Первый трактор.
Сообщений 31 страница 60 из 231
Женёк
А почему рессоры сделал под мостом?
Ivan Kolosov
Иначе рама поднимается высоко. На Москвиче так-же стоят.
Так тож на Москвиче а здесь можно было и подумать, выкинуть ещё листы пусть мягче будет, или поставить рессоры на мост и пригрузить и посмотреть что к чему т.сказать не спеша и стремянки резьбою вверх что бы траву ботву не собирал. Вообщем помозговать для себя честно я бы так не стал делать.
Полностью с Вами согласен. Это сейчас в разработке , стремянки обязательно будут перевернуты. А вот перенос рессор на мост - особых преимуществ не даст.
С рессорами можно бы в узле перелома исключить УАЗовскую ступицу, работы рессор вместо неё вполне хватит...
Долго над этим думал и все-же решил поставить , мне показалось что хода будет не достаточно. Хотя если-бы раньше кто нибудь обратил бы внимание на мой вопрос и посоветовали , может сделал бы по другому ( было бы проще ).
Женёк
Это конечно твоё творение, но я бы рессоры не стол ставить но зад.
Петруха
Так это перёд, а сзади будет жестко.
Женёк
Прошу прощенье был не внемателен, попутал перед с задом.
Вполне достаточно...можно сказать пол мира на них ездит и им достаточно а мы тут сомневаемся как будто что то новое изобрели...
анатолий южный
Скажите ,а на Вашем тракторе какой ход переднего моста?
Вот весь день работы ,в итоге стойки для заднего моста почти готовы.
Осталось только просверлить крепежные отверстия.
http://uploads.ru/t/c/h/A/chAEv.jpg
Отредактировано Женёк (21 января, 2012г. 18:16:00)
Между мостом и рамой примерно 8 см., рессоры отУАЗа 469 передние, Москвичёвские наверно чуть мягче будут, но у меня и вес МТ 1350 кг. ...
Спасибо. У меня поменьше будет 6 см. Это до подушек , если без них 15 см. Но их убирать не желательно т.к. кардан короткий и будет сильный излом при большем ходе моста.
Хватит и 6см. с лихвой...та же не по горам будешь ездить...
Как думаете удержат 4 болта 10 мм?
http://uploads.ru/t/u/l/9/ul9j8.jpg
http://uploads.ru/t/2/B/Z/2BZhr.jpg
Конечно удержат...можешь и по 2 гайки законтрить...
анатолий южный
Благодарю Вас.
От осевого прокручивания ЗМ (вокруг, его оси) - нет.
БМП 58
А можно как то подробнее объяснить?
Что бы избежать прокрутки фланца ЗМ(показано жолтым) относительно его оси(показана зеленым), нужно сделать(проварить) см. фото:
http://s018.radikal.ru/i513/1201/d0/5848e7b33cc7t.jpg
Так там так и задумано, просто недоделано....я так думаю...
Конечно будет обварено , Вы совершенно правы. Вот когда обварится тогда-же выдержит? Я это имел ввиду.
Там по 4 болта на каждой стойке.
Вот мои доноры.
http://uploads.ru/t/Z/h/T/ZhT6M.jpg
Отредактировано Женёк (22 января, 2012г. 20:52:26)
Где-то на форуме читал, что при соединении РК с главной передачей ОКА ставить на вал с одной стороны крестовину ,а с другой шрус не есть хорошо. Кто нибудь может это разъяснить?
ШРУС - это шарнир равных угловых скоростей.
креставина кардана НЕ есть шарнир равных угловых скоростей. разность угловых скоростей криставин компенсируется только в паре.
а для РК Нива все очень просто - купи родной нивовский ШРУСик (который ставится между КПП и РК), там шлицы такие же как на приводах ОКИ.
Отредактировано вовочка (1 февраля, 2012г. 19:43:36)
вовочка
Спасибо. Только я все равно не могу понять почему ШРУС не может выполнять роль второй крестовины. Вот если наоборот это да.
ШРУС может, а вот одна креставина не может выполнять роль ШРУСА
Так ведь крестовина будет стоять вместе с ШРУСом. На одном конце вала крестовина(на раздатку) на другом ШРУС родной в главной передаче.
чем будет компенсироваться разность угловых скоростей одной креставины!?!
вот промежуточный вал РК Нива. приобрети его, бублик со шлицевым сними. ШРУСик прикрутишь к флянцу РК, а оковскау палку привода вставишь в этот ШРУСик.
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-niva/images/14-2121-13-03-03.jpg
вовочка
Так вот это купи-все и портит :crazyfun: ,Хотелось из того что есть под руками.
Женёк написал(а):
Так вот это купи-все и портит  ,Хотелось из того что есть под руками.
поговорку про конфетку из..... знаешь?
лучше потратится один раз..... для себя же делаешь.
