Меняю движок с коробкой на своем МТ.Хочу изготовить короткий редуктор с i-3,75, мах использовать деталей с коробки.
Редуктор планирую изготовить 3-х вальный,при этом расположить их вертикально.
Такое решение позволит поднять вазовский двигатель и следовательно получить более компактную конструкцию в месте соединения двигателя с газоновской КПП.
Форумчане, если кто такое делал, прошу помощи-нужны размеры привалочной плоскости вазовского кожуха сцепления
(место где крепится КПП к колоколу).
Заранее всех благодарю!
P.S Вопрос к модераторам-при работе на данном форуме ,постоянно идет реклама(звук) танковой игры -помогите пожалуйста
избавится.На других форумах этого нет.
Редуктор с КПП ВАЗ-2101
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться127 ноября, 2011г. 21:21:18
Поделиться227 ноября, 2011г. 21:26:22
Прочти последний пост
Достаточно настроить браузер.
Поделиться326 июня, 2012г. 20:14:50
Сделал короткий компактный редуктор с коробки ваз ,хотел поделится фотками, но сайты для загрузки дерьмовые-рекламные.Кому интересно пишите ( retni2@rambler.ru )-отвечу.
Поделиться426 июня, 2012г. 21:02:16
Вставляйте фотки через форум (зачем Вам сайты для загрузки ?). Интересно взлянуть не только на редуктор но и на трактор.
Поделиться527 июня, 2012г. 22:41:06
Не знаю как правильно вложить в тему фотки. Отправил вот сюда http://s1.uploads.ru/i/G/H/x/GHxSP.jpg.
Как вставить через форум?
Поделиться627 июня, 2012г. 23:06:44
Георгий
Прочитай пожалуйста вот тут: Вставка фото.
Поделиться728 июня, 2012г. 00:08:38
Очень интересно.
Если не выйдет выставить. Залейте архивом на залил ру, а я выставлю.
Поделиться82 июля, 2012г. 23:42:27
Попробую еще раз вставить фото.
Всё хорошо только нужно вставлять ТРЕТЬЮ ссылку ПЕРВЬЮ не первую не вторую попробуй ещё разок.
Внимательно читайте правила, как вставлять фото!!!!!
Отредактировано BORZ (3 июля, 2012г. 23:57:14)
Поделиться93 июля, 2012г. 00:27:37
Отлично!...
Поделиться103 июля, 2012г. 11:09:31
Каким образом проводили расточку отверстий под подшипники? Если не на расточном, то как выставляли межосевые расстояния?
Отредактировано yurybka (3 июля, 2012г. 11:11:01)
Поделиться113 июля, 2012г. 21:52:59
Работы по расточке не проводились из за отсутствия станка.Точная разметка(меж осевое-68+0,2),сверловка по контуру,
подгонка напильником,прихват полуавтоматом,испытание,полная обварка.Втулки под подшипники точились прослаблеными
(-0,05мм).после сварки немного пришлось потереть наждачкой посадочные места.Плоскость разьема -фрезеровалась.
При кажущейся простоте хочу предупредить товарищей (с кривыми руками) которые надумали повторить-нужен классный
токарь и желательно расточной станок.
Есть немного чертежей редуктора,но они в sprint layt.Занимаюсь ремонтом электроники-поэтому чертежи в этих файлах.
Удачи всем.
Поделиться123 июля, 2012г. 21:54:55
Георгий
Отличный редуктор! Мой плюс.
Поделиться135 июля, 2012г. 00:00:07
нужен классный токарь и желательно расточной станок.
Токарю сам. При наличии расточного станка всё значительно упрощается.
Поделиться1413 августа, 2012г. 22:27:50
Как сделел промежуточный вал? малая шестерня первой или третьей передачи?
