Прошу совета бывалых по постройке мт хочу укоротить мост кто как полуоси урезал? выдержит ли 2 конских плужка при похате и не порвет мост или полуоси какие недостатки могут быть. Токаря нет есть сварка болгарка и руки  пару умных советов не помешает!!!
Позже выложу фото мт и самодельнных плугов.
Двигатель КПП ОКА ЗМ Москвич передний редуктор БМВ 4*4 <
Сообщений 1 страница 30 из 63
Поделиться119 января, 2012г. 22:10:14
Поделиться219 января, 2012г. 22:29:34
Если вы хотите принимать участие и будете строит МТ то добро пожаловать если вы с одним вопросом то есть тема ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ , там вы можете задать свой вопрос.
Не обязательно создавать тему. А в общем читайте форум здесь в каждой теме укорачивают полуоси.
Поделиться521 января, 2012г. 11:24:52
будут вопросы отвечу и приму любые советы по модернизации мт
Поделиться621 января, 2012г. 11:26:45
надеюсь фото стали нормально
Надо копировать и вставлять третью ссылку. Еще раз внимательно почитай в правилах.
Поделиться721 января, 2012г. 11:40:24
КПП М412 при данной конструкции МТ слабое звено и более того, она (КПП М412) вообще лишняя. Понижение от КПП и ГП ОКА вполне дастаточно
Поделиться821 января, 2012г. 23:00:40
Тогда встает такой интересный вопрос, почему все остальные при постановке любого другова двигателя с кпп ставят ещё одну в дополнение?????
за то можно играть скоростями за щет 2х кпп
Поделиться929 января, 2012г. 22:20:26
Я за думал передную балку сделать, как у старших собратьев, что бы при замене моста или колес можно было изменить длинну колии! Какие будут предложения и мне все же интерестно, если я уберу кпп 412 то как это скажется на тяге и нагрузке двигателя?
Поделиться1029 января, 2012г. 22:23:30
В дальнейшем  давайте на форуме будем общаться правильно Вот здесь пост №2 хорошо написано как нужно отвечать или спрашивать у собеседника.
Я надеюсь вы поняли.
Поделиться1129 января, 2012г. 22:58:08
В дальнейшем давайте на форуме будем общаться правильно Вот здесь пост №2 хорошо написано как нужно отвечать или спрашивать у собеседника.Я надеюсь вы поняли.
Вроде понял, что на щет помощи молодым?
Отредактировано Дмитрий927 (29 января, 2012г. 22:58:50)
Поделиться1230 января, 2012г. 05:23:54
Молодым это мы поможем, но когда ты печатаешь сообщение и неизвестно кому , то со стороны это выглядит так как будто ты разговариваешь сам с собой, а это не очень красиво, да и не в этом дело, просто участники могут не обращать внимания то есть не получишь должного ответа, и ты долго будешь ждать ответ на своё сообщение.
Надеюсь я нормально рпзъяснил.Так что нажимай имя (НИК) к кому обращаешся или цитируй текст который тебе нравится или на который ты хочешь ответить.
Поделиться1330 января, 2012г. 08:43:29
потому что в КПП ОКА есть ГП.
Поделиться1430 января, 2012г. 15:15:56
вовочка
Дмитрий927 написал(а):Тогда встает такой интересный вопрос, почему все остальные при постановке любого другова двигателя с кпп ставят ещё одну в дополнение?????потому что в КПП ОКА есть ГП.
Ока при 3000тыс оборотах примерно держит скорость 90 км/в час , если мы соединим кпп ока и москвича + мост то скорость падает примерно в половину, примерно 40-30 км/в час
Если собрать трактор с одной  кпп оки и прямой передечей на мост то скорость примерно будет около 60 км/в час?
Может я чего не понимаю, прошу объяснить!
Отредактировано Дмитрий927 (30 января, 2012г. 15:18:11)
Поделиться1630 января, 2012г. 16:01:09
Это, какое пч ЗМ, берется в расчет = 1,5(90/1,5) ?.
А, в КПП Оки есть  передачи (или включается только одна с пч=0,9) ?.
ПЧ ЗМ(Москвич)=4,22(хотя есть и с другими пч), тогда 90/4,22=21,3 км./ч., как то, так получается.
Или
3000*60/0,9/4,1*0,55*3,14/1000= 84,2 км./ч.(приблизительно, так как незнаю диаметра резины Оки, взял 0,55 м.).
Поделиться1730 января, 2012г. 16:16:01
Если от ЗМ М-412, то он(ЗМ) дле этого ДВС- слабый, не стоит его укорачивать, а искать от УаЗа(ГАЗ-69), Газели или ГАЗ(51,53) или иномарок.
Приведи пример, где есть: ДВС+КПП+ГП и еще одна КПП в компоновке МТ .
Это, лишние. Колею надо делать одну.
Не ленитесь читать форум и считать.
Всё, это уже обсуждалось много раз.
