гидрораспределитель от комбайна
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться231 января, 2012г. 20:29:39
помогите с подключением, где вход выход? и что за штуцер на верху с лева?
только хотел создать эту тему. я тоже не пойму где вход где выход, со дной стороны вообще два входа или выхода.
 И еще интересно как вы собираетесь зделать плавающее положение. Я вот думаю попробывать соединить через шаровый кран подачу и обратку на гидроцылиндре а со временем если получится кран заменить на електро клапан.
Поделиться331 января, 2012г. 20:57:05
Вот тут http://icluch.narod.ru/production.html есть схемка с пояснениями подобного блока, может что и прояснит.
Поделиться41 февраля, 2012г. 19:09:20
. Я тоже хочу так сделать плавающее положение. вход распределителя со стороны где на боковой крышке два штуцера, то есть тот который по середине распреда слив противоположной стороны. а тот штуцер который сверху слева он управляющии напорным клапаном. без напорного клапана распред нельзя использовать( сам буду использовать от дона напорный клапан. хотел сам рапред от дона, но нехватает силы электромагнита после переделки на 12 в, для преодоления усилия пружины клапана.
Поделиться61 февраля, 2012г. 21:27:47
Такой вариант плавающего можно применить только в том случае, если навеска опускается при выдвижении штока гидроцилиндра, в противном случае плавающее работать не будет.
Поделиться71 февраля, 2012г. 21:51:52
интересно почему?
Поделиться81 февраля, 2012г. 22:04:44
интересно почему?
При ходе штока в ГЦ обьем вытесняемого масла под поршнем будет больше чем освободившийся обьем над поршнем,
Поделиться91 февраля, 2012г. 22:09:30
ясно, но думаю на пол длины штока он будет ходить.
Поделиться101 февраля, 2012г. 22:21:11
на пол длины штока
Жидкости практически не сжимаемы, поэтому на ход в полштока не стоит расчитывать. Теоритически небольшой ход возможен только из-за упругости шлангов.
Поделиться111 февраля, 2012г. 23:30:07
А как же он на комбайне тогда работает?
Поделиться122 февраля, 2012г. 11:09:28
на комбайне их два работают последовательно. в книге на схеме гидравлике основной, на распределителях  есть напорные клапаны (встроенные). а на комбайнах которые у нас, их нет.
 наверно он стоит выше, возле насосов
Поделиться132 февраля, 2012г. 13:07:57
Рустам
Большое вам спасибо секономили сколько время. буду искать чето другое.
Поделиться145 февраля, 2012г. 19:39:41
Люди добрые! Помогите определится с выбором гидрораспределителя на 3-4 секции под нш-50 и ГЦ диаметром-80,длина-70,нужна скорость выдвижения штока 20-30см в сек.
Поделиться155 февраля, 2012г. 20:01:22
Скорость движения штока не зависит от распределителя.
Нужную скорость можно задать изменяя обороты НШ-50.
Поделиться1612 февраля, 2012г. 21:06:22
и проходными отверстиями, чем больше тем быстрее
