Выкладываю фото МТ моего друга. Для постройки МТ использованы двигатель, КПП с главной передачей от мотоблока "Кентавр". Передний мост- самодельный: цапфы, рычаги, опоры, тяги - от "копейки", рулевой механизм - от "Запоршивца". Удлинитель рамы - из листового металла 8мм. Передние колеса 4.00х10. По мере продвижения работ выложу новые фотки.
МТ моего друга (из мооблока "Кентавр")
Сообщений 1 страница 30 из 42
Поделиться117 декабря, 2011г. 23:40:49
Поделиться218 декабря, 2011г. 19:24:25
Выкладываю фото
фото лучше делать днем, а так все темно и почти ничего не видно!
Поделиться318 декабря, 2011г. 20:20:04
Дак днем, но в боксе.
Поделиться515 января, 2012г. 18:49:45
Один из конструкторов этой чудо техники
Нрмалёк у вас получается, хочу только сразу подсказать оставте делительную пластину на КПП ато две передачи втыкнуть нефиг делать. Мы такого-же плана МТ делаем, и это пройденый этап, моя тема Минитрактор "Зубрятко"
Отредактировано yurec1113 (15 января, 2012г. 18:53:42)
Поделиться615 января, 2012г. 20:44:02
Спасибо за подсказку. Мы разок прокатились, и уже врубили 2 передачи, пластину поставим обязательно.
Поделиться716 января, 2012г. 08:36:20
Дьявол-тракторостроитель
Поделиться820 января, 2012г. 12:59:35
Grigoriy
Стартер у вас заводской? Или сами устанавливали?
Поделиться920 января, 2012г. 21:25:17
Стартер с ЗАЗа, плита самодельная. Венец маховика с Волги или с Уаза. Маховик проточен под венец с натягом, венец нагрет паяльной лампой и одет на маховик.
Поделиться1026 января, 2012г. 14:39:33
Grigoriy
Передний мост очень сложный.
Поделиться1126 января, 2012г. 20:34:37
Что в нем сложного?
Поделиться1314 февраля, 2012г. 23:41:42
Результат более чем двухмесячной работы:
Молодцы ребята, по возможности подробнее по навеске и ВОМу, я так понял вы копировали Клещовские трактора?
Поделиться1414 февраля, 2012г. 23:43:03
Отредактировано тракторист (15 февраля, 2012г. 06:22:23)
Поделиться1514 февраля, 2012г. 23:49:05
Навеска механическая (рычагом). ВОМ полностью самодельный, шестерня взята с заводской фрезы. Фотка коробки ВОМ - 4 пост.
Вроде никого не копировали. А где их можно посмотреть? Нам к весне нужно еще один сделать.
Отредактировано Grigoriy (14 февраля, 2012г. 23:52:07)
Поделиться1614 февраля, 2012г. 23:52:36
просто очень похоже можеш глянуть на мастерсити *Минитрактор из мотоблока Кентавр*, и ещё как сделали разблокираторы? А как будет осуществлятся привод фрезы?
Поделиться1714 февраля, 2012г. 23:57:32
Двумя тросиками, на сошке рулевого приварен рычаг, тросики подходят с двух сторон. Поворачиваешь в одну строну - тянет один трос. в обратную сторону -тянет другой.
ВОМ получился боковой, пока планируем цепью, но это не окончательный вариант, сейчас главное картофелесажалка, фреза понадобится позже (дорога ложка к обеду:))
Поделиться1815 февраля, 2012г. 00:08:50
Смотрел, похожи, но у нас органов управления меньше.
Поделиться1915 февраля, 2012г. 00:18:21
Незнаю как у вас, у нас предварительно не обратотав почву фрезой картошку без смысла садить. По поводу картофелесажалки, к мотоблокам продают заводские однорядные, конструкция довольно интересная, но цена у нас около 250 баксов, думаю копировать, только вместо ленты приспособить цепь от кукурузо уборочного комбайна, ту что захватывает стебли на жатке. Мой миник смотрел?
Поделиться2015 февраля, 2012г. 00:22:11
Когда делали ВОМ не считал передаточное от первичного вала на ВОМ? Если возможно посчитай очень неохота на своём снимать крышку, а ВОМ в процесе изготовления.
Поделиться2115 февраля, 2012г. 01:08:23
Передаточное число не считали, просто использовали шестерню с заводской фрезы (та что была в комплекте с мотоблоком), вынули ее с фрезы.и вставили в самодельный корпус ВОМ. Так что обороты вома будут такие-же как и у заводской фрезы. Дальше планировалось передавать цепью пер отн один к одному на фрезу. В самой фрезе родной вал заменили на самодельный (удлиненный), чтобы вивести звездочку за пределы редуктора. При навешивании фрезы навеска трактора будет фиксироваться в поднятом положении, подниматься будет только зад фрезы (отдельным механизмом, чтобы не менялось натяжение цепи).
Поделиться2215 февраля, 2012г. 01:12:10
Мой миник смотрел?
Да, конечно "Зубрятко" смотрел - отлично.
Поделиться2315 февраля, 2012г. 01:16:17
Молодцы классный МТ зделали как заводской
Поделиться2515 февраля, 2012г. 22:16:53
Grigoriy
С чего делали тормозной барабан и как крепили его на полуоси? И ещё одна просьба: посчитай соотношение оборотов первичного вала КПП и ВОМ.
Отредактировано yurec1113 (15 февраля, 2012г. 22:20:41)
Поделиться2615 февраля, 2012г. 23:14:38
Тормозной барабан из толстостенной трубы 160мм. Внутри шайба - металл 25м и втулка на ось, со шпоночной канавкой. Нашла на ось оч туго, но еще подстраховали, приварена шина к втулке, в шине отверстие под болт, который стягивает ступицу.
Посчитаю.
Поделиться2716 февраля, 2012г. 23:24:51
На пониженной передаче 2.8 к 1-му, на повышенной 1 к 1.25.
Поделиться2817 февраля, 2012г. 00:00:45
Grigoriy
Большое человеческое спасибо, спас меня от разборки пол-трактора
Поделиться2917 февраля, 2012г. 00:28:39
Заходи, если что.