Поделиться1830 января, 2012г. 20:35:05
БМП 58
Благодарю, что еще раз меня переубедили, долго искал информацию и на конец нашел.Я взял кпп с парой и еще мостом от москвича, внес их в колькулятр  и вот, что получил
обороты двигателя 2500 тыс
Главная пара 8
на первой скорость равна 10 км ч
на второй 19 км ч
на третий 37 км ч
на четвертой 44 км ч
задняя 10
Поделиться1930 января, 2012г. 20:41:42
Дмитрий927
передаточные числа перемножаются, а не суммируются.
Поделиться2030 января, 2012г. 20:58:52
Я, всего лишь высказал свое мнение.
Решать, Вам.
Какой ?.
Главная пара 8
Главная пара
- это пара шестерен редуктора моста. 4,2 передаточное число главной пары т.е. ведущая шестерня имеет зубьев в 4,2 раза меньше чем ведомая.
Ряды в трансмисии это совокупность шестерен на одной передаче (понижающий, повышающий).
Главная пара 8
пч, нужно умножать.
и вот, что получил
Пересчитай, для уверенности и всё станет ясно.
Поделиться2130 января, 2012г. 21:24:41
БМП 58
Теперь предстоит работа по модернизации мт , есть плуг из предплужника самодельный если надо то выложу фото
Поделиться2230 января, 2012г. 21:30:10
Если, всё ясно, то желаю удачи.
Всё, что сделано руками самодельщика, всегда представляет интерес.
Поделиться2331 января, 2012г. 18:38:13
БМП 58
Эт все от лени. А если бы сразу ознакомился внимательно с темами с интересующей конструкцией МТ, то и переубеждать не пришлось бы.
Удачи в постройке.
Извиняюсь что сразу не ответил, бываю тут набегами
Поделиться2431 января, 2012г. 18:41:56
Есть такой на форуме
Отредактировано Умник (31 января, 2012г. 18:42:48)
Поделиться2531 января, 2012г. 21:14:57
Сейчас у нас жмут морозы и увы ничего не дают сделать, как мороз упадет с -20 до -10 начну усовершенствие мт, так как работаю на улице :
 Нажимай имя (НИК) к кому обращаешся или цитируй текст который тебе нравится или на который ты хочешь ответить.
Последующие сообщения буду удалять без предупреждения.
Поделиться261 февраля, 2012г. 16:24:16
Как обещал плуг из предплужника (предплужник нашел в пункте приема лома ржавый очень сильно и долго чистить пришлось) я делал копию конского плуга
 отвал пришлось наростить из 2х простых железных пластин правда жаль сварка плохая была из за этого сварочный шов не очень красив. Плуг не чистил специально его надо сильно шлифовать
полевая доска 7 см когда была меньше, плуг тянуло в сторону.
эим плугом вспахано 3 огорода под зиму 35 соток земли мотоблоком, ложится земля ровно без гребней видео увы нет снимать не кому было глубина вспашки примерно от 19 до 22 см, будут вопрося по изготовлению плугов отвечу их не так тяжело делать честно говоря(во всяком случае для меня) в планах изготовление еще 2х плугов из труб
Отредактировано Дмитрий927 (1 февраля, 2012г. 16:37:18)
Поделиться271 февраля, 2012г. 16:45:35
На днях буду шлифовать его тогда еще выложу фото чистого и красивого плуга.
В данный момент собираю квадро из днепра осталось сделать до конца рулевое и двиг  поршневую новую купить надо. за беспорядок в гареже сори но дивать все это не куда приходится ютиться там где есть
понимаю, что не в тему  админы простите
Отредактировано Дмитрий927 (1 февраля, 2012г. 16:46:53)
Поделиться281 февраля, 2012г. 18:06:33
Дмитрий927
Перед тем, как вставить фото - после текста, нажми Enter. Вставил фото - еще раз нажми Enter, а затем уж дальше печатай. А то видел, как раскиданный текст и фото получаются - читать трудно. Перечитай еще раз как вставляются фото... Удачи.
Поделиться291 февраля, 2012г. 19:19:55
Какой мотоблок(модель) ?.
А, ширина вспашки, какая ?.
будут вопросы по изготовлению плугов отвечу их не так тяжело делать честно говоря(во всяком случае для меня) в планах изготовление еще 2х плугов из труб
Это очень интересно.
Может есть возможность поподробне описать(или показать фото) процеса постройки плуга(с какого матерриалла, какие углы, размеры и т.д.) ?.
 ну и желательно бы посмотреть, как уже готовый плуг пашет.
Чем и как будет делаться шлифовка ?.
Поделиться301 февраля, 2012г. 19:54:57
Мотоблок куплен в прошлом году за 30 тыс р. название угра двигатель наш 6,5 лошадиных сил , грунтозацепы покупные не было времени делать самому много заказов по ремонту крыш летом. Шлифовать буду балгаркой с насадками затем нулевкой и все остальное до идеально гладкого зеркала земля сделает, фото и размеры позже будут!
