Моя самоделка 4х4
Сообщений 1 страница 30 из 92
Трактор 4х4
Двигатель Д21
Коробка передач газ 51
Передний мост автомобиля УАЗ с передаточным числом 5.125
Задний мост газ 51
Редуктор самодельный с передаточным числом 2.7
вместо флянца заднего моста использована шестерня
сделанная на заказ.
Колеса передние с наружным диаметром 710 мм
Колеса задние МТЗ 82 диаметром 980 мм
Гидравлика стандартная от т 25
Передаточное число переднего и заднего моста рассчитывалось по формуле
мост газ 51=6.67/мост уаз=5.125 =1.30
Заднее колесо 0.98м/1.30=75.4диаметр передних колес
Так как передний привод будет работать в автоматическом режиме через обгонную муфту
вращаться передок должен быстрее чтобы муфта срабатывала только при пробуксовке задних колес. Для этого я выбрал колеса не 754 мм а 710 мм.
Передний привод и вал отбора пока не подключен. Для переднего привода нужно купить обгонную муфту.
Коробка передач соедина стандартно как у т25 был проточен первичный вал под две шпонки .
Соединина КПП с редуктором карданным валом.
Навеска т25 с укороченными нижними рычагами.
Плуг самодельный двухкорпусный.
Был испытан с плугом  пока доволен, лучше пластилинового китайца и не хуже т 25.
http://uploads.ru/t/d/A/q/dAqit.jpg
http://uploads.ru/t/8/N/g/8NgaS.jpg
http://uploads.ru/t/A/a/4/Aa4fe.jpg
http://uploads.ru/t/d/B/M/dBMYL.jpg
http://uploads.ru/t/Z/6/s/Z6srA.jpg
http://uploads.ru/t/z/I/v/zIvkn.jpg
http://uploads.ru/t/d/S/1/dS1y7.jpg
http://uploads.ru/t/F/b/7/Fb7mH.jpg
http://uploads.ru/t/f/r/o/froan.jpg
http://uploads.ru/t/9/r/V/9rVcF.jpg
http://uploads.ru/t/3/P/C/3PCj9.jpg
http://uploads.ru/t/c/s/G/csGk7.jpg
http://uploads.ru/t/q/u/H/quH9V.jpg
http://uploads.ru/t/I/b/P/IbPHx.jpg
http://uploads.ru/t/C/a/f/Caftl.jpg
http://uploads.ru/t/S/Z/O/SZOgy.jpg
http://uploads.ru/t/h/M/N/hMN86.jpg
http://uploads.ru/t/i/Z/x/iZxVO.jpg
http://uploads.ru/t/A/x/K/AxKtP.jpg
http://uploads.ru/t/D/2/9/D29nP.jpg
http://uploads.ru/t/2/w/F/2wFbr.jpg
http://uploads.ru/t/X/l/t/XltM9.jpg
http://uploads.ru/t/I/A/Y/IAYUJ.jpg
http://uploads.ru/t/2/j/d/2jdfc.jpg
http://uploads.ru/t/G/I/8/GI8ZC.jpg
http://uploads.ru/t/t/N/a/tNaOG.jpg
http://uploads.ru/t/s/n/k/snkwY.jpg
http://uploads.ru/t/b/P/H/bPHuv.jpg
http://uploads.ru/t/y/N/T/yNThq.jpg
http://uploads.ru/t/D/J/0/DJ09b.jpg
http://uploads.ru/t/r/D/1/rD1q2.jpg
http://uploads.ru/t/4/8/s/48sZa.jpg
http://uploads.ru/t/8/M/Y/8MYap.jpg
http://uploads.ru/t/K/R/b/KRbD1.jpg
http://uploads.ru/t/a/f/C/afC9L.jpg
http://uploads.ru/t/9/4/H/94HcE.jpg
Теги: мини трактор 4х4
Отредактировано Ожух Владимир (11 декабря, 2011г. 00:42:48)
+8
Приветствую Вас! Хотелось бы посмотреть подробней на фото редуктор и начинку его. Классный тракторок! :cool:
Добро пожаловать! Красивый интересный трактор. Думаю, что очень многих заинтересует.
А фото надо вставить (по правилам конечно :D ) здесь, чтоб не "бегать" на фермер...
