здравствуйте!!! я из тамбовской обл. вот мой трактор и описание его " двигатель газ 52. кпп газ 52. раздаточная коробка газ 66. мост укороченный, редуктор газ 66 самоблокирующейся, колеса т25," колея 1200мм по центру колеса! сделанна специально для посадки картофеля и дальнейшей его обработки! есть самодельный плуг 3 корпуса захват 900 мм! фото позже!! а так же грабли 240 мм! оборудования для посадки картофеля! а так же приспособление для расчистки снега и т.п! устраевает все, но не выдерживают нагрузку обрезные полуося!! они обламываются в месте сварки!! ищу короткие полуося среднего моста зил 157!! на ход поставили за 3 месяца, а в процессе производились доработки, т.е. поставил ГУР уаз 469, баланс-диски зил 157 залитые бетоном, вес "по 45 кг", раздельные тормоза, в начале поставил карбюратор жигулевский, расход устраивал но надо было прогреть двигатель до температуры 90 градусов тогда функционировал нормально! а газоновский двигатель не очень любит такую температуру пришлось найти родной газоновский карбюратор!
нашел фланец переднего моста газ 66, со щлицами, надо наварить проточить и нарезать шлицы на втором конце полуоси, не отпустится ли закалка полуоси после сварки???
Что бы фото не сливались нужно после каждой вставки фото ИНТЕР нажать ДВА РАЗА
Отредактировано ЗАВГАР (3 марта, 2012г. 11:02:55)
как зарекомендовал двс газ 51 порос ходу топлива и тяги ?
