Спасибо
Не за что, вся информация из интернета.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » Полноприводной трактор из узлов ВАЗ и УАЗ <
Спасибо
Вот немного позанимался навеской
Рычаги нижние кажется длинноваты получились.Как вы думаите?
С правым рычагом правда немного пролетел получился чуть ниже левого.Рычаги нижние думаю укоротить до второго отверстия.
Гидроцилиндр с рулевого автомобиля УРАЛ
Насос то же с Урала вместе с натяжителем ремня.
Панель приборов с "копейки" руль с волги
Вот так на данный момент выглядит трактор.
Отредактировано Leksus (29 мая, 2010г. 23:22:32)
Весь вес на перед.
Весь вес на перед.
"дури" много и все в пустую... на первой же луже или снежке будет сидеть шлифовать!!! проходили, знаем!!!
Трактор задуман с передним ведущим мостом.Просто на данный момент собираю
комплектующие на редуктор переднего моста и КПП УАЗ.Сейчас у меня стоит
КПП Газ-52, но и имеються кронштейны крепления КПП и РК УАЗ.Есть возможность
переставить передний мост (уже пробовал) вперед нужно только отвернуть 4 болта
крепления,но база получается большая.Если не получиться с зап.частями то перекину передний мост вперед.Бдаго огород у меня позволяет и с большой базой работать.Ну а трактор у меня первый нчал строить еще когда небыло у меня инета,а так бы строилисьвсе по другому.
Отличный трактор класс!!! А на счёт перевеса по ходу сам догрузиш зад.
На мой взгляд нижние рычаги а точнее поводки от верхних рычагов к нижним немного не так сделаны, объясню почему - потому что в этом случае так сказать подъёмная сила у навески будет очень мала, по моему мнению крепление поводков желательно бы сделать немного ближе к краю нижних рычагов или укоротить их (нижние рычаги).
А вот тут вопрос, можно ли сделать фото по подробнее как он (насос)прикреплен к ДВС и немного описания как сделал ???
Если можно конечно ???
Почему спрашиваю, просто потому что у меня сейчас встала проблема крепления НШ, сделать его (НШ) снизу под ДВС или же прилепить его на ДВС примерно так же как и у тебя.
Leksus
Вот крепление насоса.Крепиться болтами к передней крышке двигателя.
Крепление сделал
из листа 4 мм усилил косынками и профильной трубой(что было под рукой).Болты желательно установить 8 мм, крышка крепиться родными болтами 6 мм.
Между листом и натяжным устройством установил " квадратную трубу" из уголков,
но перед тем как уголки сварить между собой установил болты крепления натяжного устройства и приварил их к уголку.Эти уголки понадобились что бы шкивы были в одной плоскости.
Отредактировано Leksus (30 мая, 2010г. 08:27:41)
Фото желательно вставлять в один комментарий и нужно указывать имя (ник) того кому адресован комментарий !!!
Спасибо всё понятно !!! И ещё один сопутствующий вопрос хватает ли места для нарезки резьбы на 8 мм. в том смысле что какая толщина стенки остаётся в блоке ? и не сломает ли места под болты в блоке после нарезки более толстой резьбы ? по твоему мнению ?
Leksus
Толщина блока хватит для увеличения резьбы,но я пока поставил родные болты.
Можно еще установить проушину сверху в районе болта крепления головки (болт на 8 мм.около трамлера) и к этому болту закрепить.Смотря какой насос будешь ставить,я хотел установить привод нш от МТЗ,но в магазине стоит около 700 руб.
деньги пожалел,если насос от Гура не потянет таким же образом установлю привод от МТз,натяжной ролик можно установить от ВАЗ 2108-10.
щукарь
Пропал совсем, а дальше что не покажешь?
тракторист
Пока можно сказать и показывать нечего.Сделал капот ,сейчас занимаюсь гидравликой.Времени не хватает,заниматься трактором,но форум просматриваю каждый день,в курсе всех дел на форуме.На днях выложу фото.Спасибо не зыбыли.
