1202
Интересно под названием Промывочное, какое масло прячется? По виду оно более жидкое чем моторное, может какое И-20 ?
МТ классика
Сообщений 121 страница 150 из 364
Поделиться12112 апреля, 2012г. 07:57:59
Поделиться12212 апреля, 2012г. 08:38:01
Оно родимое и есть,никаких присадок нету,по этому с любым маслом в реакцию не вступает.
Поделиться12312 апреля, 2012г. 09:05:27
Максс
Попробую узнать что лили в лесовозную гидравлику , марку масла . Использовали сначала веретенку , летом - ничего , а зимой - не очень . Потом стали привозить гидравлическое , только вот марку уже не помню . Работало без проблем .
Может и не только марку спрошу ....
Поделиться12412 апреля, 2012г. 09:50:37
Это лучший вариант, а так моторное, но где то слышал что веретёнка для гидравлики не очень...
Поделиться12512 апреля, 2012г. 18:53:40
попробуй опусти руку в промывочное масло, практически сразу почувствуешь жжение.
промывочное масло предназначено для растворения смолистых отложений со стенок двигателя и применяется оно строго регламентированное время, потому как отъедая отложения, оно также действует на все резиновые изделия. а теперь представь его постоянное воздействие на шланги и уплотнения в гидросистеме.
Поделиться12612 апреля, 2012г. 21:26:16
Интересно, а я думал что промывочное-это дешёвая минералка с моющими добавками.Значит если не найду масло для гидравлики, залью моторное.
Очень интересно.
По рычагам навески что-то никто не советует, оставлять или укорачивать.Завтра надо делать.
Отредактировано Максс (12 апреля, 2012г. 21:42:31)
Поделиться12712 апреля, 2012г. 22:38:53
Максс
Марка масла МГЕ-46В
Пока не добыл ...
Длина рычага у меня 50 см по центрам отверстий подшипников , сколько выступает не мерял , но можно прикинуть .
Отредактировано Vitalij (12 апреля, 2012г. 22:42:10)
Поделиться12812 апреля, 2012г. 22:48:32
Пока не добыл ..
Надежда есть?
У меня тоже длинна 50см, выступает где то 26см.
Поделиться12912 апреля, 2012г. 22:55:45
Надежда есть?
Надежда всегда есть ! А тебе сколько надо ?
Сколько выступает точно не скажу , но мне кажется меньше твоего . Рама у меня сантиметров 10 от моста , не больше , колеса такие же , так что если интересно можешь сам прикинуть , а нет так завтра скажу точно .
Поделиться13012 апреля, 2012г. 23:01:11
Думаю 5л хватит.
Поделиться13112 апреля, 2012г. 23:03:51
Думаю 5л хватит.
Попробую на двоих .... но пробовать наверное придется на автоле .
Поделиться13212 апреля, 2012г. 23:11:35
Пробовать можно, но на будущее хотелось бы залить то что надо.
Поделиться13419 апреля, 2012г. 22:19:36
Сделали детальку на реверс.
Почти то же самое и у меня , только вместо пазов (верхнее фото) две лыски напротив друг друга . Такие же лыски внутри корпуса дифа , такое отличие "муровейного" реверса от "инвалидкиного" .
Поделиться13519 апреля, 2012г. 22:34:00
Vitalij
У тебя деталь ставится внутрь родного корпуса, и на корпус крепятся шестерни. Так я понял? У меня вся деталь из цельного куска метала. А лучше фото.
Отредактировано Максс (19 апреля, 2012г. 22:36:32)
Поделиться13619 апреля, 2012г. 22:42:43
Фото чуть позже . Деталь ставиться внутрь , а корпус состоит из трех частей : две шестерни и собственно сам корпус между ними . Все это стягивается болтами . С виду похоже на твою . Кстати и у меня деталь цельная .
Поделиться13719 апреля, 2012г. 22:48:00
Наверно кто то из нас сделал правильно.
Поделиться13820 апреля, 2012г. 23:16:20
Максс
Сегодня доделал нижние рычаги , правда еще не закрепил на тракторе . Длина 50 см , выступает за колесо 25-27 см , если интересно ... Вот думаю делать одно из креплений выше оси моста или достаточно на уровне и чуть ниже ... . Как у тебя получилось ?
Поделиться13921 апреля, 2012г. 07:43:47
Vitalij
У меня нижнее ниже оси заднего моста на4-5см, выступают на столько же как у тебя.
Следующее по высоте примерно по центру моста. Выше моста я думаю не надо.
Отредактировано Максс (21 апреля, 2012г. 07:46:47)
Поделиться14021 апреля, 2012г. 10:22:49
Выше моста может пригодиться когда плуг не захочет в землю лезть .
Поделиться14121 апреля, 2012г. 22:09:44
Уговорим, если не захочет. В моём варианте не получится выше моста, рама мешает. Если у тебя получится, делай, лишним не будет.
Поделиться14324 апреля, 2012г. 21:19:08
Не могу решить как делать стяжки для рычагов внутри или снаружи.Может кто что присоветует.
Я бы все-таки делал вовнутрь...
На большинстве заводских тракторов так сделано, хотя есть и наружу.
Поделиться14425 апреля, 2012г. 06:41:31
Как тебе удобнее так и делай,разницы нет.
Поделиться1469 мая, 2012г. 22:46:31
Сегодня выехал!
Поздравляю
, а видео?
Поделиться1479 мая, 2012г. 22:59:41
Valentinovich
На выходные дочка привезёт фотик, и будет видео.
Поделиться1489 мая, 2012г. 23:06:55
ждёмс
Поделиться14910 мая, 2012г. 00:29:18
Сегодня выехал!
Первый пошел ! Поздравляю ! Я пока в отстающих ...
Видео обязательно и отдельно работу навески и гидравлики .
Поделиться15010 мая, 2012г. 10:25:37
Поздравляю , а видео?
Присоединяюсь к поздравлениям. Искренне рад за тебя!
Будем ждать выходных.
