slavon написал(а):.штуцер оказался не такой и маленький .
Нормальный, стандартный штуцер для такого гидроцилиндра.
slavon написал(а):.наверно на нем и есть дросселя накручены.
Открути верхний штуцер на Г-образном колене. Он наверное будет такой формы
Под штуцером должна быть пластинка с маленьким отверстием ( если дроссель одностороннего действия), или с боку в штуцере будет маленькое отверстие ( если дроссель двухстороннего действия) нарисовано жёлтыми стрелками.
slavon написал(а):.только не пойму и засасывает через нижний штуцер и выпускае.это что так надо
Но и через верхний он тоже и засасывает и выпускает.
Это нормально. Цилиндр двухстороннего действия.
slavon написал(а):планирую обойтись без распределителя .опробую с кранами экспериментировать.
Если уже так тяжело найти распределитель, или хотя-бы клапан опускания кузова ГАЗ 53, то всё равно нужно предусматреть какой-то предохранительный клапан, или делай насос подключаемый натяжением ремня, что-бы в конечных точках цилиндра ремень буксовал.
