Кто поможет посчитать с каким передаточным отношением нужен редуктор для привода переднего моста в моем тракторе.Колеса задние газ-66,передние газ-69,передний мост 37 зуб.Буду очень благодарен.
Полноприводной трактор из узлов ВАЗ и УАЗ <
Сообщений 121 страница 150 из 291
Поделиться12210 января, 2010г. 22:19:14
Здесь посмотри! Может выбереш чего!
http://minitractor.0pk.me/viewforum.php?id=21
Поделиться12310 января, 2010г. 22:21:13
Ну а если кардан уменьшить то есть оставить одну крестовину ? у меня так сделано на тракторе и у моего брата, тогда немного длины так сказать с экономиться и ДВС сместиться назад, большая часть нагрузки уйдёт на зад это ещё можно сделать а переднюю балку чутка переделать а точнее сам так скажем балансир сделать по ниже за счёт переделки балансира только.
Не примите за рекламу или навязывание кому то своей конструкции.
Балансир я и так уменьшил на 4 см.Единственный выход если сместить передний мост вперед тогда можно отпустить двигатель и поставить одну крестовину.Но неизменяется тогда база.И еще можно ось балансира приварить прямо к мосту как у Вовочки но получаеться неразборный мост.Вот почему я и завел тему про рессоры.
Поделиться12410 января, 2010г. 22:24:59
щукарь написал(а):
Кто поможет посчитать с каким передаточным отношением нужен редуктор для привода переднего моста в моем тракторе.Колеса задние газ-66,передние газ-69,передний мост 37 зуб.Буду очень благодарен.Здесь посмотри! Может выбереш чего!
Я имел ввиду как посчитать .
Поделиться12510 января, 2010г. 22:26:23
щукарьщукарь
давай мне данные - я посчитаю . завтра получишь результат .
Поделиться12610 января, 2010г. 22:29:01
Если переместить переднюю балку в перёд то, с одной стороны это как бы плохо, а с другой стороны решается ещё одна проблема это развесовка и трактор перестанет буксовать или будет меньше буксовать даже только на заднем мосту.
Поделиться12710 января, 2010г. 22:29:35
щукарь
надо
-диаметр задних колес
-передаточное число заднего моста
-диаметр передних колес
-передаточное отношение переднего моста
меряй рулеткой по факту
Поделиться12810 января, 2010г. 22:44:00
Мост задний Газ - 53 - 6,83
Мост передний уаз - 4,625
КПП газ-52 1- 6,39
КПП Ваз- 1- 3,753
На тракторе стоит резина 66 совсем "лысая" смысла нет мерить и колеса 69 пока в другом селе.
Может кто-нибудь подскажет на форуме?
Поделиться12910 января, 2010г. 22:46:35
щукарь
дополнительный вопрос - как организована раздача крутящего момента на мосты ?
Поделиться13011 января, 2010г. 00:14:44
щукарь
при указанных типах колес и мостов , передний мост будет иметь суммарное передаточное отношение на 2.5 % меньше заднего . учитывая опыт Yava описанный в твоей теме , тебе ничего не нужно предпринимать . можно сразу соединять мост с раздаткой . так что - вперед ! если захочешь выровнять передаточные отношения , придется либо колеса на перед ставить меньшего диаметра ( на 2.5 % ) , либо ставить понижающую цепную передачу с звездочками на 39 и 40 зубьев .
Поделиться13111 января, 2010г. 00:25:31
При таких соотношениях, плюс погрешности износа шин. думаю, можно вязать мосты без промежутка, ведь на асфальте полный привод не нужен, а на пахоте такие погрешности роли почти не играют.
Поделиться13211 января, 2010г. 17:38:17
Хочу попробовать установить КПП параллельно КПП газ привод цепью с фланца заднего моста или той же КПП со стороны ручника.Можно будет подогнать передаточное отношение на передний мост.так же мост можно будет отключать.Ну а там можно и ВОМ соорудить на первичный вал коробки.
Поделиться13311 января, 2010г. 17:57:01
А если сделать самодельный редуктор шестерёнки можно взять с какой нибудь КПП только 3 штуки надо может чутка по проще будет и без цепей это как вариант
Поделиться13411 января, 2010г. 18:16:43
С изготовлением редукторов я не сталкивался да и с токаркой напряг.А здесь все просто подвесил кпп присоединил звездочки вот и привод на передний мост.
Поделиться13511 января, 2010г. 19:07:05
Не всё так просто,и о надёжности конструкции тоже надо думать.Иначе только латать успевай то там то здесь,ведь для себя и надолго делаешь и наверняка хочешь трактором пользоваться а не ремонтировать.Лучше дольше но лучше.Просмотри удачные варианты,возьми идеи ,обмозгуй и вперёд. Удачи!
