Мой бывший трактор.
Сообщений 91 страница 120 из 122
91
Иван Павлович написал(а):
Игрушка для взрослых.
  Третьего дня копал траншею под канализацию до септика в стесненных условиях в ручную, так очень пожалел, что нет на моей "игрушки для взрослых" маленького экскаватора. Так засыпал я траншею в два счета своим троботом. Особенно когда тебе уже под 60 годков. Вчера прочистил водоотводной (дренаж от паводковых вод) канал вокруг участка, для белоруса слишком узко, а для лопаты слишком тяжело. Каждый вечер находится для тробота работа. Со страхом ждал весны, думал, что после травмы не справлюсь с работами в усадьбе. Теперь думаю, что получится.
Игрушка для взрослых)
Я бы так не сказал...
  У меня к дому со второй стороны не удобный съезд был, так вот с помощью тробота насыпал и разровнял подъезд. При переезде на длинные расстояния можно переключать на другую передачу, на ролике ехал на второй.
http://youtu.be/OVTmLuhLZjs
0 %
Отредактировано KostW (20 мая, 2012г. 11:51:00)
+6
94
И сидение сбоку сделать для оператора , чтобы не ходить за троботом ...  :cool:  :tomato:
Tokei
Круто!!!! других слов просто подобрать не могу!!!!  :cool:
Спасибо всем оценившим мою конструкцию тробота. Он создавлся как помощник при работах в подсобном хозяйстве, то есть в шаговой доступности и поэтому необходимости в седушки сбоку нет. Сегодня я его обучаю еще дополнительным видам работ- со стороны бульдозерного отвала устанавливаю стрелу манипулятора на 200 кг. Стрела будет вылетом 3 метра плюс метр высота установки. Стрела выдвижная (при необходимости) вручную с фиксацией на двух и трёх метрах, с поворотом на 360 градусов и обратно.
Tokei
Многие позавидовали бы Вашей энергии и изобретательности . Удачи Вам !
Tokei
Поддерживаю!!!
Самое главное, здоровья Вам, чтобы все Ваши очень интересные и оригинальные задумки воплотились в металле :flag:
поддержу!!!  :cool:
Присоединяюсь. И как Вовочка сказал - Круто!
Бугор написал(а):
Поддерживаю!!!
Поддерживаю :flag:
  Пробовал манипулятор. Вес перемычек 180 кг. По расчётам на вылете 3 метра стрела поднимает 150 кг. Лебедка через блочок вытягивает 300 кг.
http://youtu.be/A2Z2GzVV2O8
  На основной радиопульт пока не перенёс управление, нет времени копаться в мозгах тробота.
Не доделал еще и поворотное устройство.
Расчет на прочность конструкции или на опрокидывание? Если на опрокидывание, то может установить выдвижные опоры спереди, как у автокранов и  назад  навешивать дополнительный балласт?
Под передний отвал подкладывал металлпластины и подпирал задний ковш, тробот не опрокидывался при тех нагрузках и вылете. Вылет 3 м нагрузка 150 кг, вылет 2 м нагрузка 300 кг. А поскольку лебедка заводская на 300 кг то вроде всё соответствует. Хотя, скорей всего, придумаю к тому же отвалу прицепные лапки для большей устойчивости. Отвал выгнут из 12 мм листа -должен выдержать.
http://s1.uploads.ru/t/NoJ70.jpg
http://s1.uploads.ru/t/ath4j.jpg
  Сделал поворотное устройство на двух цилиндрах, цепь и звёздочка от ижа, угол поворота оставил 200 градусов, чтобы не поворачивался на сторону оператора.
А по-серьезнее цепи не нашлось?  По-инерции при повороте груз 300кг. качнет и может порвать ее. Может стоить поболее поискать цепь...
  В прежние времена возможно было на свалках металлолома да и МТС найти много разных полезных материалов, а это всё, что смог найти на авторынке. На кране (которым строил дом) у меня стоит цепь побольше, ну и радиус больше-5 метров. Да и разместить трудно. Расчётная тяга гидроцилиндров 400 кг у ИЖА с люлькой, на первой скорости, думаю, нагрузки на цепь не меньше, а тут всётаки есть возможность качнуться. Посмотрим. Вскорести предстоит положить над гаражными воротами 2,5 метровые перемычки.
Так выглядит манипулятор в собранном виде.
  http://s1.uploads.ru/t/1EKd5.jpg
Сделал дополнительные опоры, крепится на переднем отвале.
http://s1.uploads.ru/t/cbSjZ.jpg
Отредактировано Tokei (8 июля, 2012г. 21:41:51)
А вообще цепь здесь зачем ? Не проще к колонне приварить рычаги и к ним непосредственно закрепить штоки цилиндров ?
  Конечно не проще, если нужно повернуть на угол не меньше 180 градусов.  Если простыми рачагами то получится на этом диаметре колонны не больше 100 градусов.
Тогда можно было бы подобрать подходящий реечный механизм , как в лесовозах ...
А не рассматривали конструкцию с добавлением блочков что бы облегчить лебёдку то есть применить полистпас.
  Вся проблемма в том, как связать готовую ступицу с любым механизьмом, хотя возможно с рычагами, как на ковше экскаватора, зимой попробую.
   В качестве поворотной колонны у меня передняя ступица от уазика, поэтому догружать её дополнительным весом опасно, а так 300 кг легко вытягивает на высоту 3,5 метра.
Tokei
Здорово у вас получается :flag:  мои уважения :idea:  ну ни так как все а по своему :mybb: достойно награды :blush:
Отредактировано qaz123 (10 июля, 2012г. 23:41:10)
Приветствую Вас и всех форумчан.Скажите каким образом заставили плавно работать поворотные гидроцилиндры?Как реализован электропривод открытия-закрытия золотников распределителя?
  Пришлось между шлангом и цилиндром проложить дросселирующию шайбу с отверстием 0,6 мм, вторые штуцера цилиндров через тройник соединить со сливной маслянной магистралью. При такой схеме цепь постоянно натянута и рывков при повороте нет.
  Электроклапана от Енисея на 24 вольта. Трансформатор и мостик диодный через релюшки питание подаётся на катушки клапанов. Ток одной 2 ампера. Есть большие катушки там до 4 ампер. Чтобы уменьшить нагрузку на электродвигатель масленного насоса, один клапан включен постоянно, и сливает масло в бак. При включении клапана с  нагрузкой сливной клапан отключается, а к электродвигателю, дополнительно, к постоянно подключенному конденсатору 50 мкф, подлючается ещё 100 мкф для поддержания мощности на валу электродвигателя.
Заморочек с электрокабелем много?
  Пока поставил небольшую мачту с концевым. В случае наезда на кабель мачта наклоняется и отключается питание на Тробот.
http://s1.uploads.ru/t/eo1Z8.jpg
   Очень удобно пользоваться манипулятором и ковшом при забое и разделке на подвесе туши барана или свиньи.
   У нас тут не институт благородных девиц, но всё таки, если решат администраторы то могут удалить фото.
http://s2.uploads.ru/t/NpOIj.jpg