Ожух Владимир
Да резина суперовская, и тракторок симпатичный, что он умеет и с чем???
Ожух Владимир
Поздравляю отличный трактор  :cool:
Ожух Владимир
Приветствуем, хорош тракторок :cool:
Где такое можно приобрести , если не секрет?
Обгонная муфта это бендикс можно взять от К-700 или от пускача, ещё стоят такие девайсы на КИРах.
А где трактор ? Чёт я не пойму у меня не все сообщения что-ли показывает?
http://uploads.ru/t/X/w/i/Xwi8g.jpg
http://uploads.ru/t/Z/U/D/ZUD2I.jpg
http://uploads.ru/t/0/I/H/0IH7l.jpg
http://uploads.ru/t/K/T/S/KTS7I.jpg
http://uploads.ru/t/j/1/i/j1i8u.jpg
http://uploads.ru/t/x/E/4/xE4TP.jpg
http://uploads.ru/t/M/e/4/Me4yz.jpg
Такого добра у нас не найдешь. Что-то я сомневаюсь что он выдержит.
Сомневатся не надо это уже проверено давным давно.
Человек не научился еще пока , вот он по ходу!! (если повар нам не врет!!!)
http://s48.radikal.ru/i119/1112/76/011728297a52t.jpg
http://uploads.ru/t/5/Q/g/5Qgst.jpg
http://uploads.ru/t/E/Q/z/EQzRI.jpg
Трактор 4х4
Добротный тракторок.
Особо набор агрегатов,этож сколько сибистоемость всево.
Приблезительный чертеж
http://uploads.ru/t/M/P/l/MPl6W.jpg
цену трудно определить по нынешным временам 2000-3000 доларов
не считая работы.
Подпись автора
    Если не получается что-то разобрать - дай попробовать ребенку это сделать!!!
    Строю миник классику из бывшего убитого мотокара, ваши мысли и советы!
Резина новая задние колеса 11.2-20 ф35 передние 7.50 л16
Диски задние камазовские с ввареными серединами от дисков газ 53
Передние диски 16 дюймов от старого газика развернутые на обратну сторону
Передний моз уаз с числом 5.125
Передний мост укорочен, выпресованная сторона длинного шурса и укороченная под короткий шурс
Редуктор с набора трех шестерен ,корпус редуктора привинчен к мосту а вместо флянца хвостовика заднего моста надета шестерня сделанная под заказ
Скрость расчитывалась по формуле \обороты двигателя 1800 множим на 60 \делим на передат. число коробки 6.3\ делим на чило редуктора 2.7 \делим на число заднего моста 6.67,
множим на на пуль колеса пройденного за один оборот 2.98\ и делим на 1000 =получаем 2.83 километра в час на первой передаче. Вроди ничего неперепутал
Нащет миника из мотокара нужно смотреть на железо выбросте фотки всех агрегатов, посмотрю и скажу свои мысли  остальное решать Вам
Подпись автора
http://uploads.ru/t/4/g/7/4g7Sh.jpg
    "Совершенствоваться можно только в жизнии и в общении между людьми." Л.Н.Толстой.
Обгонную думаю использовать импортную смотрите рисонок  она будет надета на шлецы вала редуктора к наружному корпусу муфты будет привинченный кардан.
Кардан буду использовать из двух частей тоесть посредине кардана поставлю подвесной типа как у МТЗ 82 .В крайнем случае использую резиновое соединение вместо подвесного
чтобы погазить удары при срабатывании муты.
Испытания с двухкорпусным плугом на твердой и рыхлой почве прошли успешно спахал 1 гектар без проблем. Но в дождливую погоду на рыхлой земле ведущий передний привод большой плюс.
В транспортном режиме в использовании переднего привода нет необходимости. Его можно будет отключать как в УАЗЕ так и на редукторе
я думаю десь можо заказать обгонную муфту, написал им сегодня письмо пока жду ответа
http://www.salemarket.ru/companies/2034 … 204/muftyi
Отличный тракторок   :cool:  :flag: любопытная конструкцыя привода переднего моста ели можно то по подробней об изготовлени редуктора привода переднего моста.
