косилка роторная ширина захвата 1 м
Сообщений 1 страница 27 из 27
Поделиться25 января, 2012г. 21:27:48
марик
Косилку в студию! Или хотя бы комплектующие с описанием.
Поделиться46 января, 2012г. 12:46:59
марик
Так она-же все перемелит. Или такова цель?
Поделиться56 января, 2012г. 14:58:51
вот еще
Напоминает больше"Фуражир",Женёк прав, будет салат..
Поделиться67 января, 2012г. 00:59:50
Женёкэто делается для того чтобы не косить не сушить не сгребать а сразу скосил в прицеп перевевез и скот измельченное лутше ест после испытания сделаю силосопровод
Отредактировано марик (7 января, 2012г. 01:00:48)
Поделиться77 января, 2012г. 01:36:14
марик
Такой комбайн прицепной был КИР вроде назывался, захват 1,5 метра, трактор надо мощный!
Твоя конструкция его в точности напоминает, нехватает только "хобота"
Отредактировано serg54 (7 января, 2012г. 01:41:29)
Поделиться87 января, 2012г. 08:11:47
Совершенно правильно для уборки сена не годится, я такой делал для уборки ботвы, да и силосу с этим агрегатом много не заготовишь, сильно разлетается. По поводу мощности действительно нужно около 5000об что бы было на валу с ножами, и ещё обгонную муфту. Если высокая ботва с травой МТЗ-80 сильно нагружается.
Поделиться97 января, 2012г. 11:08:03
Значит надо просто уменьшить захват. Если конечно этот агрегат востребован.
Поделиться107 января, 2012г. 11:10:56
марик
Я так понял , что это для повседневного корма ,а не для заготовки на зиму?
Поделиться117 января, 2012г. 11:36:39
Не всё так просто, этот вал в диаметре 100мм и отбалансирован в заводских условиях, также расчитывается количество ножей.Если уменьшать то сначала нужно исходить от возможностей трактора, т.есть сколько он потянет. Сделайте фото самого трактора что бы иметь представление к какому трактору косилка.
Поделиться137 января, 2012г. 13:05:39
оборотов нужно1500 и мощности вполне хватит на кир 1,5 нужно 30квт
Поделиться147 января, 2012г. 13:08:36
Делайте я с вами спорить не собираюсь. Удачи.
Поделиться1611 мая, 2012г. 15:24:28
ПРОПУСКАЛ косилку сам ротор работает нормально не трусит нопоявились проблемы с ВОМ трусит первой кпп и цепной привод на ВОМ не пригоден
Поделиться1711 мая, 2012г. 21:43:54
Как я уже говорил я делал такой кир максимально компактным , он навешиваеся непосредственно на навеску, и редуктор ставил над ножами как многие делают на фрезах а так у вас получается целый караван что не есть хорошо и неэкономично, при разворотах, и т.д. то есть если к этому агрегату прицепить ещё тележку для улавливания травяной массы то радиус поворота будет приличным да и на поворотах ВОМ придётся выключать.
Поделиться2027 сентября, 2012г. 21:23:42
Вот КИР о котором я говорил маленький компактный не надо отключать Вом на поворотах
А после него надо ещё собирать? Или как то он сразу загружает?
Поделиться2128 сентября, 2012г. 06:05:13
Такими агрегатами обычно скашивают ботву но сено не убирают, может кто то и собирает измельчённую массу но мы этим не занимаемся.
Поделиться235 ноября, 2012г. 23:36:16
2012-10-19 23:27:35
Не очень качественно скашивает. Может потому, что сухостой? Возможно свежую траву лучше будет брить?
Поделиться2515 апреля, 2013г. 21:44:17
http://www.youtube.com/watch?v=bTmNyaG1 … e=youtu.be
еще не испытывал так как нету еще травы весна очень холодная
Отредактировано З@ВГ@Р (15 апреля, 2013г. 21:46:22)
Поделиться2615 апреля, 2013г. 21:48:27
марик
Взял бы на вооружение мою компановку, зачем тебе нужен такой караван?
Поделиться2715 апреля, 2013г. 23:19:59
З@ВГ@Р
попробую пока так
