Slavko_nv
Помоги пожалуйста расщитать скорость МТ , пробовал туповато. ДВС -москвич 412, кпп москвич +кпп 53 , мост газ 51,резина 53. Заранее большое спасибо.
Расчет скорости трактора
Сообщений 121 страница 150 из 300
Поделиться12113 марта, 2013г. 09:55:32
Поделиться12213 марта, 2013г. 11:52:08
Да, вроде, проще не куда, только подставляем цифры:
Расчет сделан для первой передачи КПП Москвич. На второй, третьей и четвертой передаче скорость увеличится в 1,71, 2,62 и 3,49 раза соответственно.
Отредактировано Александр 61 (13 марта, 2013г. 12:02:52)
Поделиться12313 марта, 2013г. 11:56:16
Отправил ЛС
Поделиться12413 марта, 2013г. 12:05:16
Миша_Б
Нашел в интернете вот такие данные.
Двигатель м412 5800об/м, передаточные: I - 3,49; II - 2,04; III - 1,33; IV - 1,0; R- 3,39;
Кпп ГАЗ 53 I - 6,55; II - 3,09; III - 1,71; IV - 1; R - 7,77;
Передаточное ЗМ ГАЗ 51 - 6,67.
Наружный диаметр резины ГАЗ 53 962мм - R - 0,48м
Если на кпп м412 1-я то на кпп 53 I - 6,8 км/ч; II - 14,5 км/ч; III - 26 км/ч; IV - 45 км/ч; R - 5,7 км/ч;
Если на кпп м412 2-я то на кпп 53 I - 11 км/ч; II - 25 км/ч; III - 45 км/ч; IV - 77 км/ч; R- 10 км/ч;
Если на кпп м412 3-я то на кпп 53 I - 18 км/ч; II - 38 км/ч; III - 69 км/ч; IV - 118 км/ч; R- 15 км/ч;
Если на кпп м412 4-я то на кпп 53 I - 24 км/ч; II - 50 км/ч; III - 91 км/ч; IV - 157 км/ч; R- 20 км/ч;
Всю инфу по кпп и колесам искал в интернете, поэтому если что то не правильно то поправте.
На кпп газ53 будете использовать только 1-ю і заднюю передачу, а на м412 1,2,3,4. Скорость на максимальных 5800 об/м будет от 6,8 до 24.
У вас версия программы с ошыбкой, я её исправил и перезалил вчера, скачайте новую.
Отредактировано Slavko_nv (13 марта, 2013г. 12:28:04)
Поделиться12513 марта, 2013г. 13:21:22
Скачал сегодня по новой, результат тот же, наверное был скачан обновленный вариант, ну и вдобавок пересчитал с помощью калькулятора, разница лишь на первой и второй скорости и только из-за округления: 1 - 3,4 (программа), 3,48 (вручную), 2 - 7,3 и 7,38.
Поделиться12613 марта, 2013г. 13:38:42
Slavko_nv
Спасибо большое ,хоть буду знать .спидометр не стоит . а люди интересуются
Поделиться12718 марта, 2013г. 16:55:11
По просьбе участников форума усовершенствовал программу. Вы сможете расчитать скорость и тягу трактора практически любой компоновки, например если у вас редуктор между: двигателем и 1-й КПП, 1-й КПП и 2-й КПП, 2-й КПП и раздаткой, раздаткой и ЗМ. Заполнять надо по порядку от 1 и до 11 номера. Если у вас нет редуктора или другого узла, то просто ставим в поле значение "1".
Например у меня редуктор между двигателем и кпп, одна кпп, зм и бортовые редуктора, то я заполняю те поля значениями. А остальных редукторов, 1 КПП и раздатки у меня нет, поэтому я ставлю значение "1".
Пример на скрине
Качаем, тестируем, если ошибки то сообщаем
Отредактировано Slavko_nv (18 марта, 2013г. 16:56:49)
Поделиться12810 апреля, 2013г. 11:20:35
перезалейте файлик ато чтото скачать не могу ошибку выдаёт
всётаки мне удалось скачать файлик но он не запускается пробовал на двух компах похоже битый
Отредактировано evgen250 (10 апреля, 2013г. 13:10:29)
Поделиться12910 апреля, 2013г. 12:47:33
Slavko_nv
Да , что то не то ...
