Nick
это смотря как пахать,на 15см потянет.А если уложить навоз или припахать седерат,то хотя бы 25см надо.Я подчеркну ХОТЯ БЫ.Но если с пахать там на грядки сотку-вторую,то да. Я не помню зависимость,была где то статья(а может drakon расскажет) но помню там приводилось к массе лошади,на один конный плуг.Где то в журнале МК.Да и видел как пашут мотоблоком,пускай заглубит как положено,да земелька черноземчик.У нас все на китайских тракторах переделали на один,но с захватом 28см.
трактор с ДВС Днепр-10 от Nick
Сообщений 91 страница 120 из 211
Поделиться9115 января, 2010г. 23:44:47
Поделиться9216 января, 2010г. 18:53:36
вопрос к форумчанам скока весит канализацыонный люк железный??он какраз в газоновский диск влазитнада дето спионерить штуки 4 на задние колеса
вот ссылка,сдесь исе о люках.скоко весит и скоко стоит.есть весом 71кг http://www.prom-teh.com/cat/hatch.html
Поделиться9316 января, 2010г. 19:59:23
шоня
спасибо!!!
интересно
Поделиться9416 января, 2010г. 20:05:33
У родственика был тракторец на движке от к-700 работал с1976г .лет 5 назад сменили на движок от таврии ( уж очень бензина много жрал 20сот-20лит карбюраторы родные) сейчас на 20сот гдето 8-9лит.
кстати это проблема не в двигателе а скорее всего процентов на 60-70 в карбюраторе
у моего одного знакомого минск жрал одно время больше чем планета с коляской пока карб не поменял это примерно 6,5л/100км
хотя у меня днепр без коляски брал 6-6,5 а с коляской 7-7,5л на 100км
Отредактировано Nick (16 января, 2010г. 20:09:35)
Поделиться9516 января, 2010г. 22:47:40
Для zax@rov, toha0503, Nick, шоня.
Молодцы ребята! Ваша мысль начала работать в правильном направлении. Так держать! Это хорошо, что мои старания даром не пропадают.
Это вы сейчас про что?
Я может чего то пропустил тогда извините
Поделиться9616 января, 2010г. 23:03:08
Это вы сейчас про что? Я может чего то пропустил тогда извините
Я имел ввиду рассуждения в сообщениях 74 - 88.
Поделиться9716 января, 2010г. 23:38:53
Я что то ваших сообщений не заметил с 74 по 88
И вообще на 3 странице только одно ваше сообщение о кусочке проволочки в жиклёр. А где страданья
Просто ясности хочется
Отредактировано zax@rov (16 января, 2010г. 23:44:33)
Поделиться9817 января, 2010г. 10:27:51
Я что то ваших сообщений не заметил с 74 по 88 И вообще на 3 странице только одно ваше сообщение о кусочке проволочки в жиклёр. А где страданья Просто ясности хочется
Вы меня не поняли, я имел в виду Ваши рассуждения в этих сообщениях, которые мне понравились.
Поделиться9917 января, 2010г. 23:30:15
Прошу прощения! Теперь всё ясно.
Поделиться10029 января, 2010г. 22:32:21
Решил скинуть еще цепной передачей ведущую звезду поменяю на 11 зубов вместо 25 скорость на 1+1 на КПП получается при 2500 оборотов мотора где то 1.1 км\ч а 4+4 где то 21 км\ч
как вы думаете такой вариант нормально будет или нет (на ралли выступать не собираюсь)
Поделиться10131 января, 2010г. 18:54:37
А стоит ли ??
Я так думаю с двумя КПП и так будет хорошее понижение скорости, вот если бы в место цепи поставить редуктор который переворачивал бы вращение, оно бы лучше было, но бы мешает.
Поделиться1021 февраля, 2010г. 21:42:15
не мост вообще не такой как п предыдущем посту БМП 58и в нем пара перевернута ведущая стоит слева если смотреть с фланца так что крутится мост в нужную сторону и в нем нет колесных редукторов дифер и пара стоит уазовская 39 зубов, тока наклон зуба нарезан в другую сторону
токо что сидел в гараже размышлял над конструкцией решил ведущую 25 зубов менять на 11 ведомую на газоновской кпп с 36 на 28 и того передаточное будет 2,54 на 1+1 при 3000об. мотора получится 1,96км\ч а на 4+4 35,4км\ч, я думаю лучшего варианта напридумать, и с выхода первой кпп цепной привод на насос придется наверное разорится на НШ32, а то 10-12 сек на подъем многовато, но привод насоса сделаю наверно отключаемый.
