Трактор моего хорошего знакомого!
Сообщений 1 страница 22 из 22
Поделиться22 декабря, 2009г. 18:24:42
Выкладываю фото моего хорошего друга!Так как он "не дружит" с интернетом буду за него выкладывать информацию и отвечать на вопросы!!В постройке я тоже принимал участие!)
Зачётный трактор! Какую работу работает, а кпп родная? Привод с кпп на мост можно посмотреть?Полуоси терпят или рвёт, а то колёса большие для этого моста. А лопату если можно сфотайте крепёж и в тему про отвалы.
Поделиться32 декабря, 2009г. 18:29:20
motoristrus
А НШ от чего стоит ? какая марка и.т.д.
Поделиться43 декабря, 2009г. 07:03:04
Трактор в основном таскает хлысты из леса!Также используется с прицепом!В свое время использовался для чистки снега но потом нож был снят ввиду его ненадобности так как появился большой ретро-трактор!Двигатель от М407 но на данном этапе тракторишка разобран-идет капиталка движка!КПП от М408!Привод осуществляется через маленький карданчик от тогоже М407!Насчет полуосей мог сказать что оборвало один раз и то когда открутили ее оказалось что она была вареной уже!После чего поставили новую и проблем с этим не было!Редуктор на мосту самодельный!!!Фотки сделаю в выходные и выложу!
Поделиться53 декабря, 2009г. 07:06:52
НШ-10!Привод от шкива коленвала через ремень!Гидрораспредлитель вродебы Р-75!не знаю!Помню что снимали его с ДТ75!Гидроцилиндр был взят от погрузчика!
Поделиться63 декабря, 2009г. 13:02:03
А как Вы на гидрораспределителе Р75 сделали плавающий режим? Или его нет, а только вверх-нейтраль-низ.
Поделиться73 декабря, 2009г. 20:36:31
Да к сожалению его нет!Но сейчас гидравликой на нем не пользуются!Очень редко!
Отредактировано motoristrus (4 декабря, 2009г. 07:46:34)
Поделиться99 декабря, 2009г. 22:08:50
motoristrus
Доброго времени суток!!! Можно пожалуйста поподробнее описать переднюю подвеску. Я делаю тоже самодельную и сомневаюсь в сварных стыках... - их многовато не оторвёт ли ступицу или ещё чего нибудь????
http://www.fermer.ru/files/S5001971.JPG
http://www.fermer.ru/files/S5001972.JPG
Фото
Отредактировано Leksus (11 декабря, 2009г. 09:58:32)
Поделиться1010 декабря, 2009г. 06:57:57
Доброго времени суток!!! Можно пожалуйста поподробнее описать переднюю подвеску. Я делаю тоже самодельную и сомневаюсь в сварных стыках... - их многовато не оторвёт ли ступицу или ещё чего нибудь????http://www.fermer.ru/files/S5001971.JPGhttp://www.fermer.ru/files/S5001972.JPG
Подвеска пару раз страдала!Т.е. отрывалась в местах крепления опоры(балка-вал)!В местах сварки труб проблем небыло!Тут взяты трубы толщиной около 5 мм!не знаю но толстые! я бы нашел квадратный профиль ,думаю по надежнее будет или нашел бы газоновскую балку и укоротил бы!А так хозяин барин!Что есть на руках тем и пользоваться !
Отредактировано motoristrus (10 декабря, 2009г. 07:02:52)
Поделиться1111 декабря, 2009г. 09:34:53
Дрюня как на меня ,так жидковата балка,всетаки не по асфальту ездиш,нагрузки то немалые,например попаданием одного колеса в борозду да еще поперек.Запас должен быть в разы.Отличный выход подсказываетmotoristrus
Поделиться1211 декабря, 2009г. 12:27:55
На мой взгляд, было бы покрепче, если вместо швеллера трубу, место стыка с углом 45 градусов обварить и с двух сторон закасынить но это уже другая тема: Самодельные мосты и агрегаты минитрактора.
Поделиться1326 декабря, 2009г. 23:52:59
Трактор просто клас . Скажыте а длинна у него какая????
Поделиться1427 декабря, 2009г. 11:36:32
Кому адресован вопрос ?????
Поделиться1527 декабря, 2009г. 19:37:30
Извиняюсь за неудобства вопрос адресов ан был motoristrus
Поделиться1628 декабря, 2009г. 08:57:23
Длина около 240 см.
Поделиться1729 декабря, 2009г. 13:31:36
Длина около 240 см
Я вот не могу понять а после москвичевской коробки идёт кардан а потом?????
Поделиться1829 декабря, 2009г. 14:39:03
А потом самодельный угловой редуктор!т.к. мост задний от электрокара!
Поделиться1930 декабря, 2009г. 23:12:45
А у вас нет возможности фото выложить этого самодельного редуктора??? или расскажите что да как?????
Поделиться2031 декабря, 2009г. 10:18:52
За праздники попрлбую сделать фото!Суть в том что что взято два вала с шестернями с передаточным отношением где то 1/2!Сварен корпус из 10 мм стали!+фрезерные работы делались!
Поделиться2131 декабря, 2009г. 11:04:50
Спасибо будуочень благодарный за фото.
Поделиться2231 декабря, 2009г. 14:23:25
Мне кажется что качалка переднего моста слабовата для такого трактора. Проблем с крестовиной небыло?
Отредактировано zax@rov (31 декабря, 2009г. 14:24:46)
