Доброго всем дня!
Подскажите, на сколько должна быть перпендикулярна поплавковая камера этого карбюратора земле? Дело в том, что если если садить на место родного карбюратора, то получается камера с поплавком под наклоном (на вид - градусов двадцать). Будет ли он работать в таком режиме, или все-таки сделать проставку и закрепить карбюратор в штатном положении?
Карбюратор К16 и двигатель ЗИД-4,5
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться114 декабря, 2011г. 15:05:28
Поделиться214 декабря, 2011г. 15:38:10
Доброго всем дня!
Добрый день.
Карбюратор должен быть строго перпендикулярен земле. Под наклоном он работать не будет.
Поделиться314 декабря, 2011г. 16:08:49
В. Александрович, спасибо! Сделаю проставку под этот карбюратор.
Поделиться414 декабря, 2011г. 20:00:41
когда будете ставить проставку не забудте про герметичность, обжегся сам на этом только на УД.
Поделиться715 декабря, 2011г. 08:20:49
Вопрос всем. Сделал я проставку. Только при разметке я немного ошибся и заметил только, когда уже фрезернул. Получилось, что карбюратор немного под углом. Фото с телефона, извиняюсь за качество.
Добрый день.
Это можно исправить. Проставка делается один раз и сделать нужно её нужно правильно, чотоб  процессе работы, когда будет подтекать топливо, уже не грешить на то, что карбюратор стоит криво. Если не хочется переделывать можно расточить отверстия на проставке и повернуть.
Поделиться815 декабря, 2011г. 08:32:48
В. Александрович, спасибо! Обкатаю двигатель и перед установкой на шасси переделаю.
Поделиться915 декабря, 2011г. 13:06:22
Как решили вопрос с мощность двигателя на максимальных оборотах?
Поделиться1123 августа, 2012г. 19:52:11
Kotelev
Вот на соседнем сайте  выложен скан паспорта двигателя: http://www.mastercity.ru/showthread.php … p;page=174
Поделиться1223 августа, 2012г. 22:28:38
Kotelev
Да тема неактуальна - более-менее настроил. На холостых около 0,9 л в час. В рабочем режиме не знаю. После окончательной сборки замеряю.
Поделиться1323 августа, 2012г. 22:30:34
Ну и ладненько. Но и может и кому другому пригодится ссылка.
