И революционный слогон рекламщиков "OHV" означает всего лишь верхнее расположение клапанов и ничего больше.
Не только это но и что два клапана на цилиндр.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Cтрою переломку .благодаря форуму и Евгению Шишкину. <
Всем признателен что поддержали тему .(высказались).да Мужики
(вот репу Вы меня заставили чесать
)...только было настроился шагнуть в ногу со временем ...как Вы обломали мечты ...а все таки наблюдения Ваши точны..
.наверно надо смотреть в сторону малолитражных автом. двигателей .бл.... где бы на Украине Оку купить.сегодня заезжал на разборку так за гольфа загнули 1000у.е ну правда со всем .с машины вытаскивают что надо .нооооо...
забрал и забыл где взял . какая гарантия на б.у..ну все таки люди ездят(на Китайцах) их наверно миллионы на просторах СНГ и не только .спрашивал уже может кто видел видео(Китай крутит мотор Ижа в место коленвала вал ).может кто знает где глянуть
ото уже 3 день ищу а найти не могу....одно понял что надо если брать только 15л.с. Мужики а вращение роль играет .для моей компоновки узлов .пока в планах приспособить мотор к мотору.(ну это пока а там посмотрим .пока окончательного решения не принял .слишком дорогая покупка для меня надо прощупать почву и подойти с умом ..кометы в ..............
о вопрос если предлагают мотор УД за 50у.е . говорит новый (хотя знаю этого барыгу
)стоит ехать смотреть? а то надо пилить 80 км.(ну как мне кажется это тоже вчерашний день запчастей не найти или Я не прав).
Минитрактор 4х4 на базе 2-х КПП ЗАЗ
Посмотри может это искал.
За полста будет УД-2, я бы не брал.
У ваз же Украина. Ну купите ЗАЗ сенс или хотя бы Таврию мотор с кпп. Сенс 1.3 литра, у него и расход маленький и уже половина трактора считайте готова.Тем более с запчастями если что проблем не будет.
да огромное спасибо . то что искал
!.Господа а подскажите вращения двигателя имеет значение ?
Отредактировано slavon (5 апреля, 2016г. 19:21:40)
Не понятен вопрос, вы имели ввиду поменять направление вращения коленвала? А как же не имеет, фазы газораспределения, работа нш, смещение цилиндра относительно коленвала.....и тп и тп.
тут все ясно .просто в моем варианте двигатель крутится за часовой а ( а вот китай одни за часовой другие против ).вопрос если я установлю китайский двигатель а вращение будет в другую сторону .отразиться это на других агрегатах..допустим КПП "Москвич" есть разниться куда крутится.на мостах?
Тут уже кто то писал что КПП без разница в какую сторону крутиться, на первичке надо сошлифовать маслоотражающие канавки. Мостам безразница, на моем МТ один едет вперед другой назад.
По моему все китайские двигатели крутятся в одну сторону, если смотреть со стороны выхода вала то против часовой стрелки. Если состыковать китайдвигатель напрямую с КПП, например, Москвича, то вращаться она будет в штатном режиме. Через ремни -- то же самое. Если вращать КПП в обратную сторону, то с ней то же ничего не случится. Об этом было выше сказано.
Есть еще с встроенным редуктором, там выходной вал соответственно в другую вращение изменяет.
Вращение меняет только с шестеренчатым редуктором,а вот с цепным вращение остается в ту же сторону.
