SerNik
Рама сварена из двух швелеров №10 и №12.В передней половине рамы №10,в задней части №12.
Полноприводной трактор из узлов ВАЗ и УАЗ <
Сообщений 211 страница 240 из 291
Поделиться21129 января, 2011г. 23:16:30
Поделиться2124 февраля, 2011г. 18:14:36
Который день пытаюсь выложить видео по уборке снега , но ни как не могу.Радикал не работает,может можно как то по другому попробовать.
Поделиться2134 февраля, 2011г. 18:25:41
Радикал тебе не поможет .Видео через Ютуб Яндекс Рутуб .
Поделиться2154 февраля, 2011г. 20:57:06
Проверил как работает гидравлика.Очень плохо без плавающего.Упирается отвал в снег и трактор начинает буксовать.Да и резина полулысая.
Поделиться2164 февраля, 2011г. 21:10:23
А веса добавить не пробовал на задок? А то база длинна, и вес на передке... Попробуй на длинной дистанции отцепи шплинт гидроцилиндра (получится "плавающее") и увидишь, что только гиравлика виновата, или неправильная развесовка...
Поделиться2174 февраля, 2011г. 21:27:58
Веса я думаю на задке достаточно.Сам отвал тяжелый,да на зад за сидение положил заднюю балку с комбайна.При повороте передние колеса бывают идут юзом.Если убирать свежевыпавший снег и двигаться вперед,то идет даже очень ничего.Пробовал снег около 20 см. чистить идет хорошо,но всеравно нехватает ведущего переднего моста.Сейчас занимаюсь поиском мостов от Уаз,хочу оба установить уазовских и много переделывать не придеться,коробку с раздаткой хоть сечас ставь,кронштейны предусмотрел заранее.
Поделиться2184 февраля, 2011г. 21:33:58
Мне кажется задний мост оставь этот, а передний Уазовский. Подберешь может резиной одинаковые скорости по окружности колес. Забыл кто, но такие варианты уже были, посмотри в галерее, быстрее найдеш...
Поделиться2194 февраля, 2011г. 21:40:18
На днях займусь цепями на задние колеса,кое что уже нашел.Трактор хорошо в эту снежную зиму помог,лопату в руки не брал.Будет хороший снегопад,сниму на видео трактор в работе.
Поделиться22013 февраля, 2011г. 08:49:33
Отредактировано тракторист (13 февраля, 2011г. 09:55:40)
Поделиться2218 апреля, 2011г. 21:00:45
,передний УАЗ-оба укорочены.рулевое газ-24.
как укорачивал можно паподробние
Поделиться2234 ноября, 2011г. 08:52:15
Кто-нибудь правил штока гидроцилиндров, если да то как лучше править?Подогнали ГЦ с подъема кабины Татры , он оказался загнутым
Поделиться2244 ноября, 2011г. 09:37:30
Приходилось, с помощью двух деревянных брусков(дуб, ясен) и домкрата.
Поделиться2254 ноября, 2011г. 09:45:46
Я правил шток с экскаватора, на прессе, под шток подкладывали вкладыши что бы не поцарапать и не сделать вмятин, после правки в токарный станок, и так несколько раз.
Поделиться22613 ноября, 2011г. 18:59:32
Все мужики меняю своего первенца на уазку.Как от сердца отрываю .Скоро будет новая тема.Хочу полный привод.
Поделиться22713 ноября, 2011г. 19:18:27
В планах.Ходовую с КПП и раздаткой оставить родную.Мосты не укорачивать .Двигатель-скорее всего ВАЗ-06 с КПП-немного перенести вперед.Есть ДВС ВАЗ 21091 1100см3 без КПП( КПП 08-09 дорогая,но найти можно) .Передний мост на пружинах переделывать думиаю не стоит.Можно оставить ДВС УАЗ 402 + КПП Газ-69+КПП УАЗ+раздатка.КПП ГАЗ-69 есть вналичии .Лучший вариант-ДВС-09 и кпп и раздатка УАЗ .Без небольших переделок-ДВС УАЗ-КПП 69 КПП УАЗ сраздаткой.Не могу определиться.Помогите.
