Самодельный плуг
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться229 октября, 2012г. 13:36:35
активно занимаюсь вспашкой огородов 3 года.каждый год разными тракторами.Первий мой трактор синтай 120,второй 220,третий джинна 244.На все трактора плуги сделал сам.Хочу показать последний,однокорпусный с предплужником 1-35.Пашет очень хорошо не забываеться,траву и навоз припахивает отлично.Плуг имеет подставной корпус который включаю в работу при последнем проходе под забором.
Отредактировано vitzae (29 октября, 2012г. 13:42:40)
Поделиться329 октября, 2012г. 18:07:56
А за «подставной корпус» можно подробней. Это, что бы след от левого колеса взрыхлить?
Что дает «нашлепка» на носку лемеха?
Поделиться430 октября, 2012г. 11:27:29
Yavaзахват подставного корпуса 25 см. я его подставляю при последнем проходе под забором,для того,чтоб ширина неспаханой земли была как можна меньшей.
«нашлепка» на носку лемеха для того чтобы носок не так быстро снашивался,а ще сам кончик лемеха был сломан,я его наварил а «нашлепкой» укрепил.
Поделиться55 ноября, 2012г. 21:04:33
Плуг
напешите подробней как сделали плуг
Поделиться623 декабря, 2012г. 07:53:41
Здравствуйте. А нашлепка не мешает работе? Иногда такой абсурд на первый взгляд, может дать неожиданный эффект. А что с торца нельзя было приварить?
Поделиться723 декабря, 2012г. 08:00:56
Отредактировано Мастер В (3 февраля, 2013г. 19:32:47)
Поделиться822 июня, 2013г. 23:03:23
А нельзя ли приложить схему или рисунок для наглядности?
Поделиться98 октября, 2018г. 17:08:40
Собрать своими руками плуг для мини-трактора или мотоблока вполне посильная задача. Основной элемент его конструкции – клин. Он под определенным углом входит в почву и раскалывает пласт грунта. читаю в статье https://selskoehozjajstvo.ru/samodelnyj-plug/ Меня лично заинтересовал Роторный. Конструкция этих моделей принципиально отличается от остальных. Вспахивающим элементом являются изогнутые лопасти, посаженные на ось.
Поделиться109 октября, 2018г. 16:18:15
ESaupport
Если зарегистрировался здесь только для раскрутки своего сайта, то не очень то это хорошо.