Поделиться13614 января, 2010г. 03:24:25
Читаю и удивляюсь, я конечно не совсем дуб но некоторые вещи всё же не понимаю.На две страницы споров про качалку или рессоры,а более менее подробного фото как всё у ЩУКАРЯ расположено я не видел. Я думаю выбирать между рессорами или качалкой надо всё таки исходя из особенностей компоновки каждого конкретного трактора.Если передний мост( балка) не ведущий то качалка 100%, а вот если ведущий то зависит от мощности мотора или 10 лс или 80 в данном случае у Щукаря.
Поделиться13727 января, 2010г. 18:14:02
И что ? там сделана рама цельная? и ни где не крутится ? я могу конечно ошибаться уже два дня как не видел такого трактора но на сколько я помню та как это правильно сказать две полу рамы и в середине они соединены такой штуковиной которая позволяет рамам крутится по отношению к друг другу она ещё вроде бы называется промежутка но как я чуть выше написал я такой трактор не видел уже как два дня и за это время могло что то изменится.
эта штука называется узел перелома и позволяет полурамам вращаться относительно друг друга как в горизонтальном положении для поворота, так и в вертикальном для того чтобы колёса трактора оставались на почве,
на ка 700, 710(кировцах) тоже стоят рессоры и тоже как в хтз т150к только на передней полураме
Поделиться1387 февраля, 2010г. 00:05:06
Примерно если задние (мост ГАЗ) колеса 1 м в диаметре, то передние должны быть (мост УАЗ) 0,68 м
Расчет разница передаточного отношения 6,83/4,625=1.476756757
Если задние колеса будут 1 метр в диаметре 1/1.476756757=0.67715959 метра диаметр передних колес.
Редуктор подбирается аналогично шестерня 45 зубов /1.476756757=30.47218155 и так далее пока не получим целое число (46/1.476756757=31.14934114 уже лучше можно компенсировать давлением в шинах)
Вроде ничего не напутал
Поделиться1398 февраля, 2010г. 21:38:55
Наверное не диаметр а длину окружности колеса??? 1см диаметра это 3.14см длины окружности. Или не так?
Поделиться14018 марта, 2010г. 23:43:30
а Т-150К передок на рессорах
т-150 с переломкой а ваш классика с полным приводом.
Поделиться1424 апреля, 2010г. 15:44:29
Вот так на данный момент выглядит трактор
Ну вот ещё одна самоделка в работу пошла !!!
Но желательно бы фото вставлять в одно сообщение !!!
Поделиться1434 апреля, 2010г. 16:12:47
В ближайшее время планирую сделать капот,крышу -на первое время.Правда с материалами проблема.С передним мостом пока незанимался.
Поделиться1444 апреля, 2010г. 16:16:23
Leksus .
У меня какой то шум (вой)в заднем мосту. Что это может быть поменял уже редуктор з.м. но все так же.или это нормально для заднего моста ГАз.
Поделиться1454 апреля, 2010г. 16:30:11
Не шума не воя в мосту не должно быть, "у меня был свой ГАЗ-52 (это значит что задний мост и рама от ГАЗ-53) ни какого шума в мосту не было до тех пор пока он мост не пришел в негодность".
Шум в мосту может быть из-за неисправности чего нибудь а причин много, может из-за того что подшипников, на них появляются от времени раковины в этом случае будет выть тоже и не плохо то есть сильно, или же сам редуктор требует регулировки.
На моём МТ мост молчит работает без шумно.
Поделиться1464 апреля, 2010г. 17:27:30
Leksus
При осмотре редуктора перед установкой ни чего подозрительного не заметил,люфтов не было.подшипники в норме.Может полуося сварил с биеним и дифер шумит.Какое масло в мост заливаете.Я залил ТМ-5.Может заменить на нигрол?
Поделиться1474 апреля, 2010г. 17:29:22
Сколько нужно масло в КПП и задний мост газ-53.Подскажите.
Поделиться1484 апреля, 2010г. 18:08:33
Я наливал ТАД-15 или ТАД-17 сейчас не знаю, вперемешку с автолом, на вопрос почему вперемешку отвечу так - у меня такое было и вывод из этого что есть то и наливаю, когда будут свободные деньги на чистую (нормальную) смазку тогда и заменю на то что требуется по закону.
На счёт нигрола, с ним наверное сейчас проблема то есть найти его будет ну очень сложно
, потому что его сейчас просто нету, если только у кого то старые запасы.
Поделиться1494 апреля, 2010г. 22:30:34
Картер коробки передач, ГАЗ-53..... 3 л, при температурах до -25°С - ТАп-15В
Картер заднего моста, ГАЗ-53......... 6,4 л, масло ТСп-14гип.
Тоже самое я написал вот здесь - Трактор рТз 27
Поделиться1505 апреля, 2010г. 16:22:25
Leksus
Спасибо
