Первый трактор.
Сообщений 61 страница 90 из 231
61
вовочка
А если приделать оковский шрусик? Выдержит как думаешь?
выдержит. но соизмеримы ли будут затраты (токарка, материал) с ценой готового заводского узла (с разборки - почти даром)?
Мужики подскажите кто знает пожалуйста. На Оке ездил , у меня вылетала 3 передача , какие возможные причины этого?
Сейчас предстоит разбирать коробку что-бы диф заварить , ну и желательно передачу наладить.
Спасибо!
Обычно износ синхронизаторов и зализывание шестерён, может ещё быть выработка нужно разбирать и смотреть.
Если ничего не открутилось, то меняй в паре шестерню и муфту включения, что бы потом ещё раз не разбирать...
Всем спасибо.
Надо саму шестерню 3 передачи поменять или кольцо синхронизатора - вместе с муфтой включения ?
И ещё вопрос - чтобы всё сделать достаточно снять крышку со стороны сцепления или разбирать полностью как в книжке написано?
Снимаеш заднюю крышку,откручиваеш две гайки (на первичном и вторичном валах) токручиваеш и снимаеш половинку корпуса КПП,дальше всё видно будет.Со стороны муфты сцепления разобрать неполучится.
1202
Спасибо. А что-бы сателлиты заварить диф нужно вытаскивать и вставлять в него шрусы?
Синхронизатор как известно служит для безшумного включения...
Когда КПП разбереш,диф вытянуть проблем нету,а гранаты КПП лудше вставить при проваре сателитных шестеренок(для центрации).
1202
Обваривать лучше постоянкой ?
Мне кажется что здесь большой разницы нет какой сваркой варить,главное хорошо проварить между собой шестеренки,к корпусу можно не варить,он может быть чугунным.
Спасибо за помощь.
Сегодня разобрал КПП, когда снял заднюю крышку то под ней валялось стопорное кольцо с подшипника вторичного вала. Может-ли это быть причиной вылетания 3 передачи? Визуально и шестерня и муфта включения 3 передачи не имеют ни какого износа отличавшегося от других шестерен и муфты 1-2 передачи.
Конечно может,без стопорного кольца вал будет гулять в продольном положении и при переменной нагрузке может выключить передачу.А вилки жестко сидят на своих валах?
1202
Да все закреплено хорошо , кроме этого кольца.
Доброго времени суток! Вот выкладываю продолжение проекта. Какие будут замечания?
http://uploads.ru/t/m/i/E/miEfv.jpg  http://uploads.ru/t/A/u/3/Au3oz.jpg
http://uploads.ru/t/t/T/E/tTEMg.jpg  http://uploads.ru/t/s/W/S/sWSnX.jpg
Установил двигатель, сделал рулевую. Поворачивается легко.
Отредактировано Женёк (27 февраля, 2012г. 20:35:50)
Вот ещё.
http://uploads.ru/t/Z/d/F/ZdFu5.jpg  http://uploads.ru/t/N/E/O/NEOSt.jpg
http://uploads.ru/t/A/P/Q/APQcY.jpg  http://uploads.ru/t/p/8/5/p850a.jpg
http://uploads.ru/t/M/y/v/MyvVZ.jpg
За качество фоток извеняйте , делал уже вечером.
шлицевого на кардане нет.
вовочка
Просто не видно. Шлицы москвичёвский вторичный вал, ну кардан соответственно доработанный.
Вот фото.
http://uploads.ru/t/a/u/o/auo5U.jpg
http://uploads.ru/t/x/z/e/xzeC4.jpg
Кто знает газовый тросик на Оке и на девятке одинаковые по длине или нет? Оковского немного не хватает.
Отредактировано Женёк (29 февраля, 2012г. 19:32:42)
А попробуй с мотороллера , трос сцепления, он длинный, как вариант!!!!
Сергей 73
Оковского не хватает сантиметров 7.А от мотороллера, он блин 1,5метра :)
на ваз о9 длинее
Женёк написал(а):
он блин 1,5метра
Так запас какой,а! и кольцами можно скрутить лишнее, а провется смело обрубить и новый напоять, короче на всю жизнь миника хватит!!! :crazyfun:
серёга т
Спасибо.Будем искать. :)
Как это сделать? Сколько пробовал ни разу не получилось, не держится на пайке, сразу вылетает. Ну или 2-3 выжима.
есть калодки от проводки для соединения проводов они хорошо и тросик зажимают и есть всяких размеров так  раньше хорошо применял на мотоциклах тоже вариант
Так и делаю всегда.Только беру нипель от спицы и в нем сверлю отвестие диаметром тросика.
Подскажите пожалуйста какой гидро-распределитель стоит на ДТ-75(Казахстан).
По идее должен Р 80-3\1 222 или его старый аналог Р-75....
