Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Редукторы и КПП » Расчет скорости трактора
Сообщений 181 страница 210 из 300
181
Тимоха написал(а):
Если я правильно понял, то расчет дан на сочетание 1-1, 1-2, 1-3, 1-4?
да.
Тимоха написал(а):
Моторчик доработаем, модернизируем, к тому-же буду сразу конструктивно закладывать возможность замены двигателя.
а я бы сразу жигулевский моторчик воткнул и передний мост УАЗосвский!!!
Вовочка написал(а):
нормальная такая трансмиссия, только моторчик для нее староват и слабоват
Напомните пожалуйста, где лежит та программа, в которой сделаны эти расчёты. Я её уже скачивал, но после переустановки системы потерял.
Основы работы с компьютером . Полезные и интересные программы .
Спасибо! Но нужна именно та, что в 179-м посте.
http://fermer.ru/comment/1075716558#comment-1075716558
Спасибо! Это то что я искал!
серёга т
Здравствуйте.Помогите с расчётом пожалуйста. Двигатель УД 2,  шкивы 1х1 , понижающий редуктор 4х1.На редукторе на выходе стоит звёздочка есть ещё одна такая если её ? (Или надо ещё понижать) к коробке с раздаткой, уаз,мосты перед,зад уаз,колёса пока стандартные . Хватит ли мощности трактора для пахоты, культивирования, ну и картошку посеять собрать в будующем.Всё пока в разработке. Есть движок,коробка с раздаткой, мосты от уза,и редуктор военный понижающий 4 оборота на входе 1 на выходе.
Буду Вам очень признателен!
Sava.24
Транспортный режим:
http://s2.uploads.ru/t/Fix3A.jpg
Рабочий режим:
http://s3.uploads.ru/t/9Igih.jpg
По-моему в самый раз. 8-)
Огромное спасибо!!!
У меня две КПП- 1-я Москвич.2-я Газ-51.Скажите пожалуста при какой комбинации передач будет меньшая нагрузка на двигатель и между КПП.Например при 1/4 и 2/3 передачах скорость одинаковая.Но как лучше?Спасибо!
кому адресован вопрос ? если всем , то и пишут "Всем" , если кому то конкретно , то нужно писать его имя (ник)
Большой разницы не будет, нагрузка на двигатель будет чуть меньше в комбинации 1-4, но это будет заметно только при низких температурах при густом масле, тогда при включенной 1 передаче в москвичёвской КПП в  КПП ГАЗ-51 более массивные шестерни будут вращаться с меньшей скоростью и нагрузка на двигатель будет чуть меньше. После прогрева разницы Вы не почувствуете, работать можно в любой комбинации. как удобнее.
VSTG
По просьбам трудящихся программа обновлена и дополнена: добавлена возможность выбора КПП.  Версия 1.1 http://vstg.com.ua/view_news.php?id107
понравилась ваша программа , но скачать не могу, ссылка битая? или я чайник?
Здравствуйте.Пожалуйста помогите с расчётом . Двигатель УД 2,КПП Газ-51,КПП Москвич-412,ЗМ Газ-51,колеса Газ-66; 2_й вариант:двигатель УД 2,КПП Газ-51,РК Газ-69,ЗМ Газ-51,колеса Газ-66;3_й вариант:двигатель УД 2,КПП Газ-51 №1,КПП Газ-51 №2,ЗМ Газ-51,колеса Газ-66
http://s7.uploads.ru/t/1hv0G.jpg
Слишком скоростной получается. На 1-ой КПП включена первая передача, и всё равно слишком быстро!
Это вообще гоночный болид! :D  Даже рассчитывать не буду.
Если добавить раздатку от 69-го:
http://s2.uploads.ru/t/d1P8i.jpg
Только есть-ли смысл городить Москвичёвскую коробку, если она будет всегда работать только на 1-ой передаче? Может лучше сделать понижение шкивами или ещё как-нибудь, чтобы сэкономить длину?
А вот третий вариант, на мой взгляд - самый удачный:
http://s2.uploads.ru/t/eG8c2.jpg
Отредактировано Тимоха (12 января, 2016г. 11:05:07)
Тимоха,благодарю за помощь!
Рад помочь!
Помогите рассчитать минимальную скорость моей компоновки полноприводного  мини трактора,если можно по раздельности передний и задний мост.двигатель ваз 21011,КПП УАЗ,раздатка УАЗ,задний мост от болгарского погрузщика
,передний мост военный УАЗ,колёса задние газ 66 (БТР),передние r16.
zemela
https://yadi.sk/d/qf4i77g8rbwkb как бы прога.
проще некуда  :)
vitanSU написал(а):
zemela
проще некуда
Спасибо, буду разбираться
Отредактировано zemela (10 мая, 2016г. 19:46:20)
zemela написал(а):
Спасибо, буду разбиратmся
да что там разбираться...
прога рабочая
Отредактировано vitanSU (10 мая, 2016г. 21:04:43)
Вот для мобилки: Калькулятор КПП (для Android)
Ссылка
Отредактировано Nikolay Rv (13 июня, 2016г. 23:15:13)
Обновил прогу (для Android) Ссылка
Отредактировано Nikolay Rv (25 июня, 2016г. 16:56:56)
Отредактировано Nikolay Rv (Сегодня 16:56:56)
Ссылка не работает
Начинающий тракторист написал(а):
Ссылка не работает
https://drive.google.com/open?id=0B-jbf … VdxZE4xa2c
КПП для минитрактора
Вот обновил немного программку (для быстрого расчета скоростных характеристик)
Ссылка (скачать для андроид - смартфона)
Nikolay Rv
На планшете Самсунг Галакси Таб 3 при попытке выбрать вторую КПП приложение останавливается и закрывается.
Nikolay Rv
спасибо. при тестировании не обнаружил. сейчас буду исправлять..
Итак - исправил. Веной оказалась одна буквочка, верней - ее отсутствие. Ох уж это программирование.
Можете ребятки обновит версию до 1.2
Обновить
еще раз спасибо внимательному человеку
Отредактировано Nikolay Rv (20 ноября, 2016г. 21:31:41)
Nikolay Rv
  Круто! Спасибо!
  Попробуйте посчитать с кпп переднеприводного авто. Не увидел передаточного моста для таких кпп.
  Еще немного неудобно читаются данные если выбрана в качестве второй кпп раздатка. Как то бы выделить - пониженные, повышенные. А так да прикольно!
Отредактировано Брембор (20 ноября, 2016г. 23:15:26)
Брембор написал(а):
Nikolay Rv
  Круто! Спасибо!
Отредактировано Брембор (20 ноября, 2016г. 22:15:26)
ок. понял. чето придумаем
Напишите названия желаемых КПП и их передаточные числа
Например Golf 2:
3,455    2,118   1,444   1,129   0,912        з.х. 3,667
Отредактировано Nikolay Rv (24 ноября, 2016г. 00:46:28)
Nikolay Rv
Для раздатки ещё есть неудобство. Лишние столбцы, в которых есть значение ПЧ КПП и нет значения раздатки. В экселе я с помощью функций добивался того, что при некоторых значениях заданной ячейки поле ответа было пустым. Тут так можно сделать? Если значение ПЧ ровно единице, то ответ не отображается.
