Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » Полноприводный трактор ВАЗ,ГАЗ,ЗИЛ.
Сообщений 61 страница 90 из 159
61
Ser написал(а):
А я за т-40 совсем забыл,а действительно муфта на нём здорово работает.Проходимость у т-40 приличная,и даже,не смотря на то,что муфта крутит только вперёд
насколько я помню про эксплуатацию тракторов Т-40 у них перед гребет при переднем и заднем ходе, и муфта включения храпового типа. обгонная стоит у МТЗ-80 и для передачи крутящегося момента при З.Х. имеется возможность блокировки обгонной муфты
Фёдор написал(а):
Всё таки отношения(перед.)надо тогда более менее подгонять.А то если у них будет большая разница эфект от обгонной будет маловат.Как думает народ????
Я думаю что разницы между грузовым и скоросным редукторами вполне достаточно для реализации данного предложения. В грузовом редукторе хвостовик крутится быстрее - значит передок. А скоросной - на задок.
анатолий южный написал(а):
Конечно, но кроме Нивовской РК вариантов нет, а она не для всех МТ подойдёт, разве что опять самодельную химичить покрепче.
Есть еще от иж 2126 .Выпускается нескольких вариантов , взависимости от используемых мостов ,т.к. на полноприводные ижи ставят мосты когда как , например перед 4,1 , а зад 3,9 или и перед и зад 3,9 ,или перед 3,9 ,а зад 4,1 .Расположение раздатки вертикальное , межосевой диф самоблокирующийся , понижающая отсутствует.
Интересно, это с какой то целью, или от раздолбайства, и как себя чувствует, при разных соотношениях редукторов, самоблокирующийся диф.
Да вот это конкретный вариант убить самоблокирующий диф поставить обычный ето да будет польза
А у этой раздатки передаточные отношения шестерен на передний мост и задний мост разные , ставят раздатку в зависимости от используемых мостов (от москвича или жигулей , а обычно они используют гибрид -перед ваз 2103-06 ,зад москвич -ваз т.е. ставят то ,что есть в наличии)
Отредактировано yalymka (18 марта, 2011г. 19:48:37)
Обращаюсь к тем, у кого трактора на передних рессорах.
Разница ощутимая рессоры против качалки?
Я сделал качалку и пока не вварил в раму, решил делать рессоры, так как трактор больше нужен для транспортных работ. И с рессорами двигатель можно отпустить ниже.
Небо и земля!
Небо и земля!
Очень мягко и по рукам не бьёт на выбоинах
анатолий южный
А у Вас только на передке рессоры на тракторе, что на аватаре?
Да, только передние, ведь сзади цепляются сельхозорудия.
SerNik написал(а):А у Вас только на передке рессоры на тракторе, что на аватаре?Да, только передние, ведь сзади цепляются сельхозорудия.
Понял. Просто я видел при пахоте на задние рессоры ставят проставки.
И даже с таким ножом ?
http://i016.radikal.ru/1103/22/68cbe5a6e7bat.jpg
А он не такой большой и тяжёлый как кажется,ширина всего 1.5м.
Имеются, еще регулировки самого ножа(влево, вправо) или он только в таком положении, установлен ?.
Мягче гораздо.
тракторист написал(а):
Мягче гораздо.
Можно добавить для сравнения, это как спать на голом полу или на диване.
Точнее будет сравнить велосипед и мотоцикл с амортизаторами.
Все понятно, дело за небольшим, осталось рессоры найти.
Выходит если навесное спереди - шнек весом 120 - 130 кг. нужно подрессоривать (интересно есть такое слово?) заднюю ось?
Михаил, а на Уралах, Камазах стоят и роторы и бульдозеры - так там и спереди рессоры :crazyfun: ... Но они гоняют, мощей движка им на это хватает, а нашим низкобюджетным самоделкам таких скоростей не развить, следовательно и не стоит заморачивать установку рессор...
Да я не погонять. Вывешиваются колеса надо и не надо. Надо подвеску на какую либо ось.
SerNik
Есть вопрос, вот мне как раз подвернулся передний мост ГАЗ-63. Хочу укоротить длинную сторону, что бы по размерам была как укороченая с завода. Подскажите, если можете место розреза, или если у вас есть чертежик данного моста - ну очень надо!!! Зарее спасибо.
Master
Чесно говоря я не каких чертежей никогда не делал, померял примерно рулеткой, отпилил, проточил, запресовал, заварил, примерил короткую - получилось. Небольшая разница допускается на шлицах.
Вот на фото укороченный мост от 63-го...
Что то не прошло...Короче это есть в моей теме...
Отредактировано анатолий южный (2 июля, 2011г. 23:17:46)
123
Я тоже пару раз хотел так сделать, вроде бы ничего сложного, но зачем? кого то удивить и всё? на практике не очень нужно.
Всем здравствуйте! Я только зарегистрировался и это моё первое сообщение, но форум Ваш давно просматриваю. Трактор сначала построил - теперь читаю форум!
Ничего сложного - это на первый взгляд! А зачем - вопрос философский. Я сделел управление задними колёсами (передние разумеется тоже управляемые) и ничуть не жалею о потраченном времени. Маневренность супер! Когда она (возможность подвората) имеется ею пользуешься, если нет - можно сдать назад-вперед пару раз и поехал.
Отредактировано Metrolog (26 августа, 2011г. 10:20:24)
А вот отсюда желательно по подробней ! С фото- видео- подтверждением произошедшего ! :yep:  :writing:
Поподробнее очень долго. Постепенно расскажу и покажу подробнее, пока в двух словах:
Задний мост - передний от ГАЗ 63 (думаю в курсе, что за зверь)
Передний УАЗ 469
Распределитель МТЗ 80, насос НШ-10
Передний мост управляется обычно, рулём с помощью червячного гидрача ZF от BMW и насоса BMW.
На задний мост установил гидроцилиндр, подключил к средней секции распределителя и изначально управлял ручкой - полный бред!!! Подумал и придумал электрическое управление механической секцией, с датчиком положения колес и автоматическим возвратом в среднюю точку! Всё работает!
Смотрю ВИталий из Слонима - проезжаю, когда еду к тёще в Волковыск.
У меня изначально передний мост от УАЗа был на пружинах и реактивных тягах - мягко, артикуляция впечатляющая, но тяги ломало, поставил рессоры - просто сказка, на ухабах не нужно подруливать. Качалка, я пологаю, будет жестко!
Отредактировано Leksus (26 августа, 2011г. 21:34:35)
