Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » Полноприводный трактор ВАЗ,ГАЗ,ЗИЛ.
Сообщений 151 страница 159 из 159
151
вовочка
Я пробовал, но немного по другому. Вывешивал в гараже одну сторону переднего и заднего мостов. Мерял рулеткой длинну окружности заднего колеса. На переднем отмечал мелом сколько должно пройти переднее. Крутил заднее колесо оборот (с включенным пер. мостом конечно) все совпадало как надо. Думаю 1-1,5 см разницы это ничто.
SerNik
будет работать. у МТЗ-82 тоже не совпадает
SerNik написал(а):
Спрашивайте что интересно, отвечу.
какой резон делать качающийся зад.мост? что ето дает в выиграше перед передним?
Миша_Тат написал(а):
Если тебе продают этот трактор
доброго времени суток
мне вот предлагают по цене метала 4 моста от кар,  насколько я понял  1 от дизельной (по краям ступиц 140 см кажысь) и 3 от ел.кары   105 120 и 135см соответственно но ети  три моста идут еще с доп. редуктором с косыми зубами. хотелось услышать ваше мнение как спеца какой из них выбрать
мне больше подходит тот что  120 см можна колею сделать
и еще  подходят ли на  них от газона диски
заранее благодарен
Вовочка написал(а):
поставь трактор на ровную площадку, сделай на колесах метки мелом. проедь чтобы заднее колесо совершило один оборот. если метка на переднем колесе вернулась в прежнее положение, то тогда точно удачно.
А посчитать  по формуле не пробовали???????
МТ на рессорах,двс Т-25,кпп ЗИЛ,мост "Газ-66"
Пост 254    нужно только подставить свои данные...
lonos написал(а):
[url=http://uploads.ru/?v=DqWKZ.jpg][url]Миша_Тат написал(а):
Тогда я не знаю, какой у тебя мост. Если тех тонный погрузчик - то там стоят редуктора у колесах.
Привет! Снял редуктор.Несколько зубьев оказались поломаны из за того что не были установлены конические подшипники на ведущем валу.Редуктор ГАЗ-51 п.ч.6,7.Количество зубьев:6-40.Возможна ли замена редуктора на ГАЗ-53 подойдут ли полуоси?
Отредактировано lonos (26 февраля, 2012г. 18:07:38)
Подпись автора
зашел бы я на сайт раньше помог бы с редуктором
Цитируйте не весь текст сообщения, а только ту часть на которую даете ответ
Отредактировано Slavko_nv (10 января, 2014г. 19:06:43)
Полуоси не помню но редуктора не подойдут это точно.
Спереди мешает двигатель, его надо выше поднимать. Да и рулевому не айс.
А посчитать в первую очередь пробовал.