Поделиться13110 апреля, 2013г. 17:45:43
Slavko_nv
Почему то мой хостинг начал блокировать exe файлы, я его добавил в rar архив и перезалил Скачать
Поделиться13210 апреля, 2013г. 19:11:52
спасибо большое всё работает
Поделиться13310 апреля, 2013г. 22:20:34
проверьте расчеты примерно прикинул компоновка такая
Обороты двигателя какие? Под "редуктор мото урал" вы имели ввиду кпп?
Поделиться13411 апреля, 2013г. 14:50:17
нет не кпп а задний мост мото урал
Поделиться13512 апреля, 2013г. 02:53:44
Такая максималка для трактора будет медленно.
Поделиться1378 июня, 2013г. 08:40:00
Либо я что то не правильно ввёл, то ли программа щитает не коректно
Мне кажется что радиус колеса 1,05м слишком велик, если всё верно, то колёса диаметром у вас более двух метров точнее 2,10, это больше чем у Беларуса задние колёса, отсюда и скорость будет слишком большая.
Поделиться1388 июня, 2013г. 09:35:28
а что именно кажется некорректным? трансмиссия стандартного автомобиля на колесах ГАЗ-66, редуктор с 1,56 особо ничего и не понижает.
Поделиться1399 июня, 2013г. 13:09:56
Вы наверно вместо радиуса колеса ввели диаметр потому и скорость такая большая.
Вот я посчитал с радиусом 0,525м:
1-я передача 7,7 км/ч
2-я передача 16 км/ч
3-я передача 29,3 км/ч
4-я передача 49,5 км/ч
ЗХ передача 6,3 км/ч
А редуктора 1,56 действительно мало, надо хотябы не меньше 3.
Поделиться1409 июня, 2013г. 14:52:26
З@ВГ@Р
Владимир Н.
Slavko_nv
Спасибо. Да заместь радиуса ошибочно взял диаметр.
И ещё хотел тягу ращитать, но не знаю сколько Н.м. В интернете пробывал конвертором переводить, какие то странные значения получаются. Возможно кто то знает сколько Н.м для даного двигателя - Бензиновый 15 л.с. 10.5 кВт/ при 3600 оборотов
Поделиться1419 июня, 2013г. 17:54:56
Должно быть указано в паспорте на мотор.
Обратите внимание при каких оборотах.
Отредактировано Justas (9 июня, 2013г. 17:57:16)
Поделиться14227 июня, 2013г. 14:42:15
Добрый день. Заказал моторчик 15 л.с., завтра должен прити уже. В даний момент стоит ЗИД, ставлю новый для увеличение скорости передвижения ну и что бы помощнее был. На ЗИДу скоросить такая:
И хочу узнать, у знающих людей, нормальная ли будет скорость с новым двигателем? Не велика ли будет?
Буду рад любым ответам и советам
Поделиться1439 сентября, 2013г. 12:48:01
Slavko_nv
Добавьте в программу справочную информацию по передаточным числам КПП, ГП и РК. Будет очень удобно!
Поделиться1449 сентября, 2013г. 15:41:15
7Денис7
Самое оно!!! А двигатель какой???
Поделиться1459 сентября, 2013г. 17:38:16
Возможно в октябре займусь программой, щас много работы и времени не хватает.
Поделиться1469 сентября, 2013г. 21:51:25
Если не секрет на чем написана?
Поделиться1479 сентября, 2013г. 22:19:16
Delphi
Поделиться14811 сентября, 2013г. 11:07:31
Slavko_nv
А я смотрю что-то элементы интерфейса знакомые=)
Отредактировано Начинающий тракторист (11 сентября, 2013г. 11:23:55)
Поделиться14911 сентября, 2013г. 16:36:20
7Денис7
скажи а в какой коробке такие передаточные,может я что-то пропустил.обычно 1к4.
Поделиться15011 сентября, 2013г. 16:42:31
ГАЗ-51
