При замене на своём мини тракторе (МТ) двигателя с УД-2 на audi diezel 1.6 (он же фольксваген) столкнулся со следующей проблемкой: два ремня передающих крутящий момент от коленвала к КПП не выдерживают нагрузки. Когда поставил цепную передачу - оказалось, что цепь гремит. Что посоветуете. Сразу скажу, что больше ремней поставить оно кончно выход, но цепь мне кажется надёжнее
Передача КМ от коленвала к КПП
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться15 января, 2012г. 21:35:19
Поделиться25 января, 2012г. 21:39:04
Я так понимаю ДВС намного выше стоит КП ? А опустить двигатель не вариант? тогда можно и шрус или кардан или сцепление напрямую к двигателю. Желательно фото а то не сподручно обсуждать то не видя что.
Поделиться35 января, 2012г. 21:42:14
Не, так не получится, потому, что эта передача значительно понижает обороты. Если напрямую - будет как ауди бежать
Поделиться45 января, 2012г. 21:44:31
Что посоветуете
Пожалуйста фото расположения деталей или хотя б поподробней описания какая кпп и как расположена относительно двигателя самый лучшвй и надежный вариант состыковать напрямую кпп и двигатель!
Поделиться55 января, 2012г. 21:46:56
Ну тогда установка еще одной кпп или чтоб цепь не гремела установка её в корпус и масляную ванну!
А то цепь насухо а еще при большых оборотах которые идут прямо с двигателя неприменно будет шелестеть!
Отредактировано sanyaolhanka (5 января, 2012г. 21:51:57)
Поделиться75 января, 2012г. 22:05:55
Понял
Сегодня еще можешь в теме своей (кстати я ее переместил, не там была создана) потренироваться (есть такая функция, как "Редактировать" - вот через нее и пробуй устранять недостатки). Завтра лишнее снесем. И учится надо на чужих ошибках , если читал форум, сколько уж было подсказок, как идет общение.... Так что будь внимателен.
Поделиться85 января, 2012г. 22:07:12
А что же передачу на мост не дорисовал?
Поделиться95 января, 2012г. 22:12:12
ЗАВГАР
Там дальше всё просто, прямой кардан с двух частей: одна от ГАЗ-51, вторая от волги (21-я вроде). Мост тоже от волги. Кстати трактор прослужил 7 лет с мостом от ВАЗ-2101 (порвал всего 4 редуктора ) Но это уже прошлое.
Для ЗАВГАРа
Это тоже не идёт, потому, что тогда или КПП высоко, или двигатель низко. Только не в обиду, что я советы отклоняю, просто обдумал уже массу вариантов. Трактор должен быть в первую очередь комфортным, иначе днями в нём будет нереально работать. Кстати, классный ник "ЗАВГАР"!!!!!! Как то детство вспомнилось, когда колхоз жил полной жизнью!!! Я обожал там проводить время в гаражах среди техники!! А сейчас только руины, ЭХ(((
Отредактировано SWORD (5 января, 2012г. 22:23:38)
Поделиться105 января, 2012г. 22:16:46
Конечно конструкция с ремнями не очень удачная , уж лучше цепь с КП на мост. А ДВС сцепление и коробка пусть единое целое.
На форуме есть ещё варианты если оставляешь родную КПП и сцепление а на вторую КППвал и шрус вот тебе и понижение и выбор передач.
Поделиться115 января, 2012г. 22:35:44
Мне стыдно, но я не знаю что такое ШРУС. Объясните пожалуйста)
А как такой вариант??? Цепь-то придётся ставить, может так не будет сильно греметь...
Отредактировано SWORD (5 января, 2012г. 22:54:50)
Поделиться135 января, 2012г. 22:54:04
ШРУС-шарнир равнных угловых скоростей, используется на переднеприводных авто и на нивах.
Спасибо!!!! Понятно, как говорится до слез, особенно видео на 5+
Поделиться145 января, 2012г. 22:57:22
На сколько нужно поднять двс относительно кпп, по центрам валов?
Поделиться155 января, 2012г. 22:59:35
Что посоветуете
Можно попробовать раздатку, хотя-бы от нивы я думаю это лучше, чем ремни и цепи.
Плюс дополнительная понижайка не помешает.Если нет то цепь,но в защитном кожухе.
Отредактировано nikolaj (5 января, 2012г. 23:06:25)
Поделиться165 января, 2012г. 23:00:49
Наоборот, ДВС нужно опускать примерно на 70-80 см. Или же КПП поднимать, но тогда она влезет в салон трактора))))
Поделиться175 января, 2012г. 23:07:47
SWORD
Да на такой двигатель как дизель 1,6 от ауди он же фольц два ремня как бумага с его крутящим моментом сам такой имею так вот уже пару шрусов поменял на авто и еще два раза обрывало крепления внутренего шруса к кпп на шести болтах на 8 мм при таскании прицепапо нашых горках!
