Мини-грузовик из москвича!
Сообщений 31 страница 44 из 44
Поделиться3219 января, 2012г. 17:46:59
три года назад я из своего москвича 2140 сделал грузовой пикап на раме.рама полностью сделана из швелера на 80.единственное в месте крепления передней балки пришлось сузить гдето до 60 уже не знаю.раму варил с учетом присоединительных размеров всех агрегатов .за три года ни одной трещины.хотя нагрузки очень большие.все лето в работе.если кому интересно могу подробно.фотки пока нету он в колхозном гараже на зимнем хранеии а я пока в отпуске
Это примерно так же как сделан наш первый грузовик! А что касается фото то канечно выкладывайте для этого и создал эту тему чтоб набиратся и делится опытом!Жду с нетерпением!
Поделиться3319 января, 2012г. 17:52:22
Лучше спроси у тех , кто уже построил здесь или здесь.
А что имено спросить я ведь тоже уже строил и ответы на именно те вопросы что я задал в том сообщении знаю сам!
Поделиться3419 января, 2012г. 18:05:21
Т.е. там должно быть весу 1,5-2 тн.(судя по габаритам кузова) ?.
Поделиться3519 января, 2012г. 19:21:49
Ну в кузов грузили гдето приблизительно 1,5т ну а весс самого грузовика то гдето приблизительно около тонны или может чуть поверх тонны!
Отредактировано sanyaolhanka (19 января, 2012г. 19:23:26)
Поделиться3620 января, 2012г. 16:36:50
это любопытно,особенно высота рамы над передней траверсой и задним мостом,рама отностительно дороги паралельно или с наклоном вперёд получилась?
Поделиться3720 января, 2012г. 23:00:06
Станислав
рама относительно дороги паралельно.на вид получился как обычный пикап только без порогов.нижний край двери на уровне дна.сначала сварил с швелера передние лонжероны из них сделал переднюю часть рамы.потом также и с задними.выйду на раб.оту сфотографирую.
Поделиться3827 марта, 2012г. 21:12:20
Здраствуйте дорогие друзья давно не отписывался в даной теме но решил исправить данную оплошность! Работа по созданию грузовика в даный момент происходит над силовым агрегатом и трансмисией!После всех размышлений решил на авто поставить двигатель VW1.6 дизель который будет состыкован с жыгулёвской коробкой передач.В сцеплении планирую поставить жигулёвский диск сцепления а корзина и маховик останутся родные вижимной подшыпник также планирую фольцовский только ставить планирую на вазовскую вилку!
Так вот по подробней была произведенна заменна штатного колектора с корпусом воздушного фильтра на колектор от гольфа турбо-дизеля по причине того что он по меньше занимает мало места да и воздушный фильтр планирую поставить выносной где нибудь повыше спасаясь от нашых пыльных дорог и соеденить воздухопроводами,вот ниже будут фотки того что на что менял и какой это все сейчас имеит внешний вид! Также была вырезена переходная плита для состыковки двигателя и кпп но на плите пока отсутствуют отверстия для крепления к ней кпп ваз.совпадает только одно отверстие ниже стартера где была выточенна фрезоная втулка длинее на толщину плиты тоесть 6мм,а также отсуствуют отверстия для крепления стартера но это в ближайшем будущем будет исправлено и двс с кпп будет состыковано!
Также дорогие друзья хотел спросить вас что будет лучше позади кпп ваз поставить раздаточную коробку газ-69 или поставить кпп от мерса вот так как ниже на фото так как я пробывал руками то мне кажется что кпп мерса крутится намного легше на любой из передач против раздаточной коробки которая что на повышеных что на пиниженых крутится немного с большым усилием что двс будет лучше крутить?
Жду вашего мнения и коментариев!
Отредактировано KostW (27 марта, 2012г. 21:52:49)
Поделиться3928 марта, 2012г. 21:08:11
Вот сегодня немного поработал вылажываю фотки проделаной работы!
Просвердлил недостающиэ отверстия в плите поставил жигулевский диск корзину а затем все это скрутил ну и в итоге вылажываю фото того что получилось! Осталось все это пообрезать лишнее по наруже окультурить ну и надеятся что будет работать!
Отредактировано sanyaolhanka (28 марта, 2012г. 21:20:02)
Поделиться4031 марта, 2012г. 19:18:46
Продолжаю расказывать вам про проделаную работу! Так вот была произведена замена венца маховика фольца на жыгулёвский по причине того что на нём были выломано два зуба я попробовал наварить и нарезать их болгаркой но скажу что не понравилось как в том месте оно било а так как посадочное место в жыгулёвском венце больше было принято решение снять венец нагреть резаком до красна и оставить остывать чтоб отпустить закалку метала затем он был прогрет и снова посажен на место и снова оставлен остывать. После этого был поставлен в токарный станок и старый штатный венец ну и часть маховика так как жыгулёвский венец шыре чем штатный проточен под размер нового венца от старого венца осталась как бы сказать шайба ну а за тем жыгулёвский венец был прогрет и насажен на маховик получилось отлично!Ниже вылажываю фотки того что получилось!
Расказываю дальше приехал домой поставил маховик но закрутил только двумя болтами корзину и диск сцепления не ставил а только коробку и стартер прикрутил и попробовал запустить . Запускается довольно легко на видео ниже можно посмотреть запуск,звук при первом запуске был не очень так как воздух был в системе но затем прокачало соляру и как мне кажется все наладилось. После того запуска что на видео я еще раз запустил двигатель и газанул так нормально затем услышал только страшный грохот и полетела куча алюминевой стружки как оказалось срезало болты и отлетел маховик и он снутри немного кожух кпп потёр но страшного ничего не наделал ниже таккже есть фото того что случилось болты были выкрученны с помощью керна!
Отредактировано sanyaolhanka (31 марта, 2012г. 19:28:12)
Поделиться415 апреля, 2012г. 01:21:10
sanyaolhanka
ти от куда земляк
Поделиться425 апреля, 2012г. 05:56:25
sanyaolhanka
ти от куда земляк
В личке задавайте такие вопросы!!
Поделиться435 апреля, 2012г. 23:48:51
тхоло
глянь личку!
Дорогие друзья! предоставляю отчет по проделанной работе. Вся конструкция была разобраная, так-же был полностю разобран двигатал, - по пречине того что пока будут проводится работы по сварке и установки рамы на колеса планирою немного перебрать ДВС, рассточить коленвал, подкинуть новые кольца, провереть на кординатном станке шатуна, протереть клапама, спланировать головку, выточить футорку под третью форсунку.
Отредактировано sanyaolhanka (6 апреля, 2012г. 00:14:46)
Поделиться441 сентября, 2017г. 17:43:47
Уже прошло много времени,как продвигаются работы по грузовику или проект закрыт?У меня грузовик полностью ещё не готов,но уже возит грузы с огорода,а доработки ведутся по мере появления свободного времени,на Ютубе видео разместил,кому интересно можете посмотреть.
https://www.youtube.com/watch?v=1oKGvFZqmZk
Отредактировано Станислав (1 сентября, 2017г. 17:46:17)
