Мой бывший трактор.
Сообщений 1 страница 30 из 122
Прошедшей зимой задумал я собрать себе в помощники минитрактор. Хотел, чтобы он принял на себя часть земляных работ при строительстве и по выращиванию картофеля. Напротив моих 15 соток участка, большой овраг с пологими склонами около 80 соток прихватезированной земли. Задуманное к лету было исполнено. Вот, что получилось.
http://uploads.ru/t/I/y/C/IyCeV.jpg
http://uploads.ru/t/q/c/F/qcFdu.jpg
  Двигатель с коробкой и короткой полуосью. передними колесами от Таврии. Задние колеса временно от УАЗа. Передний и задний мосты от кары. НШ10. Гидроцилиндры и распределитель от разной сельхоз техники. Делал двух корпусный плуг (два лемеха от мотоблока). Надеялся на плодотворнуюработу с ним, но в результате аварии описанной в теме Техника безопасности, работа наша с ним (трактором) прекращена, он разобран.
Отредактировано Tokei (2 февраля, 2012г. 15:21:20)
Tokei написал(а):
он разобран.
Многие скажут, так зачем же ты пишешь сюда? Объясню.
  Сегодня. то, что осталось от моего бывшего трактора начало новой идеи -трактор без тракториста на тракторе. Управляется по радио на расстоянии до 150 метров. Конечно будут электронные устройства для предотвращения наезда на препятствия. Возможно получу от уважаемых самодельщиков предложения, с удовольствием проработаю с каждым. КРОМЕ ТЕХ  ТИПА -НАЧЕРТА ЭТО ТЕБЕ НАДО, НЕ МАЙСЯ ДУРЬЮ.
Да это я и попробую реализовать. Некоторые узлы уже подготовил.
1 Рама с передним и задним мостом
2 Движитель (электордвигатель до 4 квт, коробка и мост Таврии
3 Насос НШ10 с электродвигателем
4 Силовой агрегат -бензогенератор на 5 квт.
5 Готовлю электрическую и электронную части
Получится хорошая радиоуправляемая машинка.... :cool:
Сразу вдогонку- а если дождь пойдет или трактор в речке решит помыться то тогда все, писец. Это в лучшем случае, а если фазу на корпус пробъет и человек рядом окажется... будет покойник.
это как на дистанционном управлении чтоли?если да то вы наверное будете первым с такой идеей среди самодельщиков по постройки мт.
сразу напрашивается другой вопрос для какой цели? :)
С уважением отношусь к  конструктору все в наших силах,но без обид,таки это авантюра.Вы сами себя хотите обмануть,это мое личное мнение.
Моё уважение поддерживаю так как сам радиолюбитель с 25 летним официальным стажем RA3QTA хлиганку не считаю это было бы здорово . А 150 метров это маловато при 1вате передатчика на 145 мгерц 3км без проблем даже в условиях бытовых помех . луноход больше чем пол века по луне катался а мы по огороду с тяпкой в лутшем случае на МТ я вас подерживаю :flag:
Tokei написал(а):
Движитель (электордвигатель до 4 квт, коробка и мост Таврии 3 Насос НШ10 с электродвигателем 4 Силовой агрегат -бензогенератор на 5 квт.
А не слобоват эл двигатель для мимитрактора
В речке купаться и другим самодельным тракторам не особенно показано. Завтра заканчиваю основные узлы силогого агрегата и выложу фотку этого устройства, где электродвигатель расположен будет от земли на 800 мм.
  При питании от генератора нет связи электрической с землёй, поэтому вариант с покойником должен быть маловероятным. Хотя как сложится судьба.
Tokei
Хорошая идея,  :cool:  Если работать на расстоянии тогда нужно и видеокамеры установить, чтоб по огороду во время пашни не бегать.
Как то в моей теме Литой дом своими силами в 13 и 15 сообщениях KostW и akik2 в рассуждениях о радиоуправляемом кране высказались наверное в шутку    "сидишь на возвышенности... чаёк потягиваешь одной рукой, другой пашешь", а я подумал, зачем трястись вместе с трактором, что если позволить ему без меня выполнять некоторые функции-почистить дороги вокруг участка, завезти и разбросать навоз, с помощью электронных приборов точно пройти по рядкам при прополке, тоже вспахать и многое другое.
