Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Редукторы и КПП » Расчет скорости трактора
Сообщений 211 страница 240 из 300
211
Вот ссылка для скачивания программы по расчету скорости мини трактора :
Speed V1.4.exe
Файлообменник turbobit.net , размещена до сентября этого года .
Порядок скачивания : ссылку размещаем в строке поиска (использовал Яндекс) , первая строка в результатах наша , нажимаем и переходим на файлообменник :
http://s8.uploads.ru/t/G1WNK.jpg
ждем когда файл будет готов к скачиванию и скачиваем :
http://sf.uploads.ru/t/T480d.jpg
скачивается за секунды , вирусов нет (проверено НОД 32) , программа работает .
Nikolay Rv написал(а):
Напишите названия желаемых КПП и их передаточные числа
Хорошо бы использовать данные кпп китайских мотоблоков, как водяного так и воздушного охлаждения. Прошу  очень надо. Передаточных чисел не знаю. Кпп китайцев используют в самоделках очень часто
добавил
пользуйтесь
Ссылка
добавил
пользуйтесь
Спасибо но програмка что-то глючит
Опиши, что именно?
Nikolay Rv
У меня не глючит, но прога не сильно удобная.
Во первых она не переворачивается на экране.
Во вторых интерфейс должен быть интуитивно понятным, а тут так эксель и лезет из всех щелей.
Красная стрелка делает невидимыми первые введённые данные.
Я так и не смог понять, как вписать самому КПП на 5 передач.
Результаты выдаются в неудобоваримом виде.
Я смог сделать только две КПП, после чего меня выкинуло на результаты.
Если бы я делал программу, то интерфейс переписал бы примерно так:
Вверху подписи 1,2,3,4,5,6,З.Х.
Под подписями прямоугольники, в которые можно вписать ПЧ до 3 знаков после запятой.
4 столбца, под 4 КПП. Раздатка, редуктор и реверс-редуктор, это тоже КПП.
То есть максимально можно вписать 4 шестискоростные КПП. Этого хватит 99,9% пользователям.
Ниже прямоугольники с базой данных по КПП.
Ниже подписанные прямоугольники для диаметра колёс, оборотов мотора и прочих величин под ручной ввод.
Ниже форма ответа из одной ячейки.
Ниже кнопка "обновить".
Пользователь вводит данные и пальцем выделяет требуемые ячейки (включает передачи), выделенные ячейки подсвечиваются контрастным цветом, жмёт кнопку обновить, экран моргает и в ячейке с результатом появляется скорость. Возможно перед ячейкой с ответом появляется формула включенных передач.
Меняя выделенные ячейки, пользователь выяснит все возможные скорости.
Всё это на одной странице приложения, все ячейки видны.
Как то так.
drooon
Nikolay Rv
А чем вам эта программа не нравится :
http://s1.uploads.ru/t/2l6mt.jpg
Очень хорошая программа. Но её нет для смартфонов и планшетов.
Но и в неё не помешала бы кнопка распечатки результатов. Сейчас только через принтскрин.
Отредактировано 78rus (19 февраля, 2017г. 09:28:10)
Ясно . К сожалению подредактировать не могу ...
Опиши, что именно?
Там где пустое поле для ввода новой кпп. После ввода новой кпп когда она уже есть в меню пробую выбрать его для ращота прога сразу закрываетса.
Я не пробовал  но в последнее время пользуюсь только смартфоном, а комп уже не помню когда включал. +смартфон всегда под рукой.
При тестах такого ненаблюдал, попробуй переустанови, какой смарт?
Спасибо уже разобрался просто в пустые поля надо поставить значения 1.0 и все стало нормально
Nikolay Rv
Обновления ето   хорошо, если бы еще закинуть библиотеку передаточных чисел.
К примеру: зашол  на Металолом а там кпп какая-то набрал прогу, подходит забрал. Ускоряет процес збора трансмиссии 😃
drooon написал(а):
Nikolay Rv
понял, учту
понял, учту
Большое Вам спасибо за прогу, такими темпами обновления прога скоро станет обязательной к изучению  в техническом ВУЗе.
При вводе второй кпп передаточные числа стают в два ряда ето не очень хорошо при чтении чисел.
Диагональ устройства? И модель? Дело в размере шрифта на телефоне.
Опиши как видишь справочник по КПП варианты:
1. Фото и передаточные числа (п/ч)
2. Фото, п/ч и основные тех - характеристики
3. Фото, п/ч и основные тех - характеристики + немного истории
4. А так вообще думаю с разрешения уважаемых форумчан взять ребятки Ваши трактора для примеров сочитиния разных видов КПП, что скажите?
5. Думаю может создать базу и добавить варианты поиска:
по ДВС
по КПП
а для детального просмотра - ссылка на сайт http://minitractor.0pk.me
Отредактировано Nikolay Rv (25 февраля, 2017г. 22:42:04)
Фото,  п/ч, размеры кпп, размеры входных и исходящих валов
http://s4.uploads.ru/t/rUqCx.jpg
5дюймов мейзу
5дюймов мейзу
понятно, когда доделаю макет нового интерфейса - откорректирую шрифт, что бы так часто не обновлять
откорректирую шрифт
Супер  спасибо
На щет данных по кпп и двс
Я думаю что фото агрегата не несет никакой информации.
А вот чертеж  агрегата з размерами Д Ш В плюс размери соеденительные, расстояния между отверстиями привалочной плоскости
Для мостов размер от центра редуктора к левой и правой полуоси, смещение первичного вала.
Я думаю что нам всем надо искать подобную информацию, выкладывать сюда  из книг, с интернета.
Вот только не знаю куда? У нас есть темы о кпп и двс,  мостах. Может там.
Короче ищем информацию а Вы Nikolay Rv творите.
Желаю успехов. Помогу чем смогу.
drooon написал(а):
Супер  спасибо
Ok
Вот сюда: Техническая литература, справочники, ссылки
Помогите рассчитать
Вовочка
Вовочка
Помогите рассчитать
леся написал(а):
Вовочка
Вовочка
Помогите рассчитать
помогаю...
Помогите рассчитать скорость.
Диаметр-70см;
Передаточная моста волга21-4.55;
Передаточная коробки ГАЗ52-6.4;
Передаточная коробкиВАЗ-3.75;
ДВС-3600;
Ременная-1к2.
http://s3.uploads.ru/t/jma1o.jpg
Диаметр-70см;
ДВС-3600;
Ременная-1к2.
http://savepic.ru/13349484.jpg
Спасибо большое за помощь
Всем доброго времени суток,помогите пожалуйста расчитать скорость:ДВС от д21,коробка газ53 ,редуктор 1к6 , задний мост колхозный уаз и колеса тоже от уаза радиуса R16.заранее спасибо
