Первый трактор.
Сообщений 181 страница 210 из 231
Поделиться18222 июля, 2012г. 21:49:12
анатолий южный
Erisson
Все ясно, спасибо. Просто не знал как они называются.С тракторами никогда дел не имел.
Поделиться18327 июля, 2012г. 22:06:43
Продолжаем испытания. Говорю спасибо организаторам этого форума. Даже не ожидал , что первая такая серьезная самоделка будет такой удачной и это благодаря форуму. Очень много здесь полезного можно почерпнуть. Хоть трактор ещё не доделан , он уже превзошол мои ожидания.
Поделиться18421 августа, 2012г. 20:18:33
Всем.
Вот ещё одно испытание, сенокос по сравнению с этим просто семечки.
Честно говоря не ожидал такого от трактора, надеялся конечно но все же думал что не возьмёт.
Отредактировано Женёк (21 августа, 2012г. 20:20:28)
Поделиться18521 августа, 2012г. 20:31:37
лежень 2,8метра весит примерно 750кг, этот побитый, значит немного легче
Поделиться18621 августа, 2012г. 20:53:20
вовочка
Это не лежень. Это был бассейн (его борт), 2700/700/200 мм. ну и немного побитый, а на втором видео длинна 3700мм.
Поделиться18721 августа, 2012г. 21:03:10
на втором видео мне и показалось что это лежень.
Поделиться18916 октября, 2012г. 19:47:31
Такой фильтр подойдет для гидравлики?
а что в нем внутри?
Поделиться19016 октября, 2012г. 20:22:52
Знатоки подскажите пожалуйста. Такой фильтр подойдет для гидравлики?
Не пойдёт! Фильтр тонкой очистки топлива рассчитан на на давление0.5/ 1.7кг.см"(атмосфер) гидранлика работает от 60 до 250 кг.см". Корпус и уплотнения не выдержут.Как исключение можешь временно подключить на слив от нш-10. Вместо топливного, фильтрующий элемент очистки масло нужно подбирать.
Поделиться19116 октября, 2012г. 20:31:23
Фильтр стоит на сливе и такого давления там быть не может....от 0.5 и чуть больше....но этот конечно тонковат по проходным отверстиям....
Поделиться19216 октября, 2012г. 20:37:03
а что в нем внутри?
Думаю что Талгат прав. Внутри бумажный элемент. Но если вместо него поставить металлический наборный ? Какого диаметра должны быть отверстия?
Поделиться19316 октября, 2012г. 20:43:49
на болгарских карах, некоторых наших автокранах стоит сменный бумажный элемент
Поделиться19416 октября, 2012г. 20:48:12
вовочка
Наверное они все же различаются. На мото Урал тоже бумажный.
Поделиться19516 октября, 2012г. 20:51:57
ну эт понятно.
Поделиться19616 октября, 2012г. 21:19:33
Может быть!Один из штуцеров на верхний части корпуса, это обратный клапан,от которого зависит пуск ДВС. Топливная система дизеля,и современных авто даже бензиновых так называемые инжекторные(есть и карбюраторные)всегда находятся под небольшим(05/1.0кг.см")давлением.
Поделиться19721 октября, 2012г. 20:07:34
Всем.
Мужики посоветуйте пожалуйста. Нужен угловой редуктор для косы, от чего можно подобрать. Не сильно громоздкий.
Поделиться1989 ноября, 2012г. 11:26:36
Всем.
неплохой УР получается из сателитов редуктора ЗМ ,если передаточное отношение надо 1х1,если передаточное отношение большой роли не играет ,то можно от мотоцикла урал или днепр задний привод колеса ,,если нагрузка небольшая то от бензопил урал и дружба,а те что используются на сельхозиашинах ,будут тяжелыми ,если коса ручная ,то от бензопилы в самый раз
Поделиться1999 ноября, 2012г. 12:21:35
габариты косы какие?
Поделиться20010 ноября, 2012г. 20:49:18
И правда. Чёт я туплю.
Чёт о самодельном не подумал.
Думаю осилить 1,4-1,6метра.
Поделиться20110 ноября, 2012г. 20:52:19
ну так рассказывай дальше, сколько ступиц, сколько ножей.... исходя из этого уже можно будет что-то думать, а так сплошная неизвестность
Поделиться20210 ноября, 2012г. 20:57:46
Привык отвечать на поставленные вопросы, во избежании лишней болтовни.
Косилку хочу смастерить по подобию заводской с 4 дисками по 2 ножа, только в уменьшенном масштабе. И ни какой хитрости.
Поделиться20311 ноября, 2012г. 06:40:08
с 4 дисками
привод между дисками чем?
Поделиться20412 ноября, 2012г. 20:38:47
Думал может с мото-блочной косы угловые редукоры. Но пока не нашел где их у нас можно купить или заказать.
Поделиться20517 января, 2013г. 17:40:49
Всем.
Подскажите кто знает. Шатунные вкладыши на двигателе Ока должны быть с отверстиями или не обязательно? Продавцы говорят , что раньше были, а сейчас все идут без отверстий. Как быть с каналом в нижней головке шатуна? Для чего он вообще нужен? Заранее спасибо.
Поделиться20617 января, 2013г. 18:26:03
Можно ставить без отверстий, проверено на практике не одним десятком ДВС. Сейчас и шатуны на ВАЗовских двигателях выпускаются без отверстий.
Поделиться20717 января, 2013г. 21:59:37
А там и смазывать нечего,ведь поршневой палец в шатуне стоит мертво,а в поршне и от маслянного тумана смазка идет.
Поделиться20821 января, 2013г. 09:52:06
подскажите, как вы укорачивали мосты? Стою перед такой же задачей. Вот думаю, получится ли у меня это сделать без токарного станка...
Можно обрезать болгаркой в размер,сделать хорошие фаски,прихватить сваркой,вставить в аналогичное приспособление,и продолжать сваривание из глубины шва,после заполнения поперечного шва---скорректировать биение продольными швами.
Поделиться20926 января, 2013г. 21:43:31
Всем.
Знатоки подскажите пожалуйста. Как часто требуется регулировать косу ? Коса обычная сегментная для трактора. Где можно посмотреть её устройство и обслуживание?
Поделиться21026 января, 2013г. 21:49:56
В основном когда коса перестаёт косить тогда, тогда требуется регулировка.
Посмотреть можно в интернете забей в поисковик свою марку косы, и найдёшь ответ, дело в том что косы все разные, поэтому лучше всего найти свою.
