Подскажите пожалуйста, на пускаче какого трактора установлено магнето левого вращения. Заранее спасибо!
Теги: магнето, пускач
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Всё по электрооборудованию минитрактора » Магнето.
Находиш какого (вращения) попадётся, а изменить можно путём переворачивания кулачка
Интересно какой кулачок и куда его можно перевернуть? Сколько разбирал магнето правого и левого вращения сильно отличается. Если бы было всё так просто то магнето с пожарной помпы можно поставить на УД-2 или наоборот, т . как они разного вращения.
Я извиняюсь, может быть я неправильно назвал, но под кулачком я подразумевал деталь, отмеченую стрелкой:
Я прекрасно понял
только куда кулачок переворачивать?
срелками указана шпонка на роторе и шпоночный паз на кулачке.
Заводом выставлен абрис он 10 градусов.
Пытался в свое время переделать с левого на правое, вроде работало, но гемор еще тот : двигатель работает не устойчиво, запуск трудный. Вообщем отказался от этой мысли. Потом нашел нужное и все встало на свои места, чего и вам желаю. Удачи
Я тоже хочу сказать что магнето это такой иногда капризный девайс что и без изменения вращения хлопот доставляет, как говорят деды "Незнаем куда что девается?, и откуда что берётся?.
все правильно. вот на этом магнето проблем с переворачиванием кулачка нет. достаточно правильно установить абриес , кулачок должен начать размыкать контакты ( заранее выставленные на величину разрыва 0,3-0,4 мм) в момент отрыва полюсных башмаков от постоянных магнитов ротора. магнето 2х контактное со шпонкой сложнее, но при желании нет ни чего невозможного
Но мне приходилось сталкиватся только с таким видом магнето, вот и ответил.
Вот почему я и задаю этот вопрос что бы изночально ясно изложить что и куда, но так же нет и информации по изменению вращения. У меня допустим есть три двухцилиндровых магнето, и два одноцилиндровых магнето и все они со шпонками. Так что если объяснять то надо как то по полочкам что и куда.
Caterpillar
Для лутшего определения типов магнето-По направлению вращения ротора различают магнето правого (по часовой стрелке) и левого (против часовой стрелки) вращения. Направление вращения определяется со стороны привода. В обозначении магнето левого вращения последняя цифра будет нечетной, например М27, а магнето правого вращения — четной, например М24. По числу искр за один оборот ротора магнето разделяются на двух-, четырех и шестиискровые.