Вы скажете, что я фантазёр, и без вдыхания пыли с поля, запаха сгорающего топлива и звука ревущего мотора нельзя получить урожая! А что если попробовать.
Авантюра в чем? Технически это реально.
А для меня кайф как раз в том что бы подышать всем этим и мотор послушать ,но это я так к слову.
qaz123 написал(а):
я вас подерживаю
Спасибо за поддержку. Заказал из Гонконга (Япония или Америка в пятеро дороже хотя конечно это Китай но всетаки..) аппаратуру радиоуправления дискретную на 8 каналов помоему 2,2  ггц. Дальность действия 500 м. Но на таком расстоянии не реально точно управлять трактором.
Конечно мощность не большая, но электропривод имеет возможность не заглохнуть при чрезмерных нагрузках, К тому же максимальная скорость на 5 передач будет не более  6 км/час может меньше-он все таки не должен убежать от тракториста (оператора). Ну а моменты на колесе под 1000 кг конечно не реализовать в тяговое усилие. Думаю вес в пределах 400-450 кг и то с дополнительными грузами над ведущей осью. Надеюсь два мотоблоковских лемеха потянет. Я ведь не гектары собрался обрабатывать-80 соток.
Да возможно и так.
Идея интересная, как и реализация.
Я так понимаю подсказки особо не нужны - все уже продумано.
На форуме где-то был дистанционный (проэкт), там много гидравлики. Где было не помню.
Если делать чем попроще - простой пульт от детской машинки, приемник перепаивается на пускатели. Ходовая два дижка - правый левый (аверс, реверс),
Почему так - посмотрите как "спец" машинки устроенны.
Я вас понимаю.
И для меня кайф запах канифоли,
Весной  сирени запах, трошки
Пожатье рук пусть даже в солидоле
И вкус тобой взращенной жареной картошки.
В переводе на лошади это 5.44л/с вполне для для МТ как быть с оборотами.
Что Вы!! Подсказки конечно нужны!
  Для себя определил:
1 тяговый электродвигатель управляется двумя пускателями,
2 поворот и другая гидравлика за счет электромагнитного гидравлического распределителя от комбайна Дон.
Человек смело заявляет "хочу изготовить МТ дистанционным управлением" флаг в руки я двумя руками за,самое главное это практически  ВОЗМОЖНО!!!
Да вы правы. Эл.двигатель 3000 оборотов в минуту постоянного тока смешанного возбуждения. Через ременную и цепную передачи подается момент на первичный вал коробки Таврии, долее через полуось на задний мост кары, с бортовыми редукторами.
Да особых технических препятствий я не вижу.
Если не трудно подскажите что за Электродвигатель до 4 квт планируете  использовать :постоянка ,переменка , ротор обороты?
помоему это очень даже реально ведь трактор т70 обрабатывал свеклу без тракториста правда надо было натягивать проволки во которым он держал маршрут а сейчас в продаже есть готовые радиоблоки для управления разными моделями удачи вам в воплощение идеи в реальность
Как на практике запуск нагруженного 4-х киловатного двигателя, это двигатель асинхронный или постоянного тока?Всё-же будет 5-и киловатный генератор, а не "сильная" 3-х фазная сеть.Были ли у Вас какие-нибудь конкретные испытания, расскажите по поподробней, очень интересно.
Конечно хотелось бы как то управлять оборотами двигателя без потери момента, так как аппаратура управления у меня будет пропорциональная, но слишком много надо сделать переключений обмоток, наверно пока оставлю так.
У меня по такой схеме собрана лебедка подъемного крана, чтобы запустить лебедку подъема крана пришлось последовательно с двигателем (до диодного моста) поставить мощный дроссель для ограничения пускового тока эл.двигателя он раскручивается на пару секунд дольше, но момент почти не теряется.
Спасибо за поддержку. А где можно прочитать про Т70?
в инете посмотрите литературы у меня нету я помню в калхазе у нас такие были пару лет они работали один оператор управлял сразу 5 тракторами потом это все забросили и стали управлять ими трактористы
Поделитесь схемкой.
