Установлен гидрораспределитель Р-80,трёхзолотниковый,четырёхпозиционный.В общем по его работе нет претензий,но есть два вопроса.Первый.При перемещении рычага на подъём или опускание,но не до фиксации,а примерно до 50% хода(чтобы,к примеру точно переместить ГЦ)срабатывает перепускной т.е. перекрывается подача.Чуть больше переместить рычаг-все нормально.пошла работа.Вопрос-это нормально для такого ГР или нужно что то сделать,как к примеру пустить на слив канал вверху прикрытый заглушкой?И ещё-напрягает довольно жёсткая фиксация в положениях-у меня на нём короткие рычажки.Ослабить пружины замков или ещё что то можно сделать?
Переключение позиций в Р-80
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться217 января, 2012г. 10:30:18
Всем.
Может неграмотно описал вопрос,поправлю-отпишитесь у кого гидравлика на подобном ГР.При плавном,небольшом,перемещении рычага ГР у Вас сразу по чуть-чуть перемещается гидроцилиндр,или сперва наблюдается какая-то часть хода в которой подскакивает давление нагнетания.
Поделиться317 января, 2012г. 19:23:16
У меня тоже Р-80 новый,тоже рычаги очень жестко переключаются,поэтому удлинил и всё, а насчет 50% хода не пробовал,у меня цилиндры и так очень медленно и плавно ходят. На подьем с новья не отключает только.
У меня стоит так,что рычаги удлинить-будет неудобно.На подъём не отключает и у меня-думаю не хватает давления.
Поделиться418 января, 2012г. 16:06:13
Не трогай железяку и она не подведет
у меня по началу тоже тяжко переключался но сейчас вроде полегше стал разрабатывается а то что срабатывает перепускной клапан при неполном включении рычага правильно ты же все отверстия перекрываешь при не полном включении рычага для этого и стоит тугая пружина чтоб вернуть рычаг в нейтраль .
Поделиться518 января, 2012г. 19:25:34
Насколько я понял стоит гидроцилиндр только на подьем, так и будет работать,убери заглущку поставь переходник с маленьким отверствием прямо на слив.
Поделиться619 января, 2012г. 00:48:37
Стоят 3 ГЦ двухстороннего действия,все секции в работе.Я имел ввиду заглушку на линии управления(так вроде называется).Маленькая такая,стоит вверху с противоположной стороны от входа.В темах по гидравлике есть описание где её подключают на слив-но там для совместной работы двух ГР.
Поделиться720 января, 2012г. 12:48:27
Ваш распределитель ведёт себя правильно, хороший распределитель так и работает!
Дело в том что при перемещении рычага (золотника) не до конца, управляюшая магистраль (она меньшего диаметра) закрывает перепускной клапан и поток масла направляется к золотникам, а отверстие для подачи масла к цилиндру, открыто не полностью , масло начинает дросилироватся через не полностью открытый золотник, от сюда и нагрузки на нш и срабатывание редукционного клапана.
А что касается тугого хода золотников это тоже нормально, иначе рычаги не будут фиксироваться в нужном положение, (кроме нейтраль).
С уважением zax@rov.
Поделиться820 января, 2012г. 19:44:54
Огромное спасибо за столь полный ответ!Грамотный ответ специалиста!
Поделиться920 января, 2012г. 23:29:04
Прошу помощи. Установил на МТ трёхпозиционный ГР с какого-то импортного комбайна, марку не знаю, видел фото такого-же у кого-то на форуме, но не могу найти. Без нагрузки работает плавно , но нет эффекта дросселирования с нагрузкой, невозможно плавно опустить орудие, навеска резко падает. Вчем может быть причина, подскажите.
Поделиться1022 января, 2012г. 03:34:35
Возможно дроссель на системе с данным гидрораспределителем стоял где нибудь на линии?В штуцере или гидроцилиндре.Может вам попробовать что-то подобное поставить,думаю должно помочь.
Поделиться1122 января, 2012г. 05:48:10
Может дело всё таки не в распределителе а в гидроцилиндре если стоит тонкий цилиндр у него мала площадь поршня, а орудие тяжёлое то при опускании оно естественно будет падать т.к. масло быстро скачивается с цилиндра из за малого объёма.
