Добрый вечер всем!!!! Приобрел я по случаю автопогрузчик с дигателем М-408. С огромным удовольствием выслушаю
ваши мнения по поводу данного агрегата и стоит ли заморачиваться с постройройкой мини на его базе?
Миник из автопогрузчика <
Сообщений 1 страница 29 из 29
Поделиться19 января, 2012г. 22:00:16
Поделиться29 января, 2012г. 22:11:03
И где же он?
Поделиться39 января, 2012г. 23:11:12
Собираюсь делать классику. Попробую выложить все фото которые имеются.
Поделиться410 января, 2012г. 17:32:56
И где же он?
Вот эта железяка: http://s018.radikal.ru/i516/1201/eb/ba096205a0d0.jpg http://s018.radikal.ru/i517/1201/75/23fd837b5bcc.jpg http://s0http://s018.radikal.ru/i513/1201/0e/ab61ec1b0918.jpg1 http://s018.radikal.ru/i511/1201/8b/77e … ru/i512/ht http://s007.radikal.ru/i302/1201/a3/2b57e610c567.jpg http://s51.radikal.ru/i133/1201/da/b95f … 2cd9ee.jpg
Отредактировано victor (10 января, 2012г. 17:38:45)
Поделиться510 января, 2012г. 17:41:41
эта железяка
Почитай пожалуйста, как вставлять фото вот тут: Вставка фото.
Кстати, тема уже в классических минитракторах. Так что ждем превращения металлолома в трактор.
Поделиться83 апреля, 2012г. 21:36:23
Спасибо, учусь на ходу.
Поделиться94 апреля, 2012г. 19:33:30
Всем привет! Посчитал минимальную скорость будущего "пепелаца" =9км/ч. Понимаю-это много.Предлагают колёсный редуктор от Т-40А (передний мост)
Ваше мнение на этот счет? А внедрять его придется между сцеплением и коробкой.
Отредактировано victor (4 апреля, 2012г. 19:47:43)
Поделиться104 апреля, 2012г. 19:38:31
Так он поменяет вращение, и возможно будет медленная задняя скорость.
Поделиться114 апреля, 2012г. 19:51:23
Дело в том, что КПП и ЗМ в одном корпусе с реверсом от погрузчика( три передачи)
Поделиться124 апреля, 2012г. 21:52:06
Реверс это очень харошо, но если КПП и ЗМ в одном корпусе, и это был автопогрузчик, то у него минимальная скорость должна быть намного меньше вашей расчётной (хотя у вас колеса будут стоять побольше), может ошибка в расчетах, Может вам поставить между ДВС и КПП РК (нива, газ....) будет и понижение и дополнительный вибор скоростей, ведь для трактора 3 скорости мало,
Поделиться134 апреля, 2012г. 23:03:23
Передаточное данной трансмиссии считал так:
1.включил 1 передачу
2.вращал первичный вал и сосчитал за сколько оборотов вала ступица сделает 1 оборот.
3.2000об\м:38(об/м)*2,9(окруж.кол.)*60мин:1000=9,1км/час
Раздатку вобще-то я начал искать. просто колесный редуктор уже есть, нужно только забрать.
Поделиться144 апреля, 2012г. 23:28:24
А при этом что делала вторая ступица, вращялась одновременно с первой, или была зафиксированна
Поделиться155 апреля, 2012г. 09:07:09
Вообще-то заблокирована,не успел сделать ТО
Поделиться165 апреля, 2012г. 10:26:50
Тогда раздели скорость на 2, так как при заблокированой одной ступице дифферинциал удваивает скорость на второй ступице.
Поделиться175 апреля, 2012г. 12:40:23
Вот тут Вы и ошиблись, Полученную ращетную скорость надо делить на 2. Тогда бортовая Т-40 не подойдёт будет сильно медленный.
Поделиться185 апреля, 2012г. 15:43:58
Спасибо вам! Буду искать раздатку. А какую лучше для моего набора агрегатов? Набор такой: Двигатель М-408, КПП и ЗМ автопогрузчик.колеса задние Т40(елочка)
передний мост родной (каровский) с качалкой и резиной НИВА на 16. НШ-32 родной привод от каленвала через крестовину на редуктор. ГЦ планирую использовать
родные (наклон подъемника). На этом ДВС стоит еще один насос на зиловский ГУР.
Отредактировано victor (5 апреля, 2012г. 19:50:23)
Поделиться195 апреля, 2012г. 22:32:34
Я рекомендую ГАЗ-66 как минимум, а так что найдётся.
Отредактировано yurec1113 (5 апреля, 2012г. 22:33:02)
Поделиться205 апреля, 2012г. 23:43:08
Какую проще и дешевле найти (можна Нива, ГАЗ, с иномарок....)
Поделиться217 апреля, 2012г. 17:06:53
Она довольно габаритная. А как вам ГАЗ 69?
Поделиться227 апреля, 2012г. 17:56:20
. А как вам ГАЗ 69?
Если такая есть, то ставь, хватит за глаза....А какая всё таки у тебя редукция в мосту? а то я так и не понял...
Поделиться237 апреля, 2012г. 18:57:43
Данных на этот погрузчик я не нашел. Считал сам: на первой передаче получилось 72:1.Если я всё сделал правильно.
Отредактировано victor (8 апреля, 2012г. 19:36:47)
Поделиться247 апреля, 2012г. 21:38:32
С движком М-408,с таким ведущим мостом, был погрузчик 4022.
Отредактировано pisto (7 апреля, 2012г. 21:39:28)
Поделиться258 апреля, 2012г. 19:33:00
Спасибо, пороюсь в сети -может что найду.
Отредактировано victor (8 апреля, 2012г. 19:34:10)
Поделиться268 апреля, 2012г. 19:51:07
Уважаемые форумчане! Хочу пересверлить газоновские диски под родную ступицу (фото сообщ.7) Шпилька на 18.
Как по прочности? Площади опоры для диска достаточно?
Поделиться278 апреля, 2012г. 22:36:53
Поделиться2814 апреля, 2012г. 21:57:31
Всем привет! Ставлю ЗМ на колеса. Пришлось вырезать газоновские диски и стыковать с родными.
Вот что получается:
Есть вопрос! Имею НШ32 - привод через редуктор от коленвала:
Как я понял редуктор понижающий, а зачем? Если я ставлю как есть увеличивается длина МТ
Отредактировано victor (14 апреля, 2012г. 22:03:59)
