трактор 4х4 переломка собирается не спеша
Сообщений 1 страница 30 из 49
Поделиться26 января, 2012г. 22:30:48
двигатель планета 3 переделан под водяное охлаждение
Здравствуйте.
Рады новому участнику(открывшему свою тему).
ДВС от СЗД(ИЖ П-3), я так понимаю и переделан под водяное охлаждение ?.
установлен стартер и генератор
На штатные местста или доделывалось ?.
радиатор ,мосты москвич
Как устроена(от чего) помпа и где установлена ?.
Есть ли вентилятор для охлаждения ?.
в дальнейшем планирую гидравлику
От чего будет привод для насоса НШ ?.
Опишите побольше о ттд МТ и желательно ещё фото.
Отредактировано БМП 58 (6 января, 2012г. 23:01:46)
Поделиться36 января, 2012г. 22:46:19
ДВС от СЗД(ИЖ П-3),
ДВС п-3 не СЗД,водяная помпа от форд транзит.Стартер и генератор все снуля только маховик от СЗД,вентилятор для охлаждения электрический от датчика на цилиндре.Привод насоса хочу присабачить к генератору есть насос от ситроена
Отредактировано 6441bm3 (6 января, 2012г. 22:49:27)
Поделиться46 января, 2012г. 23:06:58
ДВС п-3 не СЗД,
Как укрепил:
1.- маховик на КВ ?;
2.- стартер(менял крышку) или все самодельное(судя по фото то вроде бы) ?;
Поделиться56 января, 2012г. 23:18:44
Как укрепил:
да маховик на КВ там сделан переходник. сначало с ротора вибил конус и запресовал в заготовку,но не мог отценрировать потом заказал на заводе сделали все вместе и закалили\все на колене поэтому чертежей нет\ все остальное самодельное.
Поделиться66 января, 2012г. 23:22:31
6441bm3 Как ведет себя трактор с таким расположением сиденья,нет ли склонности к опрокиду,какая колея,с какой целью колёса стоят наоборот?Перед установкой цилиндр пд 10 растачивали под поршень иж,или стоит поршень пд 10?
Поделиться76 января, 2012г. 23:33:52
Если скорость максимальная и резко повернуть то опрокинется и если большей наклон трактора. Колеса вывернул от необходимости сильно коротко обрезал мосты,растачивал под поршень иж. Колея по центрам колес 70см
Поделиться86 января, 2012г. 23:53:16
6441bm3 Спасибо за ответ.Как укорачивали полуоси,какое стоит зажигание,количество зубьев на используемых звёздочках и какой шаг цепи,сиденье у вас на передней раме а рычаг подьема навески на задней есть ли неудобства от этого?Какой применен карб и примерный расход бензика?
Поделиться97 января, 2012г. 00:07:06
Один мост как все обрезал полуось и скрутил потом обварил,на втором нарезал шлицы причем болгаркой\РАНЬШЕ ТАКИМ СПОСОБОМ ДЕЛАЛ УДЛИНЕНЫЙ КАРДАН наУРАЛ, бегал и тягал все \ посмотрю что протянет дольше.Зажигание от москвич только кантакты, ведущая звездочка 15\делалась под заказ\вторая 27 шаг19.5. Неудобство одно что нет гидравлики,карб от урала старый с вертикальным креплением подходит на ура только сделал шайбу из 10 мм железа.Расход не скажу не засекал
Поделиться107 января, 2012г. 00:39:52
6441bm3 как нарезали шлицы болгаркой опишите,а то у меня неполучилось
Поделиться117 января, 2012г. 00:57:09
без токаря все равно не обойтись-протачиваем конец полуоси,а на конце протачиваем 2см любого диаметра. отрезаем от старых 2см шлицев и сверлим отверстие как на полуоси,одеваем на полуось фиксируем сваркой и нарезаем по шаблону потом эту болванку отрезать\я делал так за час две полуоси\
Поделиться127 января, 2012г. 05:18:35
Позволю себе вмешаться в ваш разговор.