Поделиться1222 января, 2012г. 10:47:17
Самое первое, что пришло в голову установить дроссельные шайбы, тем более, что в одном из штуцеров она и стояла диаметром около 1 мм.Но вопрос возник вот в связи с чем:на работе купили два одинаковых погрузчика и на одном из них на наклоне стрелы был тот-же эффект.Вызвали сервисменов, те приехали, разобрали ГР, осмотрели, собрали, результат тот-же. Затем погрузчик увезли к себе и только там устранили неисправность.Вот истало интересно,в чём причина. Установить дроссель или какой-нибудь клапан они могли бы и на месте. ГЦ у меня диаметром примерно 50 мм.
Поделиться1322 января, 2012г. 12:31:50
На ГЦ МТЗ там стоят тоже шайбы но они на пружинах тоесть вверх ПОДЪЁМ масло идёт свободно а вниз ОПУСКАНИЕ идёт через калибровочное отверстие.
Поделиться1422 января, 2012г. 13:47:26
Вот как рраз- то мне больше необходимо ограничить поток масла на подъём. У меня изменяемая колея и для перестановки колёс трактор поднимаю навеской. Поднять плавно получается, а вот приопустить случае необходимости нет.А ставить дроссель на постоянку в магистраль подъёма не хотелось-бы. У меня осталась одна секция в запасе, попробую разобрать на досуге, посмотреть что там к чему. Возможно там гидроуправление золотниками, потому-что ГР работает только при работающем НШ.
Поделиться155 февраля, 2012г. 19:50:54
ВСЕМ Подскажите пожалуйста! Какие комплектующие использовать при создании гидропресса с насосом нш-50,ГЦ-диаметром-100мм ,длинна -700мм
Поделиться165 февраля, 2012г. 20:05:11
спроси тут , товарищ достаточно грамотный в этом деле, практик.
Поделиться1726 февраля, 2012г. 13:30:49
как он устроен я не в курсе у меня на тркакторе стои от комбаина нева гр и на опускание то же орудие падает так что не знаю чем помочь
Поделиться1826 февраля, 2012г. 20:49:30
Если Вам необходимо ограничить скорость опускания, то можно подпружиненный дроссель, как мне советовал ЗАВГАР. Меня же вопрос по работе этого ГР больше интересует из любопытства чем по необходимости, не могу успокоиться, пока не пойму происходящие в нем процессы. Золотники перемещаются механически при помощи рычага, т.е. по идее ГР должен работать при неработающем НШ, как работают другие подобные ГР, однако он не работает. Штуцера подачи и слива свободно сообщаются при нейтральном положении золотников и при работе НШ не должно быть сколько- нибудь значимого давления, способного открыть какой-нибудь встроенный клапан, да клапанов, кроме предохранительного не наблюдается, но стоит завести двигатель и ГР работает. Интересовался у всех, кто как-то связан с гидравликой, но все толоько разводят руками. Но , надеюсь, все тайное когда-нибудь станет явным.
Поделиться1926 февраля, 2012г. 20:53:15
Если это распределитель с комбайна НИВА то он работает только при заведёном двигателе такое у него устройство.
Поделиться2026 февраля, 2012г. 21:04:31
Нет, то распределитель немецкий, но если принцип работы одинакковый то схему нивовского мне найти проще. Спасибо.
Поделиться2216 апреля, 2014г. 11:50:42
Подскажите, люди добрые.
Установил на трактор распределитель Р-75-23. Если верить классификации, должен быть плавающий режим. Вот его-то я и не могу найти. Три позиции и всё, рычаг больше никуда не двигается, ни вдоль не поперёк
. Может я делаю чего не так? Или поломка какая-то? Или классификатор врет?
Поделиться2316 апреля, 2014г. 12:53:10
Если есть плавающее то распред стоит рычагами вверх, нужно рычаг дёрнуть резко вверх оно обычно там.
Поделиться2416 апреля, 2014г. 19:56:49
З@ВГ@Р спасибо. Воткнул, чуть рычаг не отломил. Потом разработался, сейчас легко включается.
Поделиться2516 апреля, 2014г. 20:07:00
разобрать надо и осмотреть золотники.