Сегодня закончил с гидравликой.Опробовал - не работает.Не может поднять собственную навеску.Установил гидроцилиндр Ц 75*100,насос с гур Урал.Или насос нерабочий попался или прозводительности нехватает?Кто что посоветует.Распределитель Р75-3
А в насосе редукционный клапан заблокировал ?
Leksus
А где он стоит?Внутри насоса?
В задней крышке, Когда открутишь 4 болта там в задней крышке стоит плунжер его нужно как бы заклинить, вставив под пружинку чего то такое что бы его прижало, это для того что бы давление не сбрасывало внутри а давило в распределитель, иначе работать не будет.
Leksus
Спасибо,все понял,завтра попробую.Но думаю нужно будет переделать на НШ-10.
Редукционный клапан не блокируют, а регулируют...
в указанном месте откручиваешь стакан (обычно на новых или после ремонта он запломбирован) и отверткой регулируешь. затягиваешь давление на цилиндры больше... откручиваешь больше перепускает... с затягиванием не увлекайся так как избыточное давление иногда рвет рукава.
НО, прежде чем регулировать редукц. клапан открути и посмотри перепускной клапан он сверху входного отверстия на двух болтах... вытащи грибок и посмотри нет ли сора, у меня так же было после чистки все заработало, поставь фильтр.
Вообще то речь идёт не о распределителе а о насосе ГУРа и там внутри насоса ни чего не регулируется там внутри стоит плунжер и пружинка и всё ! так как на рулевом нету отдельно редукционного клапана и он сделан внутри насоса и если этот клапан не заблокировать то в распределитель давление не пойдёт и насос будет работать сам на себя ! а фильтр на насосе ГУРа стоит штатный он установлен внутри масляного бачка.
Leksus
Заблокировал редукционный клапан в насосе,как ты посоветовал.Все заработало.Решил
испытать-прибоднять трактор навеской и оторвал крепления верхнего вала навески.Вал стоял в корпусах подшипников (внутри втулки) с какой то сельхоз машины.Слабые оказались отпали уши.
alik2
Ты нас неправильно понял.Редукционный клапан стоит в насосе Гур зил,про распределитель я знаю что там стоит редукционный клапан.
Leksus
Как устранить течь масла в распределителе.бежит через рычаги управления
На своём насосе сделал заглушку из листового 5мм метала оказалось мало, пришлось убавить давления на распределители, масло выдавливало заглушку так что надо делать толще.
Там резиновое кольцо стоит надо его заменить меняется очень легко.
Отредактировано dima74ru (3 октября, 2010г. 09:20:00)
Ну там есть две полусферы которые держат рычаг (яблоко рычага) и между ними (полусферами) стоит резиновое кольцо оно как правило изнашивается или же эти полусферы как правило они из алюминия или ещё бывают из какого нибудь полимера, ну это всё прелюдии.
Откручиваешь пластину удерживающую рычаги и добываешь эти сухари (полусферы) желательно аккуратно так что бы не порвать резиновые кольца, и под эти сухари (полусферы) подкладываешь так сказать регулировочную прокладку, я делал эту прокладку из бумаги (альбомный лист) после этого течь прекращается, но это не панацея это просто временная мера, лучше конечно конечно заменить на новое, имеется в виду посадочные места (полусферы).
Надеюсь понятно о чём я говорю ? если не понятно спрашивай постараюсь объяснить немного по другому.
упс... просмотрел извиняюсь!
Решил
Корпуса подшипников а в них втулки регулируемые гайками???
Раскольников
вместо подшипников - втулки и нет там никаких гаек.Присмотритесь к фото навески.Короче
- корпус чугунный с ушами для крепления в нем втулка.
Leksus
Сегодня прикупил ремкомплект к распределителю - 65 руб.стоит.В нем фторопластовые полусферы и кольца уплотнительные.поробую их поставить.