Поделиться22813 ноября, 2011г. 20:16:17
Правил несколько гидроцилиндров с помощью преса, контролировал лекальной линейкой. Штока отечественных 40мм гнутся как пластилин, 50мм сложнее.
Поткладывал пирог из алюминия и фтороплоста, замятин не наблюдалось.
Один раз принесли рулевой цилиндр от трактора Нью Холанд, шток 28мм. При попытке равнять шток разлетелся на две запчасти
видать буржуи закаливают
даже штоки ГЦ.
Поделиться22914 ноября, 2011г. 21:23:59
А тыбы немог бы сделать фото крепления двигателя, соединеиние КПП имоста!ну вобщем побольше фоток!
Поделиться23014 ноября, 2011г. 22:12:50
Правильное решение! Не пожалеешь!
Моё мнение: хорошо бы работало (а ты решай) ДВС ВАЗ-2106+КПП ГАЗ-51(53)+РК УАЗ, (лучше бы РК ГАЗ-69-но?), тянуть будет как ДВС УАЗ с родной КПП и РК на пониженной...но скорость чуть меньше, а это то что надо...
Отредактировано Leksus (14 ноября, 2011г. 23:06:47)
Поделиться23123 июня, 2012г. 07:23:51
Вот мой второй трактор
Щукарь,Олег Щукарь,Щукарь2-это одно и то же лицо,забыл пароли прищлось заново зарегистрироваться.Если можно модеоаторы пусть исправят.
Вот на ваш суд.Двигатель Ваз-2106 с КПП,далее КПП и раздатка УАЗ,Мосты Уаз.Навеска МТЗ,Гидроруль с волги -2110.Передняя подвеска на пружинах.Панель приборов ВАЗ-06.(подошла как родная,имеется печка родная ГАЗ-52,радиатор с Уаза.
Вот такая резина имеется.
Мосты не укорачивал,База примерно 1500 мм.
Поделиться23223 июня, 2012г. 13:20:59
Вот на ваш суд
Мне кажется что кабина с газона весь вид трактора портит.
Поделиться23323 июня, 2012г. 13:41:26
Щукарь2 написал(а):
Вот на ваш суд
Подпись автора
Полный привод со сваркой.
ВОМ
Да выглядит конечно нелепо.Да и обзор желает лучшего.В дальнейшем планирую сварить из профильной трубы отдельно вместе с капотом на земле,а затем установить на трактор,это так- пробный вариант.Но зато есть печка,стеклоочиститель.Может крылья и резина чуток побольше немного вид изменят.
Поделиться23423 июня, 2012г. 21:51:37
Без дверей она особенно эффективна.
Поделиться23524 июня, 2012г. 16:09:55
Подпись автора
"Совершенствоваться можно только в жизнии и в общении между людьми." Л.Н.Толстой.
Летний вариант.У меня нет гаража для трактора ,постоянная проблема укрывания сиденияи от дождя,а здесь все в одном флаконе
Поделиться23624 июня, 2012г. 17:01:08
Типа тропический вариант. Есть такой.
Поделиться23724 июня, 2012г. 19:07:30
Ладно халявной кабины от К-700 не попалась,а то МТ ещё круче смотрелся бы.
Поделиться23827 июня, 2012г. 18:37:50
И вечером на дискатеку и девок прокатить
Поделиться24020 июля, 2012г. 22:39:57
А вот еще один девайс .Установил ДВС ОКА на электрокару ЭП-103.
Расскажи подробней, может что пригодится и мне, я сейчас химичу на болгарскую электрокару (похожа на твою) двигатель от 2103, гидропривод на трансмиссию гидромотором от "Дона" и т.д. А у тебя привод через КПП ? ...