Отредактировано Андрей Полушкин (11 декабря, 2011г. 18:38:57)
Набросал схему , извените пока нет времени чертить когда нибудь начечу
http://uploads.ru/t/Z/M/K/ZMK4b.jpg
Подпись автора
В МТЗ 82 стоит обгонная муфта для работы передка в автоматическом режиме
вот такую надо искать по размерам или взять от ведучего передка т 40 она на трещетках и ее нужно посадить на подшипники
Ожух Владимир
Отличный трактор!
Премного Вам благодарен.
Ожух Владимир
Скажите а как на вашем тракторе тормоза сделаны?
GUSLIK написал(а):
Ожух Владимир
Пока тормозим ручником нету упорных дисков и тормозных барабанов. Жду пока ребята подбросят.
Тормоза будут гидравлические как у автомобиля ГАЗ 51-53
Шестерни редуктора сделал в 3D MAYA
http://uploads.ru/t/v/7/Q/v7QcJ.jpg
Ожух Владимир
Схема редуктора понятна а сам картер редуктора из чего изготавливали ?? И задняя навеска я вижу с т25 сняли ее с убитого трактора или брали новую?? :writing:
Ожух ВладимирХороший трактор получился, молодчина!
Оригинально решена проблема привода на передний мост. Я тоже периодически просматриваю ваш форум (спасибо модераторам, что создали такой отличный форум) "подсматриваю" идеи, думаю в дальнейшем все таки сконструировать нормальный тракторок (сейчас у меня есть старенький ему еже лет 20, но хочется чегото нового оригинального), склоняюсь именно к такой классической схеме (так как на мой взгляд она получается более компактной и очень все довольно таки легко и хорошо решается), только вот на счет переднего моста я немного думаю иначе, что если взять от маленькой легковушки задний редуктор от заднеприводных машин с независимой подвеской, а ступицы с поворотными подшипниками, полуосями и стойками от переднеприводных, стойки верха переделать и све это дело примострячить к передней поперечной мостовой балки, редуктор максимально задрать к верху балки, а полуося пойдут под наклоном вниз к ступицам, тогда можно поставить передние колеса на 13, трактор будет компактнее (не будет этих больших колес впереди) и симпатичнее будет смотретца и самое главное высота будет приличная при окучивании картошки. Что посоветуете на счет этого или я заблуждаюсь.
Отредактировано Serty65 (21 декабря, 2011г. 09:17:58)
Картер редуктора сделан из стали толщиной 12 мм. Был сварен корпус редуктора потом отжигался в термопечке . После етого на коорденатном станке были вырезаны отверствия.
Корпуса для подшипников привинченны болтами .Навеску покупал новую ,  старую не брал стоила почти как новая.
Для реализации трактора пришлось посушить голову.Цель моей констукции максимально использовать готовые детали с минимальными изминениями кроме редуктора.Когда то придется ремонтировать ,а заводскую деталь легче заменить чем ее делать под заказ. Для использования переднего привода Вам нужно расчитарть передаточное число редукторов.
примерно если задние (мост ГАЗ) колеса 1 м в диаметре, то передние должны быть (мост УАЗ) 0,68 м
Расчет разница передаточного отношения 6,83/4,625=1.476756757
Если задние колеса будут 1 метр в диаметре 1/1.476756757=0.67715959 метра диаметр передних колес.
Редуктор подбирается аналогично шестерня 45 зубов /1.476756757=30.47218155 и так далее пока не получим целое число (46/1.476756757=31.14934114 уже лучше можно компенсировать давлением в шинах)
Вроде ничего не напутал
передаточное число агрегатов
мост газ 51=6.67
мост газ 52\53=6.83
мост уаз=4.625 есть 5.125
коропка передач газ 51=1-6.3
мост москвич 412=4.22
мост ваз 2105\2104 = 4.1
мост ваз 2106 -3.9
мост ваз 2107 = 3.7 реже 3.9
Трактор 4х4
Двигатель Д21
Задний мост газ 51
Какой вес "трактора 4х4" ?
"Пластилиновые" китайцы, полноприводные - пашут 3х корпусным плугом, в моей местности.
Так, хуже или лучше Т-25 ?.
Отредактировано БМП 58 (23 декабря, 2011г. 00:12:22)
Ожух Владимир
По силам Вашему трактору 4х4 будет такой плуг ?
