не секрет
Поделиться515 марта, 2012г. 13:07:49
Предложили такой за 17тыщь без документов в раздумьях брать или нет
Поделиться615 марта, 2012г. 13:08:59
обьем 2663см
лошадок 85
Поделиться715 марта, 2012г. 13:26:53
недорого поторгуйся ещё может пару тыщ скинут движок походу крутил акпп [нет маховика] у меня ниссан хоми 1987г дизель 1.9 55 лошадок пробег почти 500 тыщь ремонт неделали масло неест заводится хорошо только без свечей накала незаводится немного подгнил сам сейчас думаю его на трактор поставить только смущает акпп 3х ступенчетая
Поделиться815 марта, 2012г. 13:32:06
обьем 2663см
лошадок 85
У меня другие данные - 99 л.с. макс крутящий момент 22 кг/м, и без турбин они на ниссан не ставились. На фото таже с турбиной, плоховато видно, компрессор кондиционера -вещь, будешь оставлять??-шутка.
А если серьезно под такой двигатель нужны серьезные агрегаты.
Поделиться915 марта, 2012г. 14:40:28
Подойдёт жентельменский набор : КПП ГАЗ -51-53 ,РК ГАЗ -66-69, мост ГАЗ-51-53.Можно и ЗИЛовские агрегаты приспособить,(для весу
Поделиться1015 марта, 2012г. 14:43:53
На вентиляторе написано М/Т, тоесть механическая трансмиссия а маховик, корзину, диск сцепления и плиту приватизировали.
Ставились на грузовики Ниссан Атлас.
На фото ДВС не турбовый.
Компрессор можно оставить колёса качать.
Такой ДВС и не должен заводится без свечей накала.
Чем смущает АКПП.
Поделиться1115 марта, 2012г. 15:12:41
можно и отечественную КПП установить Имплантация дизеля TD-27 на УАЗ Буханку.
Поделиться1215 марта, 2012г. 15:34:15
Вот для образца, постройки инфа, что-бы использовать двигатель на 75 %
Колесный универсально-пропашной трактор БЕЛАРУС 920.3 (4х4) относится к тяговому классу 1,4 с двигателем мощностью 84 л.с. сертифицированным по II -ой ступени Директивы 2000/25/ЕС и предназначен для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных работ – от подготовки почвы под посев до уборочных и транспортных операций; они могут использоваться в лесном, и коммунальном хозяйствах, строительстве и промышленности.
Общие данные
Масса конструкционная, кг	4050
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг	4150
Масса эксплуатационная, кг	4300
Масса максимально допустимая (полная), кг	7000
Двигатель
Мощность номинальная, кВт (л. с.)	62(84)
Коэффициент запаса крутящего момента, %	25
Тип	Колесная
Колесная формула	4К4
Решай сам.
С уважением.
Отредактировано Bragster (15 марта, 2012г. 15:34:51)
Поделиться1315 марта, 2012г. 16:38:38
Чем смущает АКПП
по работе нечем просто авто заднеприводное и акпп больше двигателя а надо поставить ещё чтото ато будет самолёт а не трактор и как будет переключатся вторая кпп ведь сцепление нет
Поделиться1415 марта, 2012г. 18:00:56
Вторую коробку можно использовать как режимную и переключать во время остановки при положении в АКПП N.
Какая модель дизеля?
Поделиться1515 марта, 2012г. 18:19:39
Моё мнение,сцепление сразу после ДВС.Не всегда можно всунуть передачу на КПП даже на стоящем авто, а разорвать зуб или что то ещё ,это раз плюнуть.А коробка автомат на МТ , как то непривычно.
Отредактировано Владимир67 (15 марта, 2012г. 18:21:08)
Поделиться1615 марта, 2012г. 19:45:06
Но очень удобно.
Поделиться1715 марта, 2012г. 20:15:14
модель дизеля SD23 не турбирован обьём 1.9 55лошадок
Поделиться1820 марта, 2012г. 16:10:12
договорились о встрече приехав на место двс оказался в разобраном состоянии и без навесного и я отказался от него через день купили 2с
Поделиться1920 марта, 2012г. 20:14:00
Вот люди...и нахрена мозги морочить другим, если своих нет....
Поделиться2021 марта, 2012г. 01:37:03
в итоге нашли подещевле
