строю трактор на колёсах , и есть неувязочка ,коробка ваз классика не удобно расположена ,дотянуться не удобно ,надо варианты привода рычага переключения .
Отредактировано classic (9 декабря, 2011г. 17:54:16)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Обо всем по немногу » дистанционный привод коробки передачь
серж
хотелось бы максимум ,вариантов ,рычаг кулисы должен быть примерно по середине двигателя ,со смещением на какую нибудь сторону . в предложном варианте мне кажется проблемы будут с задней скоростью.
Отредактировано classic (9 декабря, 2011г. 17:56:21)
Может так.
А от куда эта картинка? Тема такая есть на форуме?
Проблем с задней не будет если разобрать кулису и спилить отлив из за которого надо утапливать рычаг при включении и тогда задняя включается легко без утапливания!
если застрял вездеход - все идут за трактором
опознать узел немогу?
это самострой . и похоже один из лучших . верхняя труба "кочерга" поворачивается влево-право (внутри направляющей трубы ) и передвигается вперед назад , обеспечивая четкое переключение в горизонтальных проециях . погнуть и сломать невозможно .
После долгих экспериментов удлинения рычага КПП я использовал похожий принцип как на фото
После такой переделки все передачи влючаются легко, рычаг копирует все движения.
