вопрос ко всем,если делать через цепь,какой диаметр звездочек необходим,и от чего желательно поставить,скорость на первой 2-4 км\ч с газ51 колесами,и где лучше поставить цепь перед кпп или за кпп
Расчет скорости трактора
Сообщений 61 страница 90 из 300
Поделиться6219 сентября, 2012г. 21:36:51
Для начала почитай мою тему она внизу.
Поделиться6319 сентября, 2012г. 22:28:01
прочитал понял,что поредача с раздатки на мост,шаг звездочки 19,4,а диаметр вот это что ли (ЦР – 2,0(16:32) понижение)но я хочу без раздатки и что бы скорсть была которую я указал,простите но у меня нет технического образования
Поделиться6420 сентября, 2012г. 06:39:43
Как видишь после КПП я понизил в 4 раза то есть раздатка понижает в два раза и цепь в два раза, естественно я могу раздаткой повысить когда мне нужна транспортная.
Поделиться6527 сентября, 2012г. 21:00:38
и все таки подскажите диаметр звездочек,и от чего можно приспособить
и еще вопрос: у вас как я посмотрел звездочки стоят на конце вала,не разбивает подшипник,просто я думал делать на конце вала через опорный подшипник,или этого хватит как у вас
Отредактировано RUS 59 (27 сентября, 2012г. 21:05:34)
Поделиться6627 сентября, 2012г. 21:21:32
Колёсами ГАЗ-51 220х508,как понял,не хотите понижающий редуктор. привод цепь, либо клиноремень желательно два профиль Б необходимо монтировать перед КПП сразу после ДВС.
Поделиться6727 сентября, 2012г. 21:31:09
просто не хотелось бы разрывать между мотором и сцеплением,т.к. там все соединено и переделывать не хочется,а после коробки проще,там сразу кардан на мост идет
Поделиться6928 сентября, 2012г. 21:17:49
,шаг звездочки 19,4
И так,на вторичный вал используй цепь шагом больше 19ти, большие нагрузки на цепь, на моём МТ(МТ уже 9лет) цепь шаг 24. за зиму несколько раз рвёт.покупаю метражом новые.
Поделиться7028 сентября, 2012г. 22:08:06
так,от чего можно звездочки подобрать
Поделиться7128 сентября, 2012г. 22:50:50
Задавай вопрос всем,много кто знающих участников. .На мотоциклах максимум шаг 17. Я по возможности отхожу от звёздочек это сложно,найти, подбирать нужные по шагу и диаметру и потом покупать подходящий цепь плюс вопрос потягиванием.
Поделиться7228 сентября, 2012г. 23:06:21
вопрос ко всем
спасибо
Поделиться7330 сентября, 2012г. 15:44:12
всем,помогите расчитать кпп газ21+кпп газ51 колеса газ 51
Поделиться7430 сентября, 2012г. 19:45:06
RUS 59
мост и двигатель?
Поделиться7530 сентября, 2012г. 20:24:51
RUS 59
мост и двигатель?
я уже писал выше,двг газ 69,мост 51
Поделиться761 октября, 2012г. 22:10:27
Если вы установите цепь после КПП перед ЗМ - то вы получите колосальную нагзурку на цепь, плюс ко всему если цепь находтся близко к задней части МТ - чревато частым выходом из строя данной цепи и звезд (из-за пыли), разве что, этот узел трансмиссии вы сможете как-то закрыть + нужен натяжитель цепи.
Если ставить непосредственно между ДВС и КПП - меньшая нагрузка на этот узел + не такой частый износ, но все же натяжитель устанавливать все-равно придется.
Поделиться771 октября, 2012г. 23:02:04
спасибо за совет,но я решил отойти от цепей,т.к очень много нареканий к ней и проблем больше,да еще просто коробку нашел от газ 21,хочу её поставить перед кпп 51
Поделиться792 октября, 2012г. 20:51:14
для тягача и вспашки пойдет. КПП ГАЗ-21 дает мало понижения, надо хотя бы УАЗовскую старого образца. и повторюсь - двигатель ГАЗ-69 для такой компановки будет весьма прожорлив.
спасибо пока другого двигла нет,хотя хотелось бы дизеля конечно,просто я с таким двигателем его уже приобрел,не знаю вот начну все переделывать посмотрю,есть двиг от волги,но я боюсь он очень здоровый,а указанных вами скоростей мне вполне хватит
Отредактировано RUS 59 (2 октября, 2012г. 21:12:29)
Поделиться802 октября, 2012г. 20:56:01
а как расчитать например если на одной кпп 1 на второй 3
Поделиться812 октября, 2012г. 21:16:39
Эти передачи (и скорость) будут только повторяться вот и всё. Поэтому иногда некоторые передачи не используются т.к. нет смысла.
Поделиться822 октября, 2012г. 21:36:27
Это если КПП одинаковые, а у него 21-й и 51-го...
Поделиться832 октября, 2012г. 21:44:52
При нормальной регулировке должен не более ВАЗ классики....
Поделиться852 октября, 2012г. 22:00:27
ЗАВГАР
спасибо,не могу открыть таблицу верхнюю
Отредактировано RUS 59 (2 октября, 2012г. 22:02:42)
Поделиться862 октября, 2012г. 22:07:17
ЗАВГАРb91.jpg.html][/url]
вторая таблица как ты и просил на первой 1я на второй 3я передачи У Вовочки чуток неправильно т.к. коробки стоят наоборот первая газ-51 а вторая газ-21. Соответственно и скорость другая.
а как другие комбинации расчитать,если не секрет
Поделиться872 октября, 2012г. 22:09:21
В посту 12 почитай. Или бери калькулятор и дели к примеру 2000об/мин(это двигатель) разделить на 3.115(1кпп) разделить 1.69(2кпп) и разделить на 7,6(мост)
Поделиться882 октября, 2012г. 22:20:04
В посту 12 почитай.
спасибо,только я далек от этих расчетов,время будет почитаю поподробней-разберусь,все я больше ни чего не мудрю с понижением,мне этого достаточно,жду выходных,поеду в деревню тракторенка разваливать
Поделиться892 октября, 2012г. 22:21:47
Всем СПАСИБО за потраченное мною вашего времени,очень благодарен
Поделиться902 октября, 2012г. 22:30:13
Всем:
В связи с востребованностью решил написать для всех очень простой Екселевский файлик, в котором можна рассчитать скоростя движения МТ практически при любых компоновках
Вот скрин программки:
http://s1.uploads.ru/t/HB4Xe.jpg
Отредактировано mobilandser (2 октября, 2012г. 22:36:51)
[/url]