Вот здесь описано как без токарки
Трактор Таракан.
я делал так же, у меня получилось.
Если что можно другую полуось взять, сейчас это не дефицит.
Поделиться137 января, 2012г. 07:45:32
вова донбасс
Как правильно отвечать оппонентам по беседе и цитировать.
Выделяешь левой кнопкой мыши тот текст, на который ты хочешь ответить и жмёшь, опять же левой кнопкой мыши на фразу Цитировать. Тот текст, который был выделен, появится в низу странички, где написано Быстрый ответ там ни чего не удаляешь и пишешь под появившимся текстом то, что ты хотел написать.
Можно ответить другим способом. Жмёшь левой кнопкой мыши на имя (ник) того, кому хочешь ответить. Его имя (ник) так же окажется в низу странички Быстрый ответ . Там, так же, ни чего не удаляешь и пишешь то что ты хотел написать под Именем (Ником).
Если же хочется обратиться ко всем участникам форума то так и пишем во главе комментария ВСЕМ.
Вроде всё просто.
Поделиться147 января, 2012г. 08:33:51
Трактор Таракан.
шлицы нарезаные болгаркой долго не выдерживают лучше сразу сделать у токаря чтоб потом не переделывать
Поделиться157 января, 2012г. 10:41:21
ДВС п-3
И привод выжыма сцепления ?.
Поделиться167 января, 2012г. 10:54:06
привод сцепления перенесен на другую сторону\со старой крышки вырезал и протачил весь механизм затем на болты прикрутил с обратной стороны \вообще принцып много раз описан \
Поделиться177 января, 2012г. 11:11:59
Интересно знать:
1.- как и чем уплотнял скрепленные чсти , есть ли подтёки масла ?;
2.- как и чем уплотнил ось выжима, есть ли подтёки масла ?;
3.- не прогинает ли узел выжима крышку(в момент выжыма сцепления) ?;
4.- трос стандартный или помощней ?;
5.- как плавно и надежно работает этот узел и сцепление в целом ?;
6.- может есть фотки ?.
Поделиться187 января, 2012г. 11:21:57
Интересно знать:
подтеки есть но буду переделывать уплотнитель.крышку не прогинает,от троса отказался поставил тягу.работает без проблем
Поделиться197 января, 2012г. 13:13:20
ЗАВГАР Я извеняюсь но я общаюсь с мобилки а в ней нет таких функций как у компа к которому у меня нет пока доступа
Поделиться207 января, 2012г. 13:15:47
Извенения приняты тогда просто вверху приписывайте к кому обращаетесь и всё, как сейчас.
Поделиться217 января, 2012г. 14:11:46
Как ?.
И всё на тягах(аж до выжима сцепления ногой) ?.
Поделиться227 января, 2012г. 14:14:56
да ,единственый трос это газ
Поделиться237 января, 2012г. 17:33:29
6441bm3
На сколько упала мощность двс после замены цилиндра? Ощутимая разница ?
Поделиться247 января, 2012г. 17:41:07
мощность двс
на сколько упала сказать не могу,но мощи хватает за глаза\уже подумываю о кабине\. цилиндр только расточил под поршень ,окна не трогал
Поделиться258 января, 2012г. 10:54:22
На каких работах ?.
Может лучше сделать дугу безопасности с козырьком ?.
Поделиться268 января, 2012г. 11:03:12
На каких работах ?.
на пахоти , всю осень отпахал. дугу смысла нет выскочить успеваю,а кабина это тепло и мухи не кусают
Поделиться278 января, 2012г. 11:15:41
Может фото или видео есть ?.
Поделиться288 января, 2012г. 12:29:22
фото плуга и огорода? инет мадленый видео пока не будет(
Поделиться298 января, 2012г. 14:25:37
Конечно, если имеются.
Подождём.
