помогите опознать .гидронасос <
Сообщений 1 страница 19 из 19
Поделиться323 марта, 2012г. 19:25:40
подскажите в какую сторону насос на фото(НШ10В-3) должен работать по часовой или против.
Посмотри внимательно на одном из выходов должна быть надпись ВХОД или ВЫХОД тогда определим точное вращение.
Поделиться523 марта, 2012г. 19:50:09
Если смотреть на фото то вход с низу
Вход снизу а вал справа или слева?
Поделиться624 марта, 2012г. 01:09:06
подскажите где стоит.какова производительность.
и потянет ли его мотор ИЖ планета 350куб.15 л.с.
Это насос от немецкой сенокосилки Форшрит, у меня такой гдето валяется вместе с приводом от ремня профиль Б
Поделиться724 марта, 2012г. 01:11:16
судя по маркировке если смотреть со стороны вала то против часовой, если ошибаюсь прошу поправить.
Поделиться924 марта, 2012г. 16:36:14
Вал справа.
Так как ответа не дождался кидаю фото
Извеняюсь за задершку похоже у меня мадем медным тазом накрывается только сейчас удалось подключится.
Поделиться1024 марта, 2012г. 18:49:39
Вал справа.
Если согласно фото вал справа то получается ПРАВОГО вращения.
При вращении вала ВПРАВО шестерни разбегаются в стороны и гонят масло на выход.
Поделиться1124 марта, 2012г. 19:12:25
Похоже мне с насосом повезло другой искать не придётся вращение именно то которое мне и нужно, спосибо за разъяснение.
Поделиться1224 марта, 2012г. 22:04:53
"yurec1113"]а вы не в курсе какого он вращения
Отредактировано slavon (24 марта, 2012г. 22:09:00)
Поделиться1325 марта, 2012г. 01:52:31
Определить нетак уж сложно: входное отверстие больше диаметром, а когда смотрите в него и вращаете насос шестерни должны разбегаться в стороны, вот вам и направление вращения
Поделиться1425 марта, 2012г. 10:18:55
спасибо за ответ.пойду пробовать.
Поделиться1525 марта, 2012г. 22:42:26
Насосы из серии НШ можно сделать любого вращения .
Поделиться1625 марта, 2012г. 22:54:27
Далеко не все.
Поделиться1727 марта, 2012г. 10:06:01
Далеко не все.
Назови какой нельзя переделать из серии НШ ?
Отверстие большого диаметра под всасывающим патрубком отмечено на корпусе надписью «Вход». Насосы могут быть использованы как для левого, так и для правого вращения. Чтобы изменить направление вращения, меняют местами ведущую и ведомую шестерни, переставляют втулки так, чтобы их положение и направление разворота стыка и проволок было таким же, как у задних втулок, а затем поворачивают крышку 2 на 180°. Нельзя менять направление входа и выхода в насос, так как это может привести к выдавливанию рабочей жидкостью сальника ведущей шестерни. В корпусе насоса-гидромотора сделано коническое резьбовое отверстие 14 для отвода просочившейся рабочей жидкости при использовании гидромашины в режиме гидромотора. В это отверстие ввертывают штуцер, к которому прикрепляют дренажный трубопровод, соединяющий внутреннюю полость корпуса с баком гидравлической системы.
http://www.remgidro.ru/nasosi-nsh-princip-raboti/.html
Отредактировано Rubilnik (27 марта, 2012г. 16:04:00)
Поделиться1828 марта, 2012г. 20:49:05
а подскажиет пожайлуста а этот насос на подшипниках или на втулках.
Поделиться1928 марта, 2012г. 21:53:08
На втулках, есть бронзовые ,есть алюминевые.
