Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » трактор с ДВС Днепр-10 от Nick
Сообщений 181 страница 210 из 211
181
тракторист написал(а):
Язык общения на форуме русский!
Да я понимаю что Русский это скопировано с сайта Верховного совета а там все на Украинском на роботе переводчика нету, а перепечатывать долго, так что буду дома подправлю
Отредактировано Leksus (6 апреля, 2010г. 20:37:24)
Зато есть на Гугле.
2.20. Самостоятельно составленные машины регистрируются по их собственником на основании документов, предусмотренных в разделе 2 настоящих Правил, подтверждающие правомерность приобретения основных узлов и агрегатов, необходимых для составления машины и наличии таблички регистрационной учетно-идентификационной с идентификационным номером.
Сборки машин серийного образца должно проводиться из узлов, агрегатов и деталей, используемых с этой целью производитель серийной продукции, либо из таких, соответствие которых этому назначению и обязательным требованиям (если таковые имеются) подтверждена сертификатом соответствия или свидетельством о признании иностранного сертификата соответствия , выданным в Системе УкрСЕПРО.
Допускается регистрация самостоятельно составленных машин несерийного образца при условии их соответствия техническим требованиям. Соответствие должна быть заверена или сертификатом соответствия, выданным органом по сертификации, аккредитованным в Системе УкрСЕПРО, или при наличии заключения о соответствии техническим требованиям самодельной машины (приложение 10) и (или) заключения о соответствии техническим требованиям самодельного прицепа (полуприцепа) (приложение 11) , составленного инспекцией Гостехнадзора и специалистами по охране труда.
Наименование показателя
к конструкции самодельных машин и их соблюдение
   N Техническая требование
  з / п
   1 Транспортная скорость вперед при
        номинальных оборотах не более 5,6 м / с
                                (20,16 км / ч.)
   2 Нагрузка на ось (для тракторов с
        машиной на задней подвеске) не более
        60 кН
   3 Погрузка на управляемые колеса не
        более 0,2 эксплуатационной массы
        трактора (не более 0,12 эксплуатационной
        массы самоходной с / х машины)
   4 Обзорность из кабины трактора
   5 Устойчивость прямолинейного движения вперед
   6 Люфт рулевого колеса при работающем
        двигателе не более 25 град.
   7 Световая сигнализация:
         фары 2 шт.
         наличие фар габаритных огней и
        фонаря красного цвета для тормозной
        системы
         наличие фонаря освещения номерного
        знака
   8 Эффективность снижения глушителем шума
        выхлопа и погашения искры
   9 Наличие звукового сигнала
   10 Состояние и соответствие нагрузке шин
   11 Наличие подтеков ГСМ
   12 Отсутствие возможности запуска двигателя
        вне кабины трактора
   13 Переключение передач без заеданий
   14 Отсутствие самодельных деталей и узлов
        в рулевом механизме и тормозной
        системе
   15 Номинальное тяговое усилие не более
        14 кН для тракторов
   16 Наименьший радиус поворота не более 4,5 м
   17 Тормозной путь не более 6,4 м при
        скорости 20 км / ч. для тракторов
        (Не более 7,8 м для самоходной машины)
   18 Габаритные размеры для тракторов не
        больше:
        ширина 2,5 м
        высота 3,8 м
   19 Габаритные размеры для самоходных с / х
        машин не более:
        ширина 4,4 м
        высота 4 м
   20 Остановка и удержания на склоне не менее 16%
Отредактировано SVG (6 апреля, 2010г. 22:23:40)
SVG написал(а):
Зато есть на Гугле.
Спасибо!
SVG
Большое спасибо!!
сегодня тоже нашел онлай переводчик  теперь будет проще
прошу прощения за неудобства
Nick написал(а):
нужно исходить и с точки зрения имеющихся матариалов и средств, можно роститать и построить так сказать идеальный вариант  НО это копейка и не маленькая проще купить  того самого китайца и выйдет это не дороже а может быть и дешевле.
Советую сделать так:
1. увеличить передаточное число цепного редуктора хотяба до 2,7(16:43) и наверное цеь 25,04;
2. довести эксплуатационный вес МТ до 1500кг., если конструктивный будет 600-700кг, то баласта надо добавить 800-700кг соответсвенно, а с учетом и Вашего - должно получится 1500кг.(600+800+100 или 700+800+100).
3. Разпределить балласт и разместить его правильно(развесовка: 1200кг. - задняя ось и 300кг. передняя ось);
Этими действиями, Вы  получите более-менее неплохие: сцепные качества и вес для реализации тяги от 500 до 600кг. при 50-70% оборотах двигателя.
Другого варианты(оптимального) я не вижу.
Отредактировано БМП 58 (12 апреля, 2010г. 19:39:34)
БМП 58
Спасибо за советы буду пробовать
и попутно вопрос скоко весит одна пластина МТЗовского противовеса что спереди стоят??
Грузы(заводские), что на Драконе(одна пластина МТЗ) весят 20кг. , они есть в продаже, цена около 200гривен.
Какой вес Вашего МТ -?
точно не скажу так как не взвешивал (примерно сухой 600-700 кг) щас манехо разобрал на покраску к огородам не успею собрать гидравлику пока тока на транспортные будет к осени конечно постараюсь слепить все ну может почти все при наличии свободного времени (картофелесажалку и копалку ну и прицеп самосвальный)
Отредактировано Nick (12 апреля, 2010г. 20:30:03)
!!!!!!!!!!!!это одна железка или комплект??????????
