Для сборки МТ есть желание использовать одну из КПП драндулета ТС-350(шестиколёсник с двигателем УМЗ-5). Стоит ли агрегатировать данную КПП с двигателем мощностью лошадок в 13?
Сборка минитрактора <
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться226 февраля, 2012г. 11:20:38
драндулета
Просьба называть вещи своими именами и подкрепить фото, для того что бы участники форума лучше представляли о чём идёт речь.
Так же свой вопрос мжно было задать в теме вопросы и ответы.
Поделиться326 февраля, 2012г. 22:55:54
мало иметь желание теоретически надо чтобы был интерес и железо и для чего нужна техника а не драндулет как сделаеш МТ и научеш работать драндулетом неназовёш
Отредактировано qaz123 (26 февраля, 2012г. 22:57:59)
Поделиться427 февраля, 2012г. 12:00:58
их на тс-350 две стоят и моторчик там 5лс и то они не терпят(эта кпп какаська ИМХО)
Поделиться59 мая, 2012г. 20:58:52
а как назвать механизм с КПД ТРАНСМИССИИ 60% весом полтонны и двигателем 5 лс? плюс механизм поворота как на гусеничном тракторе C фото проблемы
железо имеется желание тоже. а как насчёт агрегатирования?(смотри первое сообщение)
язык не поворачивается и руки не поднимаются назвать ЭТО минитрактором(в паспорте на данный девайс написано: тележка самоходная)
Поделиться610 мая, 2012г. 17:00:30
C фото проблемы
Наверное в наше время какие могут быть проблемы щёлкнул на сотик или цифровик и всё. А так многие даже не представляют ваш агрегат, тем более дать совет. Если у самого душа не лежит к такому девайсу то зачем из него что то строить может поискать для МТ что то получше?
Поделиться811 мая, 2012г. 17:39:09
я и не пытаюсь что-то из него построить а использовать в качестве донора для постройки МТ с двигателем 13лс(китаец у нас от 12 до 20 килорублей) а коробку с ТС-350 использовать как понижающий редуктор между двигателем и основной КПП(имеется мовквичовская).появится возможность без проблем сделать привод ВОМ и НШ
Отредактировано andrew (11 мая, 2012г. 21:42:36)
Поделиться923 мая, 2012г. 08:59:13
цифровик накрылся медным тазом а в сотовом камера отсутствует сфотографирую-выложу
Поделиться1023 мая, 2012г. 09:07:22
и то они не терпят
а не пытались на выходные валы поставить фетровые уплотнения и залить НОРМАЛЬНОЕ трансмиссионное масло ? в моей самоходной тележке данные операции произведены сразу после покупки и к коробкам замечаний за всё время эксплуатации (с 1992 года) не было.
Поделиться118 июня, 2012г. 23:54:19
я рад за вас,творите если уверены в кпп(зачем спрашивал
Поделиться1212 июня, 2012г. 10:56:01
я рад за вас,творите если уверены в кпп(зачем спрашивал )
круртящий момент китайца примерно такой же как у УМЗ на выходном валу но оборотов раза в 4 больше(3000 и 687) и ещё может быть ктото строил МТ по такой кинематческой схеме не хочу наступать на те же грабли
Отредактировано andrew (12 июня, 2012г. 10:58:54)
Поделиться1313 августа, 2013г. 15:45:46
Доброе время суток подскажите какой стоит родной редуктор на тс-350, или какой можно поставить на двигло 15 лощадок для этой тележки???
