[b]Всем.[b]
Видео первого выезда выставить не могу - извиняйте. Накрылся комп. ,подключил старый, а он такой древний .что ничего не открывает.
Первый трактор.
Сообщений 151 страница 180 из 231
Поделиться15115 июня, 2012г. 14:24:58
Поделиться15216 июня, 2012г. 07:05:06
Всем.
Как думаете газоновские наконечники с рулевых тяг пойдут на навеску?
Поделиться15316 июня, 2012г. 07:08:46
Всем.
Многие делают даже с жигулёвских, просто если ставить целиком тягу то регулировать не очень удобно т.к. резьба мелкая но терпимо.
Поделиться15416 июня, 2012г. 07:17:30
Я хотел на нижние рычаги (крепление к МТ) там вроде нет регулировок?
Поделиться15517 июня, 2012г. 21:49:42
Всем.
Вот мой первый выезд.
Поделиться15617 июня, 2012г. 23:03:15
Поздравляю
Поделиться15718 июня, 2012г. 05:02:53
Один из немногих у кого сиденье и всё управление на передней полураме!!!
Остальные занимаются гимнастикой.
Поделиться15818 июня, 2012г. 07:44:26
Valentinovich
Сделал так потому, что на задней полураме планируется небольшой кузовок. Приходится ездить по грязи и чтобы не мучить мотоцикл использовать МТ, но не таскать же прицеп . Но честно сказать мне не очень нравится. Больно тяжёлая передняя полурама илёгкая задняя. Сзади я его поднимаю.
Поделиться15918 июня, 2012г. 08:46:45
Поздравляю , молодец ! Честно говоря не много смущает расположение и конструкция глушителя , он так и останется ? А в остальном ничего , зад можно и догрузить .
Поделиться16018 июня, 2012г. 09:10:59
Только желательно не балластом, а полезным оборудованием (веса немного добавит и навеска). И может еще сместить назад сидение и органы управления (если конечно есть возможность).
Поделиться16118 июня, 2012г. 09:13:53
Точно так . Баластом в любое время можно догрузить .
Поделиться16218 июня, 2012г. 12:31:55
Это было на первый выезд. Сейчас он такой.
Сделан из двух глушителей, уазовского (внешняя труба) и оковского ( внутренние трубки) , перегородки что внутри самодельные вырезал. Уазовская укороченная.
Всем.
Хочу снять фильтр с креплением для гидравлики, как думаете подойдет? Не будет он создавать препятствие для слива? Фильтр уазовский.
А это будующий прицеп.
Хочу сделать его как тракторный двух-осным. Как думаете МТ потянет его с сеном?
Отредактировано Женёк (18 июня, 2012г. 21:03:45)
Поделиться1643 июля, 2012г. 21:57:48
Всем.
Огромное спасибо! Оччень помогли.
Поделиться1654 июля, 2012г. 14:39:52
Женёк
поздравляю с первым выездом продолжай в том же духе!!!
Поделиться1664 июля, 2012г. 17:13:14
Как думаете отверстия для крепления нижних рычагов навески не высоко сделал. Выше оси колес на 20 мм.
Поздравляю с первым выездом
желательно на уровне оси колёс
Поделиться1675 июля, 2012г. 21:45:14
Erisson
qaz123
Большое спасибо.
Сегодня померил скорость трактора с помощью навигатора.Ощущение что двигатель уедет вперед трактора, а скорость 25км. Кто нибудь замерял, каковы результаты?
Поделиться1687 июля, 2012г. 00:00:49
У меня на МТ макс. 75км/час при 4000 об. ДВС, видео есть в моей теме...
Поделиться1698 июля, 2012г. 20:55:32
я бы не советовал использовать наконечники от рулевых выгибает нижние рычаги тк нагрузка на рычаг идет боковая
проверено горьким опытом опытом
Поделиться17010 июля, 2012г. 21:42:18
Erisson
Спасибо. А можно как-то по конкретнее, а то я что то не пойму как их выгибает. Почему нагрузка боковая?
Поделиться17119 июля, 2012г. 10:10:29
Всем.
Первые испытания.
Отредактировано Женёк (19 июля, 2012г. 10:17:37)
Поделиться17219 июля, 2012г. 19:57:26
Первые испытания.
Не плохо!!!!!!!!!! Ставлю + в репу
Толь я не понял ??? Вроде трезвый смотрел, а видео плывет .
Сыну низкий поклон за такую помощь
Поделиться17419 июля, 2012г. 20:11:42
Вот как раз второй помощник (вернее помощница) снимает, поэтому и плывет.А так они вдвоем поднимают. Они на все готовы, только руками не сгребать. То что трактором за 1,5 часа сгребли руками весь день бы сгребали.Вообще конечно молодцы.Теперь говорят пресс-подборщик делай.
Поделиться17519 июля, 2012г. 23:18:02
Первые испытания.
Поздравляю лови и мой плюсик
Поделиться17620 июля, 2012г. 00:40:52
Это прога такая, обрабатываешь видео и поручается такой эффект, нет дерганых кадров!!!
Поделиться17720 июля, 2012г. 09:04:04
надеюсь поймешь по рисунку
Благодарю! Правда я хотел их не туда поставить, а на крепление нижних рычагов к МТ и не ВАЗовские а газоновские. Они покрепче будут.
Поделиться17820 июля, 2012г. 20:49:15
Они покрепче будут.
все равно не советую лучше ШСП поставить
Поделиться17920 июля, 2012г. 21:42:52
лучше ШСП поставить
Это что такое?
Поделиться18020 июля, 2012г. 22:44:44
Это что такое?
Это подшипник такой без шариков и роликов....ШСП 17, ШСП 20, ...25 и т.д. ...