Вес определить очень просто(см. собщ.№15):
Садовый МТ с двигателем УД-1М1 (бюджетный вариант)
Да, одна железяка весом 20кг.
я сотрел но я ж писал розобрал на покраску, а щас краска сохнет долговато
БМП 58 написал(а):
Nick написал(а):
это одна железка или комплекДа, одна железяка весом 20кг.
не хай она им и останется за такие деньги я на чермете лист 10-12мм весом в 43кг взял за 170грн.
а 20кг литья за 200грн. это перебор конкретный
Nick написал(а):
ofCros написал(а):
    А если помимо второго генератора добавить шестеренчатый насос (к примеру нш-10)
решился попробовать, поставлю если будет нормально работать отпишусь
Ну как, встало ? Сам 2 недели назад купил днепр, сейчас "микропроцессорное" зажигание мастерю.
огороды начались времени не хватает точить железки надо а токарь тоже занят я пока железки подготавливаю чтобы все сразу отвезти и поточить
токо смущает одно насос получается выше гидробака меня тут успокаивают говорят работать будет
сегодня собрал побовал ездить по двору медленно по моему аж черезчур на трассу боюсь выезжать без переходных шайб колеса задние к ступице просто прижаты половинками каровских дисков такчто пока толком ничего сказать не могу
и цепь еще колбасит надо чтото наподобие успокоителя ставить
Отредактировано Leksus (25 апреля, 2010г. 23:09:04)
Nick написал(а):
токо смущает одно насос получается выше гидробака меня тут успокаивают говорят работать будетсегодня собрал побовал ездить по двору медленно по моему аж черезчур на трассу боюсь выезжать без переходных шайб колеса задние к ступице просто прижаты половинками каровских дисков такчто пока толком ничего сказать не могуи цепь еще колбасит надо чтото наподобие успокоителя ставить
С пробным выездом.
Порадуйте фотками или видео.
к сожалению нет, телефон с нормальной камерой спионерили ПИОНЕРЫ на рынке, а цыфровика дома нет, нада на роботе взять и сфоткать но это скорее всего на Майских праздниках
Как, Ваши дела -?
Почему молчите -?
БМП 58 написал(а):
Как, Ваши дела -?
Почему молчите -?
дела пристопорились некак ненайду привод НШ на гидравлику а так уже выезжал раза 4 правда из них 2 раза чуть Гаишникам не попался попутно начал городить мотоблок железо есть да и Гаишники за мотоблок покачто ничего путевого инкриминировать не смогут, огород у меня небольшой дето около 15 соток так что мотоблока хватит, а на тракторе страшновато, у нас тутодному за самопальный прицеп к Т-25 1000грн. наваяли, (правда он начал возникать и умничать), а тут и трактор и прицеп самопальные, неохота за свое же чтобы тебя еще и лупили, а зарегистрировать уж больно большая морока та и дорогая на данный момент
Какой нужен привод(марка НШ) -?;
По поводу регистрации, пообщаюсь кое с кем, может, что то дельное подскажу.
НШ-10
Nick написал(а):
НШ-10
Привод на оный НШ можно взять с МТЗ или ДТ-75, я лично купил привод с МТЗ но марку или модель трактора не знаю, и почти завершаю строительство гидравлики.
Leksus
так МТЗ все находу а ДТ еще в конце 90-х на чермет ушли
вот и приходится искать в закромах родины дедушек и бабушек
Вот по этому я и говорю что покупал за 760 р. иначе ни как.
Nick написал(а):
так МТЗ все находу а ДТ еще в конце 90-х на чермет ушливот и приходится искать в закромах родины дедушек и бабушек
Встречал в инете самодельный привод, вполне работоспособный, вот рисунок:
http://s004.radikal.ru/i206/1006/9f/c843da6a9640t.jpg
после неудовлетворительных испытаний Днепровского мотора решил вкинуть ЗАЗовский мотор
через самопальный редуктор ПО получилось 5.475 с шестеренок ЗАЗовской КПП
http://s51.radikal.ru/i132/1107/6f/c88c12085dda.jpg
http://s54.radikal.ru/i145/1107/48/1eb00309a8d4.jpg
http://i056.radikal.ru/1107/88/0a51d2b0359a.jpg
http://s54.radikal.ru/i144/1107/12/6fd0b81d6d93.jpg
скорость получится по росчетам при 3000 об. двигателя
1 - 2,85
2 - 5,90
3 - 10,79
4 - 18,24
з.х - 2,33
Отредактировано Nick (31 июля, 2011г. 15:00:57)
Nick
Вот как всё сделано (в смысле конструкция редуктора и крепление КПП) можно сказать на отлично !
А вот как вставлены фото не совсем правильно (хорошо) нужно вставлять третью ссылку на фото и ни какую другую !!!
Если нужно то я постараюсь объяснить почему третью ссылку а не первую или ещё какую.
А чем не устроил мотор от Днепра?
Кто не пробывал этот мотор не тракторе, тому трудно обьяснить (начнутса бесполезные споры). Этот мотор для нормального трактора не подходит (все причины в его технической характеристике, и конструкции ), хотя он стоит копейки, и многие на это ведутса.
