МТ классика
Сообщений 1 страница 30 из 364
Поделиться24 декабря, 2011г. 13:30:17
.Критика и советы приветствуются
Вы строите МТ почти, аналог drakona. Как устроен он и работает - материалла на форуме предостаточно.
По фото видно, что пройдено пути(сделано) уже не мало.
Желаю проийти этим путём удачно, до самого завершения и первого выезда.
Поделиться34 декабря, 2011г. 13:46:36
БМП 58
Да. за образец был взят "Дракон".
Поделиться44 декабря, 2011г. 16:39:18
Максс
Привет . Всё таки решил оставить рейку ? Ты уже больше продвинулся больше , нужно догонять
Хотел спросить от чего крестовины на рулевом и , что то не могу примостить твою крышку на двигатель ... может какая то другая модификация ...
Поделиться54 декабря, 2011г. 17:00:11
Vitalij
Привет. Да, поставил рейку,почти нормально, нужно ещё поворотные сошки развернуть, а то вершина угла ( Акермана) где то сантиметров 10 перед хвостовиком.А они приржавели насмерть.Кстати не знаешь они там без шлицов?только за счёт затяжки гайки держатся?Крестовины рулевые от Ауди, на металоломе нашёл.Про крышку не знаю, фото мотора можешь посмотреть на первом тракторе.
Поделиться64 декабря, 2011г. 17:06:17
Точно не знаю , но по идее шлицы должны быть ... А я всё таки мудрю с продольной тягой . Вчера до ночи просидел
, дома чуть не убили , даже раму по новой пришлось переделывать , но есть надежда , что что то получиться . Кстати у тебя места побольше и с этим вообще никаких проблем не было бы , может зря не захотел мудрить ..?
Нужно фото двигателя со стороны сцепления ... а то я пока чего то не понимаю
Отредактировано Vitalij (4 декабря, 2011г. 17:15:07)
Поделиться74 декабря, 2011г. 18:47:00
Может и зря, но уже доделаю реечное.Если не понравится, переделаю.
Я вчера тоже руль приделывал пол дня. Хотел двумя крестовинами обойтись, но не получилось,придется три ставить.Сфотографировать двигатель смогу только на телефон,если получится разборчиво, то скину.
Поделиться84 декабря, 2011г. 19:00:13
Поделиться94 декабря, 2011г. 19:13:23
Привет!!!
когда все успеваешь?все ни как не получается заехать.Тракторок ничего получается но кажется мне что ход передней качалки будет маловат...
я себе только сварку инвертор купил и в первый день спалил..............
Отредактировано Михалыч (4 декабря, 2011г. 19:16:49)
Поделиться104 декабря, 2011г. 19:20:33
Михалыч
Привет, больше сделать ход качалки нельзя,уменьшится просвет под передней балкой.Но я думаю хватит, не по горам же буду ездить, а по своему огороду.
Какую сварку купил?Как спалил?
Поделиться114 декабря, 2011г. 21:48:05
Спалил или сама спалилась?
Поделиться124 декабря, 2011г. 22:19:02
Максс
Добрый вечер, Максс. Поздравляю с неплохим продвижением в постройке трактора! Как говорится, начало есть, значит, самое страшное уже позади. Остается двигаться только вперед !!! В чем желаю тебе удачи.
Поделиться147 декабря, 2011г. 19:52:47
Максс
Да не , лучше не надо ... и у меня такой же ... Всё равно не понятно , как крышка сцепления там держится ...
Поделиться1516 декабря, 2011г. 21:43:08
Всем.Срочно нужна информация, какой распределитель стоит на Дт-75 ? ?Можно ли его использовать на самодельном тракторе?
Поделиться1616 декабря, 2011г. 22:05:39
Если по новому Р 80 3\1-222, и на Т-150 такой и т.д... использовать можно и нужно...
Поделиться1716 декабря, 2011г. 22:07:44
анатолий южный
Марку не знаю, сказали с дт-75.Вопрос есть ли там плавающее?
Поделиться1816 декабря, 2011г. 22:13:02
Конечно есть!!! сам буду такой ставить так как есть в наличии, правда одна секция сделана под бульдозер , без фиксации!!!!
Поделиться1916 декабря, 2011г. 22:23:25
Сергей 73
Спасибо.Скачал инструкцию, плавающее есть.
Поделиться2029 декабря, 2011г. 00:35:55
Привод выжыма сцепления нужно переделывать(выводить на другую сторону ДВС).
Как это сделать, есть описано здесь:
http://upload.com.ua/link/902992352/
Отредактировано БМП 58 (29 декабря, 2011г. 00:40:58)
Поделиться2129 декабря, 2011г. 10:19:48
Привезли распределитель Р-80 3\4 222 снят с ДТ 75, может и у меня без фиксации? Как проверить?
Отредактировано Максс (29 декабря, 2011г. 10:25:08)
Поделиться2229 декабря, 2011г. 10:40:58
попереключать рычаг. должно быть четыре фиксированных положения.
Поделиться2329 декабря, 2011г. 12:20:04
Р-80 3\4 222
Этот 3\4 работает в паре с регулятором пахоты, нужен 3\1, если такого нет, то сделай доп. слив, об этом уже много писалось...поищи в таких темах...
Поделиться2429 декабря, 2011г. 15:18:43
Нет ни одноно рычага на переключение, только пальцы на которые они одеваются.
Поделиться2529 декабря, 2011г. 17:48:19
мдя....
одень на "палец" подходящую по размеру трубку!!!
Поделиться2629 декабря, 2011г. 18:20:36
вовочка
Я так и сделаю как доберусь до гаража,Просто распределитель на работе, а там можно найти только отвёртку и плоскогубцы.
Хотя можно и не найти.
Отредактировано Максс (29 декабря, 2011г. 18:22:29)
Поделиться2729 декабря, 2011г. 18:33:06
да хоть молоточком (только резьбу не попорти)
Поделиться2831 декабря, 2011г. 08:31:49
вовочка
Посмотрел распределитель, две секции по 4 фиксированных положения, одна без фиксации.Вопрос, можно ли сделать фиксированные, и стоит ли?
Поделиться2931 декабря, 2011г. 08:42:12
а для чего будет использоваться гидросистема и сколько в ней планируется гидроцилиндров?
Поделиться3031 декабря, 2011г. 08:52:57
Пока в планах только навеска.Вот думаю может и спереди отвал сделать( со временем).