Я конечно не левша но у меня руль по компоновке справа а распределитель слева возле сидушки под ним снизу гидробак правда надо придумать еще какой то фильтр в бак
ничего не подскажете???
а по навеске пока вопросов в принцыпе нет начну лепить может и появятся хотя и наврядли
Поделиться1031 февраля, 2010г. 22:30:15
НШ32,
Я могу конечно ошибаться но НШ-32 это так скажем немного перебор, он много мощности у ДВС отнимать будет.
Поделиться1041 февраля, 2010г. 22:56:31
просто неохота потом опять переделывать, я уже заморился переделывать, у НШ10 подача 166гр. в секунду при 1000об. тоесть цилиндр обьемом 1л. он накачает за 6 сек. + еще время на прохождение роспределителя и магистралей получим гдето около 8-9 сек, НШ 32 с этим справится в 3,2 раза быстрей, тоесть гдето за 3 сек. а давление они розвивают одинаковое 10-13 МПа, вот и думаю может посоветуете что мудрить ???
Поделиться1051 февраля, 2010г. 22:59:46
Всетаки таки, так удобнее:
http://s57.radikal.ru/i157/1002/45/f3594a84dd15t.jpg
В гидро сиитему я, залил один раз чистое масло(лет 15 тому), до сих пор ходит, я думаю , что оны(систкма) ежедневно в интенсивном режиме работать не будет, но Вам решать.
вот почти тоже и хочу ток у меня чуток короче получается, а чей тракторок??
Отредактировано Nick (1 февраля, 2010г. 23:06:59)
Поделиться1061 февраля, 2010г. 23:01:22
БМП 58
кстати в личке нету ничего
Поделиться1071 февраля, 2010г. 23:28:46
На заводских тракторах, таких как МТЗ или Т-40, стоят такие насосы и когда прижимаешь на подъём или отпускание ДВС чувствует и не плохо, скидывает обороты, на них ДВС стоят чутка по мощнее чем у тебя так что сам думай.
Я согласен с тем что охота сделать так что бы было по быстрее, но сможет ли твой ДВС с этим справится, хотя если через КПП то вполне возможно будет и работать но это опять же не удобство работы с гидравликой.
Трактор твой и тебе думать как для тебя будет лучше моё мнение такое как я сказал выше.
Поделиться1081 февраля, 2010г. 23:33:39
Уважаемый Nick, вот этим: " + еще время на прохождение распределителя и магистралей получим где то около 8-9 сек, НШ 32 с этим справится в 3,2 раза быстрей, то есть где то за 3 сек" вы мертвого из могилы поднимите. Бедный Архимед
. Полный стакан жидкости дополнить жидкостью невозможно.
Используя насос малой производительности (по подаче), вы сможете уйти от использования шлангов (рукавов) большого диаметра, сократите объем гидросистемы (гидробак, масло), сократите необходимый размер фильтра и его пропускную способность. Время подъема навески регулируйте полезной площадью гидроцилиндра (только подбор) или длинной рычагов.
Поделиться1091 февраля, 2010г. 23:39:13
Вот на этом МТ Трактор с ДВС Москвич-408 гидробак сделан из канистры, и ни какого фильтра нет работает нормально просто надо сделать так что бы в гидробак не попадал мусор и всё, а масло желательно наливать чистое (свежее) ну а если даже чего то попадёт в масло в процессе эксплуатации то не долго снять крышечку с клапана и прочистить его, да к стати я не настаиваю делать так как сделано у кого то
как сделать выбор за тобой.
Поделиться1102 февраля, 2010г. 15:05:58
Вот на этом МТ Трактор с ДВС Москвич-408 гидробак сделан из канистры, и ни какого фильтра нет работает нормально просто надо сделать так что бы в гидробак не попадал мусор и всё, а масло желательно наливать чистое (свежее) ну а если даже чего то попадёт в масло в процессе эксплуатации то не долго снять крышечку с клапана и прочистить его, да к стати я не настаиваю делать так как сделано у кого то как сделать выбор за тобой.
Чтобы не переделывать, нада знать, чтобы знать нада учится, чтобы учится надо книги читать.
Все, знать невозможно но, кэтому надо стремится, ибо знания это ...,.
Мы самодельщики! Иинженера и акдемики- ошибаются, но созданные нами(самодельщиками) МТ работают годами, надежно, практически без поломок ибо вних вложена ДУША.
