постройка первого минитрактора
Сообщений 1 страница 30 из 34
Поделиться217 января, 2012г. 18:42:38
прошлой зимой решил попоробовать собрать минитрактор и вот что получилось:
Приветствуем на форуме, хороший помощник получился.
Давай выкладывай всё по по полочкам будет очень интересно.
Как общаться на форуме надеюсь знаешь? если нет то скажи.
Поделиться317 января, 2012г. 19:46:10
олег д
Шик , блеск , красота !!!
Ждем подробностей.
Поделиться417 января, 2012г. 22:45:22
КЛАССНЫЙ МИНИК
 по больше фоток пожалуста  и подробностей
Поделиться517 января, 2012г. 23:10:49
всем привет.много похожих схем тут я видел.двигатель от оки с родной кпп,дальше на раздатку от нивы.с раздатки на мосты от уаза.мосты укороченные.гидравлика.задавайте отвечю.не судите строго первое творение. [url=http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i527/1201/54/a400dfb7f4a2.jpg.html][IMG]http://s
Поделиться617 января, 2012г. 23:14:27
Здравствуйте. Люди подскажите,кто знает. Нужно собрать трактор для уборки снега на базе УАЗовских узлов и агрегатов, то есть двигатель, мост задний 2 штуки, КПП и РКП. тормозная система двухконтурная с блокировкой правой и левой стороны по отдельности, управление рычагами через главные тормозные цилиндры (для облегчения управления на каждый цилиндр по своему вакуумному усилителю тормозов). для улучшения управляемости расстояние между передним и задним колесом минимальное, что позволит в последствии надевать на них гусеницы. вопрос в следующем, возможна ли работа мостов в таких условиях.
Поделиться818 января, 2012г. 00:16:05
олег д
 Строю трактор по такой же схеме только двигатель ваз 2108...хочется знать какие появились недостатки, какие впечатления о минике... какая база вашего мт??? как закреплен передний мост?
Поделиться918 января, 2012г. 00:18:41
я читал многие по этому принцепу строят.только у них мосты другие.
Поделиться1018 января, 2012г. 00:30:24
пока один недостаток вылез,со стартером намучился.посадочное место под переднию втулку было разбито.меня кпп.может в дальнейше переделаю под 10 стартер.какая база пока не могу сказать.не мерял.передний мост на рессорах от москвичя.рулевое тоже москвичь.двигатель хоть и от оки но легковой прицеп полный кирпичя тяне без понижения оборотов в раздатке.
Поделиться1118 января, 2012г. 00:32:58
олег д
какая колея у вашего МТ и что он умеет???
Поделиться1218 января, 2012г. 00:44:12
завтра замерю.просто я укоротил мост под длину меньшей полуоси моста уаз.пашет.боронит.снег чистит.прицеп таскает.большего пока мне не надо.надо буде можно легко и вом вывести.
Поделиться1318 января, 2012г. 17:13:38
колия по ценру колёс 1300мм,длина без навески 2500мм.
Поделиться1418 января, 2012г. 18:17:50
Хороший помошник получился
 поздравляю.
А вот фото постройки не помешало бы. Понимаю что многие подобное строили, но все же одинаковых нет, у каждого есть что то особенное (отличное от других)
Поделиться1518 января, 2012г. 18:24:12
Хороший помошник получился поздравляю.
к сожалению трактор строил той зимой.тогда не думал о фотографиях.спрашивайте ,что интиресует.
Поделиться1619 января, 2012г. 08:17:00
Хорошая тема только всё нужно расказывать по порядку.
Как из чего собранМТ?
Колея база мосты колёсаИ т.д что бы получилось интересно?
Какой ДВС?
Для чего собирался?
Какие орудия есть в наличии?
Какая гидросистема?
Навеска? Раздатка? и т.д.
Что трактор умет делать?
Поделиться1719 января, 2012г. 13:42:42
Да просто молодец получилось отлично мои уважения
Поделиться1819 января, 2012г. 21:16:49
рама сделана с швелера на120мм.
мосты уаз, укорочены так чтоб взамен длиной полуоси поставить короткую.чулки отрезаны и проваренны.
задний мост закреплен жостко,передний на рессорах.
диски на 15.резина 195/60.немного доработанная ножом.
двигатель от оки с родной кпп(диф заблокирован).
раздатка от нивы.
гидронасос нш 32,распределитель 3-х секционный р 80,целиндры марку незнаю(какие нашёл).
строился чтоб пахать огород,прицеп возить,снег убирать.
Отредактировано олег д (19 января, 2012г. 23:23:29)
Поделиться1919 января, 2012г. 21:21:25
олег д
Хорошо теперь бы это всё нужно подкрепить фотками, как в других темах что бы имели представление. Что от чего крутится и как соединяется.
Поделиться2019 января, 2012г. 23:33:11
Можно поподробнее про колИю ,)?
При обрезании УАЗовского моста под короткую полуось и родных дисках получается колея около 103-105 см.
для колеи 130 см необходимо вырезать и перевернуть середину диска.
А тракторок получился просто класс! Уважуха автору!
Отредактировано Moisey (19 января, 2012г. 23:34:53)
Поделиться2119 января, 2012г. 23:40:25
может переднего и да ,но задний укороти с одной стороны гдето сантиметров на 17(точно непомну)и туда подошла короткая полуось.
Поделиться2219 января, 2012г. 23:42:10
Это касается переднего моста на родных коротких полуосях (шрусах)..
Поделиться2320 января, 2012г. 00:02:56
мне попались мосты где 41 зуб на редукторе(это наверно старого образца мосты?)
Поделиться2420 января, 2012г. 00:05:40
Moisey написал(а):
При обрезании УАЗовского моста под короткую полуось и родных дисках получается колея около 103-105 см.Это касается переднего моста на родных коротких полуосях (шрусах)..
Согласен.
Но какой смысл делать разную колею спереди и сзади? Размер переднего моста "зашит" длиной коротких полуосей. Ну а задний режется с полуосями под размер переднего.
Поделиться2520 января, 2012г. 00:11:26
Согласен.
я сначяло укоротил задний мост,потом под его размер уреза передний.мосты получились одинаковые,я наверно рание немного не точно написал(сильно не стал укорачивать,мне кажет будет хуже устойчивость)
Поделиться2620 января, 2012г. 00:11:46
У меня задний мост урезан под передний, а полуоси обе короткие, необрезанные, подогнал через проставки (из двух флянцев переднего моста)...
Поделиться2720 января, 2012г. 00:18:02
ЭТО КАК?объясните пожалуйста как можно укоротить задний мост не обрезая полуоси ( полуоси обе короткие, необрезанные)а то я чтото ни как не пойму.за ранее благодарен
Поделиться2820 января, 2012г. 00:22:48
на заднем мосту уаз полуоси разной длины.поэтому чулок с длиной стороны подгоняют под короткую полуось.(примерно отрезают см 17 чулка).
Отредактировано олег д (20 января, 2012г. 00:29:31)
Поделиться2920 января, 2012г. 00:25:21
всё понял извиняюсь за глупый вопрос
Поделиться3020 января, 2012г. 00:31:10
сам незнал пока не разобрал мост.
