Двигатель Л-12/4 ( ШААЗиС.)
Сообщений 1 страница 20 из 20
Поделиться28 февраля, 2012г. 23:59:36
У меня такой есть, но на 2 цилиндра.
Брать - не брать - брать, но не больше двойной цены лома, больше он не стоит. Эти движки перестали выпускать после войны, еще то старье.
Двигатель неплохой (конструкция), но можно ли доработать - не думаю.
Я свой перебрал и отложил, т.к. есть удэшки и другие, а с этим че-то желание не набирается.
Решайте сами, я люблю такое железо, мне нравится его крутить, поэтому по другому оцениваю.
Поделиться39 февраля, 2012г. 00:06:31
стоит связываться с таким мотором или нет?
Разве для коллекции, больше толку никакого, он морально и физически устарел.
Поделиться49 февраля, 2012г. 00:51:20
Предлагают двигатель ,4 цилиндра, водяное охлаждение
Двигатель Л-12/4М,четырёхтактный,нижнеклапанной,охлаждение-термосифонное, шикарный аппарат, спасибо за фото-первый раз вижу живьём.У меня есть одноцилиндровая версия,пошукайте по инету проскакивала информация.
Отредактировано Mikola (9 февраля, 2012г. 00:58:07)
Поделиться59 февраля, 2012г. 07:53:53
Mikola
В том то и дело что Гугл ничего не находит. А как у него с прожорливостью, и с запчастями?Всё таки почти 1 200 объём?
Поделиться69 февраля, 2012г. 10:21:14
Есть на Ваш одноцилиндровый коробка з ЗИпом.Новый коленвал,цилиндр,головка и ещё мелочь всякая.У самого 2 штуки 2-х цилиндровые, один одкапитален, работает как часы.
На луноходах немножко про них написано.
И здесь немножко
http://motorko.ru/motornaya-lodka/opisa … lej-9.html
http://sanatatur.ru/forum/viewtopic.php?f=48&t=4942
Отредактировано Владимир67 (9 февраля, 2012г. 11:02:01)
Поделиться79 февраля, 2012г. 11:24:20
один одкапитален
Владимир, а что именно делал?
Поделиться89 февраля, 2012г. 15:24:51
а что именно делал?
Вылил воду из картера, промыл всё внутри,прошарошил сёдла клапанов( самими клапанами , в качестве пасты отходы пыли от точила вперемешку с маслом),размочил в керосине чугунивые поршня, колечки залегли, собрал всё обратно.Немножко повозился с магнето и карбюратором.И о чудо!!Заработал сначала не уверенно ,но за минут 10 стал более ровно жужжать.Меня поразило то, что без свечей под открытым небом с полным картером воды простоял столько лет.Да, чуть не забыл, клапан сменил один(дед знакомый дал ЗИп от одноцилиндрового).Потом прикупил ещё один,разобрал и увидел самоточенные поршневые пальцы которые износились.Пока стоит полусобранный,без надобности уже..Переживут такие движки не одного Мерса пожалуй??
Поделиться99 февраля, 2012г. 23:41:21
Предложение к администрации: переименовать тему ну скажем "Двигатели серии Л", фото есть,описание кратенькое есть, фото одноцилиндрового движка если нужно могу выложить.
Поделиться109 февраля, 2012г. 23:51:05
Буду иметь в виду,сейчас к счастью не требуется,т.к. двигатель хотя и 1955г.в. но всё время стоял законсервированный, заводился 3 или 4 раза.
Поделиться119 февраля, 2012г. 23:51:23
"Двигатели серии Л"
ШААЗиС тоже правильно
Поделиться1210 февраля, 2012г. 00:07:50
ШААЗиС
Это производитель радиаторов,отопителей и т. д., насколько я знаю двигателей не производил.
Поделиться1410 февраля, 2012г. 07:56:41
Я никак не мог понять при чем шаазис к ульяновскому заводу. И надпись такая только на радиаторе.
Это была единственная надпись по которой можно было хоть как то назвать двигатель.
Модераторы, переименуйте пожалуйста тему. Допустим так - Двигатель Л-12/4 (ШААЗиС ).
Поделиться1510 февраля, 2012г. 11:23:42
Сделано.
Поделиться1610 февраля, 2012г. 20:34:23
Владимир67
Как у него с апетитом? и как на 80й бензин надо переделывать, или нет?
Поделиться1710 февраля, 2012г. 22:27:38
Ты все таки не отказался от мысли приобрести ... или просто любопытство !?
Поделиться1811 февраля, 2012г. 07:45:20
Хочется узнать побольше, про этот движок.Может и возьму, ещё не определился.
Поделиться1911 февраля, 2012г. 09:04:43
На бензине выше А-70 работает не устойчиво,все таки степень сжатия 5.0,кушае примерно 1.2л на цилиндр при нагрузке 2\3 от номинальной.
Поделиться2011 февраля, 2012г. 12:18:39
С таким апетитом его будет не прокормить.
 А на 80 бензине он сможет работать, или надо компресию подымать?