Если есть сомнения , хоть малейшая неуверенность, надо нестеснятся спрашивать.
так я ж и спрашываю, делюсь терзающими сомнениями, чтобы посоветовали, а то одни говорятт нехватает НШ-10 долго подымает, нада НШ32, у меня есть НШ10 я и планировал его ставить, экспериментировать то можна если только есть с чем а если это все покупать то сильно не наэкспериментируешся, вот я про НШ32 и спросил
Поделиться1112 февраля, 2010г. 15:16:46
я непротив учится, но на все времени нехватает катастрофически (особенно с нашым УРЯДОМ и их постановами типа 844)
Поделиться1122 февраля, 2010г. 23:32:59
Золотые слова!!! Согласен на все 100
Поделиться1133 февраля, 2010г. 15:28:32
Фото, вижу понравилось, откуда - с инета, присмотрись повнимательней, там все написано.
там на вип самодел смотрел там тока 1 фотка хотя понравился АТВшка 4х4, а вот эту последнюю картинку на мой трактор тока размером побольше можно мне на мыло nga4x4@ya.ru пожалуйста и в чем Вы это рисуете?? у меня в принципе есть компас ток я там еще не разобрался в 3D графике но плоскостя рисуются уже неплохо
Поделиться1143 февраля, 2010г. 22:22:16
отправленные поштой ответы , почему то никому не попали, если чего непонятно с рисунка - спрашивайте.
если отправляли не в личку а на мыло и без темы то могло просто кинуть в папку спам а я ее не просматриваю а просо удаляю оттуда все, скинте еще пожалуйста на мыло
Поделиться1153 февраля, 2010г. 22:27:36
БМП 58
а гидроцилиндр Ц-40х200 планирую на переднюю навеску а на задней тоже с 40-й серии тока ход у него толи 35 толи 40 см
щас пойду сфоткаю на телефон и покажу и гидробак литров на 10-12, и привод НШ от выхода 1 КПП а не от КОМ 2КПП, коробок отбора на 51 коробку немогу найти та и не один я такой у нас в городе человека 2 еще ищут я правда нашел в одного деда но тот ломается неотдает, трактор у него уже лет 10 как незаводился а он все планирует косилку делать и годов ему под 80
Отредактировано Nick (3 февраля, 2010г. 22:34:19)
Поделиться1173 февраля, 2010г. 22:59:17
на прошлых выходных приделал привод выжима сцепления тросом, не понравилось чото, троса на долго нехватит, на этих переделаю на гидравлический есть рабочий выжимной от жыгулей наверное его и поставлю так надежнее будет, и привод газа тож на тягах сделал тросом несхотел у меня на предыдущем газ тросом был рвался гад в самый неподходящий момент
Поделиться1183 февраля, 2010г. 23:14:02
КОМ на КПП ГАЗ-51 шли вместе с насосом(один агрегат), брал сам КОМ выбрасывал шестерни насоса, делал пластину(соединение КОМ+насос) ч/з шлицевую муфту.
та они разные были я в деда видел лежыт помимо той шо на тракторе стоит с насосом еще одна под насос лежат и одна под вал, вал направлен назад по ходу движения тоесть к заднему мосту и в газ-63 была под вал с выходом на лебедку тоесть вперед, и в нете видел вобще бомбу рк-5 называется там 2 рычажка и вперед ставится насос, а назад выходит вал и они поотдельности включаются применялась на снегоочисных машинах КО-206 там кпп газ51
Отредактировано Nick (3 февраля, 2010г. 23:18:03)
Поделиться1193 февраля, 2010г. 23:23:30
Пока так
http://s56.radikal.ru/i152/1002/e2/b448c67ba992t.jpg
пошта, глючит.
огромное спасибо!!
пойдет
Поделиться1203 февраля, 2010г. 23:27:18
а если ненайдете , топо Вашему варианту(от выхода 1 кпп(МТ-10) но так:
включено
http://s001.radikal.ru/i196/1002/fc/68b6db6ebbb4t.jpg
выключено
http://s006.radikal.ru/i215/1002/19/5f3994d2be9ct.jpg
Комантарий:
- если внимательно помотреть то механиз вкл./выкл. похож на детали КПП(муфта), думаю в изготовлении Вам не должен быть сложным;
спасибо вот так наверное и буду приспосабливать муфты у меня есть с запорожца чтото придумаю, я сам думал с днепровской крробки тока там хужей получится
спасибо за фото!!
