полноприводный,двс аналог хонда 13 сил,с переломом на трубе
Сообщений 1 страница 30 из 52
Поделиться217 февраля, 2012г. 15:26:25
минка
Довольно неплохо и компактно задумано. Сцепление от ижа где и как будет стоять? Почему ДВС задом на перед-кажется вращение КПП  будет неправильное? Чем обоснован выбор колеи 100 см ?
Поделиться417 февраля, 2012г. 17:05:12
сцепление уже подогнали на коробку,переломный узел доделываем,вращение правильное,колея-золотая середина
2 ремня профиля А маловато будет, надо бы 3. MAX передаваемая мощность профиля А 3 квт на ремень.
Отредактировано polnick679 (17 февраля, 2012г. 17:06:35)
Поделиться517 февраля, 2012г. 17:44:46
вращение правильное
Разве Кпп против часовой стрелки должна вращаться ?
У себя с таким ДВС ставил 2шт профиль Б, наверно действительно А будет мало 2 шт.
Поделиться617 февраля, 2012г. 20:07:09
шкивы профиль Б это ремни импортные с такой маркировкой
Поделиться717 февраля, 2012г. 20:26:56
Это ремень профиля А, и ширина ручья у тебя 13 мм. А импортная маркировка ремня идет SPA или SPB.
Поделиться817 февраля, 2012г. 21:13:48
благодарю!мотаю на ус.
Поделиться917 февраля, 2012г. 21:37:49
минка
 Доброй ночи!  Какой у вас стоит двигатель ?  Марка?
Селюк
 Извините, ошибся и Вам отправил запрос.
Отредактировано Селюк (17 февраля, 2012г. 21:38:24)
Поделиться1017 февраля, 2012г. 22:01:13
минка
Подскажи, как выжимается сцепление у тебя?
Поделиться1118 февраля, 2012г. 08:32:02
выжымной пока не готов,будет подгоняться по месту на подрамнике или на самой коробке,и ещё будет опора первичного вала коробки.
Поделиться1218 февраля, 2012г. 19:45:18
,двигатель 13 сил
Не слаб будет? У меня сейчас на переломке стоит ДВС от Минска12л.с(временный)снег пихает только на 2 передаче.Выше встает и глохнет!А если работа серьёзней будет!
Поделиться1318 февраля, 2012г. 20:13:04
как же на большенстве самоделок стоят ЗИДы 4.5 или 5 сил и вполне удовлетворяют потребности,просто крутящие моменты разные,тем более минск 2 такта 125 кубиков,аналог хонды 4 такта 390 кубова а сил как в минске,про дизель вообще молчу.
Поделиться1418 февраля, 2012г. 20:22:20
Вопросов нет!Такой мотор это вещь!
Поделиться1518 февраля, 2012г. 21:20:57
ель 13 сил
Одобряю с выбором бвигателя, я поставил тоже такой. По поводу ремней с профелем А не дёргайся твой миник они выдержут. Я их эспытал больше года. По началу ставил дешовые они сильно тянулись и быстро выходили из строя, затем купил немецкие с зубчиками внутри (около 250р за штуку) и забыл. На форуме многие используют проф А и никто не жалуится.
Поделиться1711 марта, 2012г. 22:48:36
сварили раму из трубы. фото плохие снимал на телефон
что то мне не внушает доверия полурамы из таких труб, "холодец" кажется будет, без обид но проф труба мне кажется будет надежнее!!!! А так получается симпатично!!!
Отредактировано Сергей 73 (11 марта, 2012г. 22:49:28)
Поделиться1812 марта, 2012г. 08:46:58
поддерживаю "жидковато", по крайней мере на данном этапе...
...может потом будут усилители и все окрепнет?!
Поделиться1912 марта, 2012г. 09:04:24
Тут Вы не правы, круглая труба на кручение работает намного лучше чем профильная. Другое дело, что с ней работать не удобно, а в оснвном всё правильно минка сделал, жёсткость будет хорошая.
Поделиться2012 марта, 2012г. 09:07:20
Эксплуатация МТ покажет жесткость и прочность данной конструкции.
Поделиться2112 марта, 2012г. 09:53:28
по такому принципу делают каракаты с аналогичной трансмиссией, а рамы больших шестиколесных вездеходов на уазовских мостах вообще делают из карданных труб.
Поделиться2212 марта, 2012г. 11:09:45
Хорошая рама - "ОКОВСКИЙ" двигатель с кпп так и напрашивается!
Поделиться2312 марта, 2012г. 22:47:20
Всем рама получилась жёсткой-сами не ожидали,думали надо будет усиливать,вставал на середину даже прыгал,никакого намёка на хлипкость.
Отредактировано минка (12 марта, 2012г. 22:58:33)
Поделиться2412 марта, 2012г. 23:39:15
А по другому и не должно быть...ведь стенка трубы как минимум 3мм. ...
Поделиться2513 марта, 2012г. 17:51:09
ну сравнили, ведь там присутствует принцип "фермы" т. е жесткость заложена раскосами, а тут все в одной плоскости, я не хочу "обхаять" данный проект и рад что жесткость получается хорошей по словам мастера, но сомнения все равно вкрадываются, испытания и эксплуатация выявит все слабые места, я буду присматривать за данным МТ и ждать первого выезда и испытания на прочность, удачи в постройке!!!!!!
Р.S.  Злорадствовать и кричать "Я же вам говорил" не буду ни в коем случае!!!
Поделиться2613 марта, 2012г. 19:24:14
А сколько в тебе веса? Зацепи полуприцеп с грузом хотя бы 500кг и со всеми рывками и поворотами.
Поделиться2714 марта, 2012г. 18:44:50
рывки сгладим "мягким" фаркопом,повороты срежим,не получиться сдадим в металлолом.
Отредактировано минка (14 марта, 2012г. 18:51:22)
Поделиться2914 марта, 2012г. 21:26:46
узел перелома
Всё таки как раз раму на узл перелома надо усиливать,а то будет по настоящему переломная.
Поделиться3014 марта, 2012г. 22:01:29
узел перелома
новое всегда пугает. советав много а будеш знать точно когда попробуешю
